да нет,думаю естественно и оставить
- AleksAst
Приветствую,коллеги.Почему то толька сейчас заметил, что по журнальному на опердеке у нас предлагается вырезать 10 портов. А на всех картинах и чертежах их 11 штук. В чем подвох или я что то не так понял???
- payne1.jpg (271.58 КБ) 13875 просмотров
- 193553_3557bd7426cf14284fd70b6ee1e701a4.jpg (62.42 КБ) 13875 просмотров
я чего то не понимаю. если это квардек. вид вперед на палубу носовую которая без "забора" а на каринке есть забор добавил фото . дырки красным. и померил 25 мм как раз в палубу
- 20180504_213956.jpg (108.7 КБ) 13666 просмотров
- 20180504_211607.jpg (111.63 КБ) 13669 просмотров
Это значит, где то "вильнуло". Страшного ни чего.
Возьмите за основу, высоту от палубы, до низа порта третьего ряда. По умолчанию, должно получится примерно 5мм. Отмеряйте центр отверстия на высоте 11мм., от той палубы, что с верху.
Второй вариант, ставите на палубу, хвостатую пушку, смотрите, там где будет центр ствола относительно чистовой переборки, там вам и сверлить. Так как каждый делал не по журналу, а как хотел, он нам не поможет.
- И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых заставлял читать "Правду", - теряли в весе.
- Да ведь других нет.
- Вот ни каких и не читайте.
М. Булгаков(вольная трактовка)
- Пушка.jpg (42.79 КБ) 13642 просмотра
а мне думается ошибка. не стыковка этого забора нет а просто сплошная палуба. такой забор только с заду я к тому что отверстия должны быть с заду. за теми четырьмя которые вырезаны. а не напротив по логике они что в друг друга палили
- 20180504_211607.jpg (113.16 КБ) 13637 просмотров
Может и не было таких портов, может фантазия автора? Не знаю. По идее эт пушки стреляют в перёд, в стороны.
в сторону и в перед стреляют эти \зеленая стрелка\ дальше видно будет может в обще откажусь от них. начну борта клеить
- 20180504_213956.jpg (111.62 КБ) 13601 просмотр
Может быть, так?
- Здравствуй зелёная стрелочка.jpg (113 КБ) 13569 просмотров
Иваныч, перенёс тему из ветки Романтика, сюда.
При сверлении круглых портов, столкнулся с неприятным сюрпризом, планки обшивки довольно хрупкие, при сверлении, выламываются из переборки. По сути, самое правильно, сверлить переборки конусом с наклеенной на него наждачкой, при этом всё планки останутся на месте. Но при таком способе, отверстие норовит, стать неправильной формы и убежать, куда то от заданных размеров. Нужно постоянно при рассверливании контролировать. Так как отправная точка у нас низ отверстия, а не его середина, принял решение сверлить ступенчатым конусом, тут же всё поломал, за то, эти отверстия остались на месте в размере.
- Порты Где убежало.jpg (202.22 КБ) 13428 просмотров
я пока четыре отверстия просверлил. сверлил сверлами от маленького и постепенно до большего и на 8 мм тоже две планки верха вырвало. дальше круглым надфилем. напильником и наждачку скручивал в трубку в ручную. муторно но надо. забыл; сколько мм от палубы до низа отверстия. у меня по размеру журнала \4 отверстия\ получилось 2 мм. вчера размечал относительно середины ствола пушки возле лафета \центр отверстия \ 10 мм от палубы плюс 6 мм. получается отверстие почти на уровне верха примерно 1 мм ...AZET писал(а): ↑19 май 2018, 10:45 Иваныч, перенёс тему из ветки Романтика, сюда.
Верх забора, у меня примерный, сделал выше, на всякий случай, потом обрежу, сколько, где и как ещё не решил. Есть смысл сделать тимберс переборки не глухим на квартердёке, но полного понимания, пока нет. Я размечал иначе. От верха мерить не вариант, так как палубы у меня покатые. Да и высоты палуб отличны от патворка. Поэтому мерил от низа.ivanych писал(а): ↑19 май 2018, 14:03забыл; сколько мм от палубы до низа отверстия. у меня по размеру журнала \4 отверстия\ получилось 2 мм. вчера размечал относительно середины ствола пушки возле лафета \центр отверстия \ 10 мм от палубы плюс 6 мм. получается отверстие почти на уровне верха примерно 1 мм ...
Вы берёте высоту от палубы до низа квадратного порта(у меня получилось 5мм) плюс 6мм, это и есть центр отверстия для круглых портов.
походу у меня где то не стыковка. h перегородки от палуб 15-17 мм . следовательно 5 от палуб + 12 ... 17 мм. = буду отверстие делать 10 мм. от низа мм 3 . на квадратных у меня тоже примерно 5 мм.
Если у вас от палубы опердёка до низа порта 5мм, так и делайте столько же на круглых. Десять мм. вам не помогут, это видимо связано с размером обрамления портов. Получить высоту нижней части порта поможет "хвостатка", центр пушки примерно 5мм., не забудьте учесть толщину рамки порта. На квадратных. На круглых, я учитывал рамку порта примерно 1мм, соответственно в чистоте 5, в отверстиях 4мм. . Извините, подумал, что само собой, не расписал"учтёнку" сразу.
в общем я на косячил. не знаю как мерил но центр ствола не 10 мм как я писал. а где то 7.5 мм завтра по новой примерю
вопрос по балконам. предлагают покрасить ..., а что расшивать\чертить под типа обшивку досок . или балконы сплошняком будет в украшательстве
Соберите, приложите, в общем подходят и гнутся по существующему корпусу. Но советую подождать, если вы хотите что то изменить от журнального варианта. Если решили по журналу смело клейте, походят идеально. внимательно смотрите перекос по горизонту, ошибиться "на раз". Должно плотно войти по пазам кормы. От одиннадцатого порта примерно 6мм.
Планки дополнительно с балконом не предполагались, только покраска, "золотых" цацок навешано будет достаточно, по их мнению, расшивка не нужна, так и на иносайтах.
Тут по балконам, если пялиться в гравюры, короче шире. выше, чем патворк. Тут наверное все ждут первого, кто решится. Тут по гравюре балконы шире чем у нас. Поправьте, если ошибаюсь. Тут высказывалось мнение про"багажник", согласен, но шире - 2мм(если уходить в то, как это будет смотреться), ниже миллиметра на два, короче на два сантиметра. Выше?, сомневаюсь уйдёт ощущение низкой, тяжёлой кормы(декор пойдёт в раскоряку). Моё мнение, обсудить, если кто вникал, с удовольствием, думаю интересно будет всем.
Голову чуть не сломал пока читалAZET писал(а): ↑26 май 2018, 23:17 Тут высказывалось мнение про"багажник", согласен, но шире - 2мм(если уходить в то, как это будет смотреться), ниже миллиметра на два, короче на два сантиметра. Выше?, сомневаюсь уйдёт ощущение низкой, тяжёлой кормы(декор пойдёт в раскоряку). Моё мнение, обсудить, если кто вникал, с удовольствием, думаю интересно будет всем.
Что касаемо "багажника"... меня всё устраивает... Если переделывать, то потом с декором будут проблемы!
Планками обшивать наверное не буду, думал сначала обшить, но зачем??? Всё будет завешано декором...
Хотя все палубные перегородки обшил планками... в общем посмотрим
...Не до конца оформленные мысли, с сегодняшнего дня будем считать полумыслями...
"Король олень" кино.
На багажник декор практически весь пришел, можно сделать шаблон(правильного или не очень) и пере разложить декор, если чего то не хватает, до заказать, ну или доделать самому(если есть возможности).
Всё таки, багажник лучше обшить планками. Чтобы замазать фанеру и её текстуру, нужно несколько слоёв краски. Да и результат не очень. На мой взгляд, проще приклеить планки и покрасить(протравить) в один слой. Вид всяко выиграет.
Надеюсь, что этот пост понятен.
Ну если шпон от чистовой остался, почему, не использовать его. Всё равно красить в чёрный.
если багажник обшить планками как это будет смотреться иллюминаторы и решетки станут глубже
Планки набора 0,4мм, вряд ли это, так существенно. Вы же не забывайте, что три слоя краски имеют толщину. Есть вариант сетку наклеить между фанерой и планками. вот тут надо посмотреть. За то торцы фанеры замазюкивать не надо. Я не знаю, будут ли арки над иллюминаторами, пока не озадачивал себя этим.
82 выпуск: руль, скобы, гвозди, шпон ольхи. Снова руль будем делать?
И один сруль.
