Батавия хоть и прекрасная, но все же реплика. А вот художники-современники Prince Royal 1610 г. с Вами не согласны. Да, многие из них не видели его собственными глазами, но тенденция привязки к бархоутам на тот период все же просматривается.vlad29 писал(а): ↑26 дек 2017, 15:47 Днище покрывали защитным составом от древоточцев грязно-белого цвета немного выше ватерлинии и далее вниз к килю. К бархоутам привязки не было. Если выберете первый вариант - точно не ошибетесь.
http://www.google.ru/search?newwindow=1 ... DxUu93eGAk
Повелитель морей от Sniper
- WL06.jpg (195.72 КБ) 10573 просмотра
- WL07.jpg (121.66 КБ) 10573 просмотра
- WL04.jpg (140.48 КБ) 10573 просмотра
- SerBruev
Добрый день! Интересует лесенка по борту от входа, в частности она сьемной была или так и плавали с ней?
Тенденция безусловно есть, но покрытие белым до нижних бархоутов не доходит. А так с Вами согласен, на эти изображения тоже можно ориентироваться, морская живопись того времени достаточно достоверна.Sniper писал(а): ↑27 дек 2017, 11:17Батавия хоть и прекрасная, но все же реплика. А вот художники-современники Prince Royal 1610 г. с Вами не согласны. Да, многие из них не видели его собственными глазами, но тенденция привязки к бархоутам на тот период все же просматривается.vlad29 писал(а): ↑26 дек 2017, 15:47 Днище покрывали защитным составом от древоточцев грязно-белого цвета немного выше ватерлинии и далее вниз к килю. К бархоутам привязки не было. Если выберете первый вариант - точно не ошибетесь.
Доброго вечера!
Как Вам первые элементы декора кормовой части?
Долго ждал этого момента, теперь точно будет из чего пушки лить
Но не это главное, судя по размеру 14 мм (высота) что-то будет не так у кого межпалубное разное (т.е. увеличенное к корме).
Судя по картинкам и качеству пушек, декор придется переделывать. Могу предположить что журнальный изготовлен без должной деталировки и будет выглядеть не так богато, как на известном прижизненном изображении кормы корабля. Так что даже не переживаю. Просто ищу способы его сделать.
Я в курсе качества журнального декора, видел конечный результат, ничего не ждал и иллюзий не испытывал. Переделывать декор - однозначно перевести модель в долгострой. О своей концепции написал в самом начале ветки - без значительных переделок облагородить некоторые детали патворка. Для себя рассматриваю вариант долепить некоторые тонкие детали из Tamiya Putty либо вылепить заново голову какого-нибудь льва, если этот лев в литье будет похож на собаку .Анатолий Осипов писал(а): ↑28 дек 2017, 00:21 Судя по картинкам и качеству пушек, декор придется переделывать. Могу предположить что журнальный изготовлен без должной деталировки и будет выглядеть не так богато, как на известном прижизненном изображении кормы корабля.
Здесь надо заметить, что это особый случай. Prince перевозил королевскую чету, и в отступлении от правил могли парадный трап и несъемным отгрохать.
Или заказать на "верфи" декор за 25т. денег.Sniper писал(а): ↑28 дек 2017, 10:23Я в курсе качества журнального декора, видел конечный результат, ничего не ждал и иллюзий не испытывал. Переделывать декор - однозначно перевести модель в долгострой. О своей концепции написал в самом начале ветки - без значительных переделок облагородить некоторые детали патворка. Для себя рассматриваю вариант долепить некоторые тонкие детали из Tamiya Putty либо вылепить заново голову какого-нибудь льва, если этот лев в литье будет похож на собаку .Анатолий Осипов писал(а): ↑28 дек 2017, 00:21 Судя по картинкам и качеству пушек, декор придется переделывать. Могу предположить что журнальный изготовлен без должной деталировки и будет выглядеть не так богато, как на известном прижизненном изображении кормы корабля.
ну не за 25, а за 15... а во-вторых...а почему нет, если это достойное качество?
Во всяком случае я себе ограничений не ставлю...если не понравится журнальный - буду делать сам. Если сам не справлюсь, буду просить сделать...если не найду тех, кто сделает, буду покупать... Полагаю что у меня есть на это право?))
Конечно, это ваше право, в стремлении к достижению результата, каждый сам решает для себя, сколько и как. Извините за сумму, память подводит наверное, по моему, я уже выкладывал, про декор, предложение пришло с одной из новостных рассылок, давно было.Анатолий Осипов писал(а): ↑28 дек 2017, 12:46ну не за 25, а за 15... а во-вторых...а почему нет, если это достойное качество?
В январе занимался другим проектом и Повелителю досталось не так много времени, однако заниматься им безусловно приятно. Обшил киль планками толщиной 1 мм и подрезал отверстия под винты подставки. Долго собирался с мыслями перед обшивкой княвдигеда и руля, в итоге пошел по пути наименьшего сопротивления - княвдигед обшил сплошняком, все равно буду красить. А на руле сделал расшивку. Почему? Было легко, вот и сделал, а там тяжело и материала соответствующей ширины нет. Ставить на корпус не стал, с таким "носом" неудобно крутить модель при обшивке.
- bort05.jpg (99.41 КБ) 11344 просмотра
- bort06.jpg (99.71 КБ) 11344 просмотра
Прорезал диском все порты, правда по одной палубе ошибся с разметкой и пришлось сдвигать несколько портов на 5 мм. Сначала думал и так сойдет, но загрызло... решил никакой халявы ...
Конечно попадал на шпангоуты, ведь делал не по журнальной разметке. Но волков бояться - в лес не ходить. Вырезал ножом и выбрал бором потом часть шпангоутов через порт, покрасил заново черной краской.
- bort07.jpg (86.04 КБ) 11343 просмотра
- bort08.jpg (107.8 КБ) 11343 просмотра
Ну красить, то красить, а на сплошняке" расшивку, почему не прорезать?, Потом красить.
1мм., не тонко? Предполагаю черновую из липы 2мм(журнал), дальше шпон, чистовая.
Приветствую! Получается красиво, аккуратно. Грушей обшивали?Обшил киль планками толщиной 1 мм
Относительно чего делали разметку портов? Как вижу седловатость небольшая рядов есть! Я думаю сделать размер рядов портов относительно первой черновой планки обшивки... правильно ли это будет? Только вот расстояние между рядами портов хочу сделать одинаковое! У Вас же расстояние между верхним рядом и средним немного меньше, чем между средним и нижним? Или это так и должно быть?
Да, верх грушей, снизу и киль планками из журнала. Груша хорошо режется без сколов, хорошо обрабатывается.Сергей Бруев писал(а): ↑03 фев 2018, 11:14Приветствую! Получается красиво, аккуратно. Грушей обшивали?Обшил киль планками толщиной 1 мм
Всю разметку делал согласно чертежу из музея в Гринвиче, все перечисленные Вами моменты на чертеже присутствуют. К планкам и шпангоутам не привязывался. Вообще все соображения по разметке портов изложил в этой ветке несколько страниц назад.Almaz1188 писал(а): ↑03 фев 2018, 11:51 Относительно чего делали разметку портов? Как вижу седловатость небольшая рядов есть! Я думаю сделать размер рядов портов относительно первой черновой планки обшивки... правильно ли это будет? Только вот расстояние между рядами портов хочу сделать одинаковое! У Вас же расстояние между верхним рядом и средним немного меньше, чем между средним и нижним? Или это так и должно быть?
Изменяя процесс сборки невольно отстаешь от журнала, но мне так удобнее.
Настелил кусочек палубы перед бикхедом. Рамки портов решил делать до чистовой, по-идее результат должен получиться аккуратней. Ну не рамки, а обрамление, все таки я не клеил короб и не пилил на рамки. По торцам проема вклеил отрезки рейки толщиной 1 мм, потом зашкурил заподлицо с поверхностью. На торец черновой обшивки наносил клей обильно, это дает возможность скорректировать положение планки, выставить углы ровнее. Сначала клеил горизонтальные планки, нарезанные сразу по ширине порта (у меня это 12, 13 и 14 мм по палубам), и выставлял их параллельно горизонту или ватерлинии. Затем между ними вклеивал боковины, каждая подгоняется индивидуально, по возможности без щелей.
- bort09.jpg (103.97 КБ) 11140 просмотров
- bort10.jpg (112 КБ) 11140 просмотров
- bort11.jpg (104.74 КБ) 11140 просмотров
Изнутри фальшборт зашил такой же планкой толщиной 1 мм, вместе с черновой толщина фальшборта получилась 3 мм.
- bort12.jpg (93.99 КБ) 11139 просмотров
Добрый день, "багажник" решили оставить все-таки или пока на сухую прикинули? С ним корабль приобретает, на мой взгляд, довольно странный силуэт...
Что поделать, таков патворк. Странный силует в принципе устраивает. Уходить в кардинальный перепил не планировал.
- 26-3299806-korma1.jpg (126.05 КБ) 11089 просмотров
- 20150447.jpg (60.44 КБ) 11089 просмотров
- 20150449.jpg (37.52 КБ) 11089 просмотров
Да уж, ключевое слово здесь "кардинальный". Интересно, какой кит был взят за основу авторами проекта? На "Сергал- Мантуя" кормовая часть патворка совсем не похожа... Если собственная разработка ДеА, то откуда черпалась информация?
У "Амати" ещё есть чертежи, но кто их видел.vlad29 писал(а): ↑06 фев 2018, 14:26Да уж, ключевое слово здесь "кардинальный". Интересно, какой кит был взят за основу авторами проекта? На "Сергал- Мантуя" кормовая часть патворка совсем не похожа... Если собственная разработка ДеА, то откуда черпалась информация?
Доброго!
Тоже считаю, что волноваться и переживать рано.
От себя добавлю, что придерживаюсь своего правила при постройке боковых галерей. Край начала "балкона" на корпусе не должен выступать за линию касательную миделя и параллельную ДП. Далее к корме ширина балкона одинакова. Как-то так.
Сегодня привезли новый временный дом для Повелителя.
- home.jpg (100.06 КБ) 10908 просмотров
Потом полку снимите и на нижнюю переставите и будет вообще "нормуль".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
