Повелитель морей от Happimen
- happimen
Re: Повелитель морей от Happimen
Доброго времени всем!
Небольшой отчёт о проделанном. Завершил черновую обшивку корпуса до первого уровня пушечных портов, шлифанул не много, подшпаклевал чуть, нанёс разметку под чистовую. Дальше планирую разметить ширину планок, потеряли и на корме дополнительные планки. Попробовал обшить палубы. Получилось конечно не как хотелось. Криворукость.... Понадеялся на изготовленный шаблон для гвоздевания, но в итоге не понравилось, линии нагелей не ровные. На форуме предлагали изготавливать шаблон, мне не приглянулся этот метод. Надежнее все таки застелив всю палубу потом размечать вручную по линейке. Меньше погрешностей по моему. В итоге что получилось, то получилось. Терзаюсь переделкой, но скорее всего оставлю. Нет уверенности что смогу сделать лучше. Пробовал из шпона нарезать рейки. Много "но"... Отсутсвие калиброванных реек приводит к погрешностям, они накапливаются и в итоге не идеальный вид. Можно конечно купить все, но хотелось попробовать самому.
В общем как то так.
В общем как то так.
- image.jpeg (188.31 КБ) 16202 просмотра
- image.jpeg (161.28 КБ) 16202 просмотра
- image.jpeg (160.69 КБ) 16202 просмотра
С уважением, Андрей.
Здравствуйте Андрей! Очень даже хорошо! Мне нравится! У меня к моему сожалению до вас еще далеко. Удачи Вам!
А почему планки не используете для палуб, которые идут в журналах? И причём их практически никто не использует? Зачем изобретать что-то своё? Я просто не вижу плюсов использования своих планок, тем более самопила? Дело конечно каждого... Может я что-то не понимаю... Помогите разобраться!
- Дон Густаво
Если ты не видишь плюсов замены журнальных планок то и не заморачивайся на этот счет и спокойно их используй !Almaz1188 писал(а): ↑31 окт 2017, 21:39 А почему планки не используете для палуб, которые идут в журналах? И причём их практически никто не использует? Зачем изобретать что-то своё? Я просто не вижу плюсов использования своих планок, тем более самопила? Дело конечно каждого... Может я что-то не понимаю... Помогите разобраться!
Причина банальна - народ насмотрится моделей мастеров и пытается сделать "как у них" , используя и материал "как у них"...Получится ли , нет - вопрос уже в другой плоскости , зато стоит дополнительных средств , сам понимаешь...
Делай как ты видишь , не всегда пример чужой постройки будет хорошим примером, к тому же журнальные планки можно запросто затонировать при известной сноровке в любой нужный тебе цвет...Удачи в постройке !
Вечера доброго!
Не надо уж слишком самокритично подходить к оценке своего труда.
Всё хорошо. Если позволяет толщина реек палубного настила небольшую доработку в виде циклёвки или шлифовки, то сделайте. На "кошках" подберёте чем притонировать или ... и будет смотрительно, достаточно смотрительно.
Чтобы подобрать нужное, надо перебрать "кучу" планок и не факт что подберёте то что нужно.
Мастера распускают на планки для своих целей заготовленные брусья. Если приехать в магазин и посмотреть хотя бы один палет с обрезной доской (брусом) той же груши, то будете немало удивлены разнообразию оттенков, так же как и срезов. А нам нужен хороший радиальный распил, который будет гарантировать и нужное направление волокон и оттенок. Поэтому плюсов в покупных рейках особых нет. На собственном опыте совсем недавно убедился. Заказал 4 шт самшитовых реек 3*3 мм и пару красного дерева 2*2. Офигел, что самшит, что красное - клеенные из миллиметрового шпона. Склеены качественно конечно, но нужен был массив, а не рыхлая масса. Так и пришлось распилить хорошую доску, а покупку оставить для "кошек" (пригодится-то всё).
Ну а стремление к тому как у мастера, в итоге, сделает из Вас мастера.
Правильно говорите.Сергей Александрович Алмазов писал(а): ↑31 окт 2017, 21:39 А почему планки не используете для палуб, которые идут в журналах? И причём их практически никто не использует? Зачем изобретать что-то своё? Я просто не вижу плюсов использования своих планок, тем более самопила? Дело конечно каждого... Может я что-то не понимаю... Помогите разобраться!
- Дон Густаво
Если бы все было так просто со стремлением то , мастеров у нас было бы как листьев осенью , да не все так просто
Стремление сделать хорошо и еще лучше само по себе очень даже похвально , но надо трезво оценивать свои силы и возможности ...
А пока все на своих местах - моделистов не мало , мастеров - на перечет....
Доля правды есть. Тогда почему при наличии трёхдечников того времени никто не упоминает такие известные как "Loyal London" или "Naseby" (‘Royal Charles’). И тот и другой существовали и существуют в модельном варианте, да и чертежи есть, да и строился один из них в Вульвиче Петтом. Ну это так - лирика к сведению.Дон Густаво писал(а): ↑31 окт 2017, 23:14 Если бы все было так просто со стремлением то , мастеров у нас было бы как листьев осенью , да не все так просто
- happimen
Конечно Вы все правы! Изначально, журнальные рейки, ввиду своей малой толщины, не стал рассматривать к обшивке палуб. Хотелось, как заметили, сделать по "взрослому", с конопатой и нагелеванием. Уже набил свои личные шишки в этом вопросе. Понял в чем ошибка, теперь вот думаю о переделке. Червяк то гложет, удовлетворения все таки нет от сделанного. Шпон использовал бук, при распиловке главная проблема в калибровке по ширине. Незначительные отклонения в размерах накапливают ошибку в общем. Пробовал шлифовать в размер, на шаблоне, но отсутствие инструмента и опыта привело к выше изложенным результатам. Кромку оклеивал тонкой полоской обложки для брошюрования, 0,6 мм, имитирующей конопатку, нагели - чёрная леска 0,6 мм.
Хочу попробовать переделать сплошными планками и потом расчертить без шаблона под нагели. Думаю основной косяк это кривые линии нагелей. Очень бросается в глаза!
Всем удачи и терпения!
Последний раз редактировалось happimen 12 ноя 2017, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Да ну нормально вышло, очень приятный теплый оттенок палубы. А нагели ... там все будет заставлено пушками, блоками, все скроется. Правда сам я переделываю по 10 раз, пока либо не получится, либо не затошнит
- happimen
Доброго дня всем!
Пока позволяло время подготовил квадратную трубу для пушечных портов. Внутренний размер 13х12 мм. Изготовил из линеек, потом нарежу в размер по глубине до стрингера и в соответствии с предложенной разметкой расположу на нижнем ряду. Понравилась мысль о разных размерах портов, чем выше тем меньше. Буду делать так. Верхний размер приму 10х10.
Пока размечаю корпус под чистовую. Увлекательно, скажу я вам....
- image.jpeg (78.91 КБ) 16079 просмотров
- image.jpeg (88.8 КБ) 16079 просмотров
- happimen
Доброго дня! Сегодня попробовал сделать рустерные решетки, по всем известному методу. Правда немного отступил от правила, т.к. нет плашки целиковой для изготовления. Поступил так: склеил рейки обшивки 5х2 мм, сформировал продольные канавки. Клеил со смещением на толщину рейки. Потом настроив циркулярку с разметочным упором, фрезой на два мм пропилил поперечные полосы. Предварительно, перед этим тонким диском, нарезал речек 2х2 мм для поперечин.
Вроде ничего сложного, главное аккуратно и тщательно выставить направляющие. Что получилось - на ваш суд.
Осталось подшкурить пазы от следов пиления, вклеить планочки, шлифануть и придать окончательную форму. Хочу сделать немного закруглённую форму верха решётки. Почему то так больше нравится
- image.jpeg (264.83 КБ) 15884 просмотра
- image.jpeg (198.64 КБ) 15884 просмотра
- image.jpeg (233.09 КБ) 15884 просмотра
- happimen
Ещё немного фоток.
Все таки решил переделать палубы.
Чуть позже выложу, что получается. Такой вариант мне как то ближе, по крайней мере больше нравится, чем предыдущие потуги. Остаётся вопрос с имитацией раскладки и гвоздевания. Какую раскладку принять и чем аккуратно выполнить имитацию гвоздевания? Диаметр нагели на рейке в 4 мм и материал тогда из чего. Пробовал точить зубочистку, по идее надо что бы точка укладывалась в пределах 0,3 - 0,4 мм, только вот как практически это выполнить ....
- image.jpeg (211.29 КБ) 15882 просмотра
- image.jpeg (244.55 КБ) 15884 просмотра
- image.jpeg (231.19 КБ) 15884 просмотра
по какому принципу \ алгоритму размечал корпус под чистовую обшивкуhappimen писал(а): ↑31 окт 2017, 20:44 Доброго времени всем!
В общем как то так.
- happimen
Доброго дня! Доклеил палубу. Впереди циклевка и шкурение, разметка раскладки и гвоздевания. Пока продолжу переделывать остальные палубы, по такому же принципу. Буду делать с заужением, врезку в ватервейс не буду делать, на "зеленом" форуме критикуют за такое решение. Остаётся вопрос с правильной раскладкой и нагелеванием. У кого какие соображения?
Буду признателен.
Буду признателен.
- image.jpeg (195.61 КБ) 15829 просмотров
- image.jpeg (191.21 КБ) 15829 просмотров
- image.jpeg (220.77 КБ) 15829 просмотров
Если честно вообще ничего не понял как и зачем всё пилилось...
Подошёл к палубам,сильно отстаю. У меня получается расстояние между гвоздеванием 44мм, раскладку планирую делать с так называемым "адмиралтейским" шагом, на одну треть. На мой взгляд, так лучше.
Ну если хотите по масштабней, в разных источниках длина доски называется 5,47м, до 6,5м. Применимо к нашему"шалашу", от 63мм, до 70мм. Если вы кладёте в три доски, делите по шагу на три и колбасьте "дыры" На мой взгляд, от такой частоты, в глазах рябит. Нам примерно подходит рейка настила шириной 4мм.
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста в обзорах постройки от А.Осипова и Sniper, а также в ветке "Палуба" (Вопросы по сборке" (можно еще на старый форум ДеАгостини залесть). Палубы (раскладка) и способы имитации нагелей (пробок) обсуждались. На мой взгляд, Наиболее простой, но в то же время не менее реалистичный вариант имитации наглевания - путем выдавливания в палубе обрезанной и затем заточенной тонкой иглой от шприца с последующей тонировкой палубы маслом либо другими составами (вариант от Sniper, чувствуется, что у человека есть опыт работы с модельными жидкостями и навыки их использования при тонировке).happimen писал(а): ↑12 ноя 2017, 15:02 Ещё немного фоток.
- happimen
Ответ Azetу.
Наверное хотелось попробовать свои силы в достижении примерно такого:
Это Шевелев. Материал конечно у меня совсем не тот, тренировался на "кошках", просто что бы понять принцип и попробовать сделать самому.
Как то так....
Как то так....
- image.jpeg (297.66 КБ) 15737 просмотров
- image.jpeg (155.64 КБ) 15737 просмотров
А вот с вами Влад, не согласен, что это самый простой и лёгкий способ.vlad29 писал(а): ↑13 ноя 2017, 17:59Зубочистка уж больно жёсткая, попробуйте спички(если конечно выберите, этот вариант), если нет станка, зафиксируйте дрель с насадкой для шлифовки во что нибудь, наточите коробку спичек (имеется в виду кончик),помните, не до полной остроты, те же спички используйте, пока не закончатся, дёшево и сердито. Можно "протянуть" через лерку, но по моему это лишняя заморочка.После сверления ткните туда мягким карандашом, потом вбивайте спичку. После 20-30го отверстия, втянитесь, процесс пойдёт легко и быстро. Помните что гвозди в те времена были кованными, и не были идеально ровными. А тонируйте хоть по "феншую", или как вы сами для себя решили.
...На мой взгляд, Наиболее простой, но в то же время не менее реалистичный вариант имитации нагелевания - путем выдавливания в палубе обрезанной и затем заточенной тонкой иглой от шприца с последующей тонировкой палубы маслом либо другими составами
Здравствуйте Евгений! Про зубочистки и спички я не писал, мой абзац в цитате только последний)))
Может с иголкой и не самый простой способ ( Твердым Карандашом имитировать еще легче.). Изготовливать нагели 0,3 мм из дерева для меня например сложнее. Заменять на проволоку - получиться не очень копийно с точки зрения "пробок".
Теперь понятно... Получается, что решетка не сквозная... просто имитация...
Решетки сквозные, нормальные. Первый опыт очень даже удачный. Нужно немного точнее, инструмент острее и материал изменить на более твердый, например грушу, как на приведенных фото... и будет счастье.
Как сквозные??? Тогда поясните данную технологию изготовления решетокАнатолий Осипов писал(а): ↑14 ноя 2017, 07:51 Решетки сквозные, нормальные. Первый опыт очень даже удачный. Нужно немного точнее, инструмент острее и материал изменить на более твердый, например грушу, как на приведенных фото... и будет счастье.
Эта технология описана очень подробно на многих ресурсах...Almaz1188 писал(а): ↑14 ноя 2017, 08:15Как сквозные??? Тогда поясните данную технологию изготовления решетокАнатолий Осипов писал(а): ↑14 ноя 2017, 07:51 Решетки сквозные, нормальные. Первый опыт очень даже удачный. Нужно немного точнее, инструмент острее и материал изменить на более твердый, например грушу, как на приведенных фото... и будет счастье.
Делаются "гребенки" из реек с пропилами до середины. Ширина пропила, расстояние между ними и толщина рейки одинаковы. За тем вставляется гребенка в гребенку под углом 90 гр. Элементарно вроде...
