sncorp
Сообщение
sncorp » 13 июн 2017, 11:16
ivanych писал(а):при обшивке корпуса в инструкции сказано: обшивочные рейки на корме должны выступать за транец 1см. а зачем? а почему не 5мм или меньше спасибо
Патворк имеет направление для начинающих. Чтобы любой подписчик (при определенных условиях) мог собрать модель "Музейного качества".
Лично я даже не читаю инструкцию, заглядываю периодически, чтобы понять где, какая деталь.
Не вижу смысла привязываться к подобным цифрам. Как Вам нравится, так и обрезайте эти рейки. Хочется оставить 5 мм, оставляйте 5, хочется 2, оставьте 2. Главное чтоб потом переклеивать не пришлось. Разработчик посчитал по своему - 1 см достаточно, чтобы не ошибиться и написал 1 см.
Сообщение
ivanych » 13 июн 2017, 11:55
sncorp писал(а):ivanych писал(а):при обшивке корпуса в инструкции сказано: обшивочные рейки на корме должны выступать за транец 1см. а зачем? а почему не 5мм или меньше спасибо
Спасибо. я почему то решил что он ( выступ ) останется по бокам транца. как бы придавая стремительности для красоты. но потом на рисунках этого не увидел. удачи
Alexander
Сообщение
Alexander » 14 июн 2017, 14:06
Коллеги моделисты ! Я думаю без второго чистового слоя не обойтись .
Варианты следующие:
Комбинированный1 покраска и розничные породы дерева. 2Липа и покрытие тонировками. 3 Только комбинация ценных
пород по вкусу и кошельку.
P.S Для себя не могу решить что делать ниже ватерлинии. Очень не хочу красить белым. Хотя это соответствует оригиналу.
Сообщение
ivanych » 14 июн 2017, 21:07
доброго времени суток Вопрос, обязательно ли последовательность обшивки по номерам журнала. остаются рейки и почему бы их не доклеить. потом переходить к следующему этапу (журналу) . спасибо
WandTimon
Сообщение
WandTimon » 14 июн 2017, 22:09
ЧИСТОВАЯ ОБШИВКА
Разговаривал сегодня с консультантом по нашему партворку. Чистовая обшивка будет позже, сейчас еще ведутся разговоры с поставщиками. Материал - березовый шпон.
С Уважением, Артём
Сообщение
Sniper » 14 июн 2017, 22:14
Березовый шпон - это на верх или на низ? Если на верх и предложат покрыть коричневой морилкой, то
WandTimon
Сообщение
WandTimon » 15 июн 2017, 07:52
Sniper писал(а):Березовый шпон - это на верх или на низ? Если на верх и предложат покрыть коричневой морилкой, то
Проскальзывала такая фраза - "березовый шпон легко морится", так что скорее всего и на верх тоже он
С Уважением, Артём
rkkenergia1
Сообщение
rkkenergia1 » 15 июн 2017, 15:02
А в нашей великой стране так всегда, сначала трудяги создают что-то хорошее, а потом приходят "кризисные" менеджеры и начинают удешевлять. Вот и доходит до такого маразма. Я вот не парюсь, соберу Повелителя и слезу с ДеА, опять продолжу собирать изкоробочные модели.
WandTimon
Сообщение
WandTimon » 15 июн 2017, 15:18
В том-то и дело, чтобы перейти на другой уровень профессионализма - надо пару-тройку раз собрать китОвый набор. Купить готовый за 20 тыс. совсем не каждый готов, а тут типа кредита/рассрочки, плюс журнал с историей, и главное много кто еще собирает и можно если что спросить совета, посмотреть как другие делают - а это уже бесценно.
С Уважением, Артём
Alexander
Сообщение
Alexander » 16 июн 2017, 14:31
Коллеги добрый день! По поводу чистовой обшивки . Если только береза. Получается верх фальшборт красить или заменять на эбен. Золой декор на другом фоне врятли будет выигрышно смотреться. Середина менять на орех или грушу Ниже ВЛ для меня проблема не хочу красить белым хотя и советует оригиналу ( На мой взгляд громадное белое пятно при таком изяществе?) Какие варианты, есть мнения?
Taximaksim
Сообщение
Taximaksim » 16 июн 2017, 20:58
Обшивка будет вся двойная или ниже ватер линии будет одинарная и под покраску? Кто подскажет
deman
Сообщение
deman » 16 июн 2017, 22:57
Taximaksim писал(а):Обшивка будет вся двойная или ниже ватер линии будет одинарная и под покраску? Кто подскажет
А что помешает прикупить шпон липы и сделать двойную обшивку ниже ВЛ? Ну, а потом и покрасить. На "12АП" так и было, только выше ватер-линии. И ничего - получилось всё хорошо!
deman
Сообщение
deman » 16 июн 2017, 23:04
Alexander писал(а):Коллеги добрый день! По поводу чистовой обшивки . Если только береза. Получается верх фальшборт красить или заменять на эбен. Золой декор на другом фоне врятли будет выигрышно смотреться. Середина менять на орех или грушу Ниже ВЛ для меня проблема не хочу красить белым хотя и советует оригиналу ( На мой взгляд громадное белое пятно при таком изяществе?) Какие варианты, есть мнения?
Что то Вы как-то сильно заморочились... Вы черновую-то обшивку уже сделали? Давайте ещё подискутируем о бегучем такелаже - из каких нитей делать - из "Гутермана" или из "Мадейры" и какого номера.... Есть анекдот про двух бычков (молодого и по-старше), стоящих на горке и смотрящих на стадо коров... "Мы пойдём потихоньку и всех коров по очереди перее...."
Куда спешим???
Redaktor
Сообщение
Redaktor » 16 июн 2017, 23:34
deman писал(а):Taximaksim писал(а):Обшивка будет вся двойная или ниже ватер линии будет одинарная и под покраску? Кто подскажет
Прикупить то можно. Но ИМХО прикупать доп материалы (более качественные и на свой вкус - это для "гурманов") Но для "среднего" покупателя/потребителя/моделиста, да за такие немалые деньги - тоже должны быть положены/покладены в журналы качественные материалы, хотя бы уж сапеле, но никак не то, что потом надо будет морить, покупая морилку за доп. деньги.
Тенно хейка банзай!
Сообщение
Анатолий Осипов » 17 июн 2017, 05:53
Redaktor писал(а):deman писал(а):Taximaksim писал(а):Обшивка будет вся двойная или ниже ватер линии будет одинарная и под покраску? Кто подскажет
не соглашусь... За такие деньги нам выдали/выдают стартовый набор со всеми необходимыми материалами, который позволит в полной мере собрать это плавсредство. Однако совершенству нет предела и всегда можно на СВОЙ вкус дополнять самыми дорогими и экзотическими материалами. К тому же если решились потратить 40-45 тыщщ, пусть и в рассрочку, то ни что не мешает потратить еще 5-6-7-8 в рассрочку для дополнительных "феничек" в виде приличных пород дерева, супер-пупер ниток для такелажа, масла/лаки/краски/морилки и прочего...
Redaktor
Сообщение
Redaktor » 17 июн 2017, 11:30
Анатолий Осипов писал(а):не соглашусь... За такие деньги нам выдали/выдают стартовый набор со всеми необходимыми материалами, который позволит в полной мере собрать это плавсредство. Однако совершенству нет предела и всегда можно на СВОЙ вкус дополнять самыми дорогими и экзотическими материалами. К тому же если решились потратить 40-45 тыщщ, пусть и в рассрочку, то ни что не мешает потратить еще 5-6-7-8 в рассрочку для дополнительных "феничек" в виде приличных пород дерева, супер-пупер ниток для такелажа, масла/лаки/краски/морилки и прочего...
Я примерно о том и написал. Но имел в виду что и в стартовый набор должны класть КАЧЕСТВЕННЫЕ материалы, а не заменять на ходу пусть и недорогое, но декоративное дерево (сапеле) на... что там они нам втюхать? Березу? Про все остальное "музейного качества" априори молчу...
Тенно хейка банзай!
Сообщение
Анатолий Осипов » 17 июн 2017, 16:14
Redaktor писал(а):Анатолий Осипов писал(а):не соглашусь... За такие деньги нам выдали/выдают стартовый набор со всеми необходимыми материалами, который позволит в полной мере собрать это плавсредство. Однако совершенству нет предела и всегда можно на СВОЙ вкус дополнять самыми дорогими и экзотическими материалами. К тому же если решились потратить 40-45 тыщщ, пусть и в рассрочку, то ни что не мешает потратить еще 5-6-7-8 в рассрочку для дополнительных "феничек" в виде приличных пород дерева, супер-пупер ниток для такелажа, масла/лаки/краски/морилки и прочего...
Еще немного по оппонирую)) Не должны они класть именно качественные материалы. Ведь партворк это массовый продукт, расчитанный как на "рукоголовых" пользователей, так и на "рукожопых". Мы же видим что далеко не все дойдут до финиша, потому издатель дает достаточно всего что бы довести дело до конца, а уж как кто его доведет - решать нам самим. Предлагаемыми журналом материалами 100% можно собрать именно то, что нам предлагают. За это мы и платим деньги.
ВЯЧЕC
Сообщение
ВЯЧЕC » 18 июн 2017, 13:46
Кормовые рейки гнул одновременно в двух плоскостях на куске изогнутого ПВХ. Рейки распаривал в термосе...
- image.jpeg (1.12 МБ) 9628 просмотров
Сообщение
ivanych » 18 июн 2017, 17:16
доброго времени суток,после приклеивания контрольной планоки обшивки днища и последующих, нет возможности установить корпус на уголки стапеля. как кто будит решать эту задачу. спасибо
- 20170618_190455.jpg (1.58 МБ) 9597 просмотров
ВЯЧЕC
Сообщение
ВЯЧЕC » 18 июн 2017, 23:03
Друзья! Никто не в курсе, гвоздики будут в наборах. В моём городе купить их негде.
Сообщение
керва » 18 июн 2017, 23:47
ivanych писал(а):доброго времени суток,после приклеивания контрольной планоки обшивки днища и последующих, нет возможности установить корпус на уголки стапеля. как кто будит решать эту задачу. спасибо
Здравствуйте! Если у вашей модели по бортам уже уложены 0 и прочие рейки и вы перешли к работе по днищу модели, я вас поздравляю! Практически вы выросли из пеленок. Проверьте со всех сторон, как получился корпус вашего корабля? Не перекошен? Если все нормально, то стапель вам уже не нужен. Задача стапеля стабильно удерживать детали конструкции модели в начальной стадии строительства выполнена. Переходим к следующему этапу. Изготовление рабочей, строительной подставки. Самый простой и эффективный вариант - пенопластовая коробка от упаковки. В ней вырезаете по краям выемки устанавливаете модель и строите дальше.
Наш корабль необычен - очень ажурные топтимберсы При работе к верху килем топтимберсы можно повредить. Посмотрите на английском сайте как они справляются с этой задачей. Возможно их вариант вам понравится. Но коробкой, советую обзаведитесь, она вас будет выручать до самого конца строительства. Удачи Вам!
Сообщение
керва » 19 июн 2017, 00:34
ВЯЧЕC писал(а):Друзья! Никто не в курсе, гвоздики будут в наборах. В моём городе купить их негде.
Здравствуйте Вячеслав! Я думаю в наборе нам будут присылать гвоздики. По крайней мере на английском сайте я пакетики с ними видел. В принципе можно выписать из интернет магазина, хотя конечно дороговато. Я в самом начале своего увлечения отказался от них. В наше время настоящие латунные очень редко встретишь, в основном стальные, анодированные. Это проверяешь магнитом. Если шляпка останется в массиве модели , будет со временем ржаветь и на модели появятся ржавые разводы. Я пользуюсь самодельными иголками изготовленными из булавок. Чтобы было удобно пользоваться ручки делал из инсулиновых шприцов. Если не хочется заморачиваться то в дело можно пустить самые тонкие (№50) иголки для швейных машинок. Отличная сталь, очень острые! В комплекте штук 20 - 25 хватит на все случаи жизни. Удачи Вам и Здоровья!
- P3081588.JPG (80.53 КБ) 9678 просмотров
WandTimon
Сообщение
WandTimon » 20 июн 2017, 08:25
Тебе они для чего нужны - для временного крепления ? для гвоздевания ?
С Уважением, Артём
ВЯЧЕC
Сообщение
ВЯЧЕC » 20 июн 2017, 15:53
WandTimon писал(а):ВЯЧЕC писал(а):Друзья! Никто не в курсе, гвоздики будут в наборах.
Для временного закрепления реек...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
