Выглядит очень достойно, гораздо лучше журнальной, спасибо!
Повелитель морей от Sniper
Здравствуйте, я понял, что вы забираете журналы в киоске. Вы забрали №63 и №64 ? у нас до сих пор нет, админ завтраками кормит.
У нас нет по прежнему, но раз он вышел, можно чуть успокоится.
Где свежие фотки, двигается дело? С балконами как решено? И почему не прорезан ближний к носу порт нижней палубы?
Дело двигается, дело долгое и нудное - чистовая обшивка низа. Балконы пока отложил, вернусь после завершения всей чистовой обшивки. Про ближний к носу порт уже где-то писал, его закроет накладка, а если не закроет, то сделаю порт закрытым как на рисунке Ван Де Вельде.
- 1port.jpg (58.86 КБ) 14287 просмотров
Закончил чистовую обшивку низа. Не все получилось гладко, особенно в конце, но в целом получилось то, что хотел.
- bort28.jpg (97.34 КБ) 13994 просмотра
- bort29.jpg (124.18 КБ) 13994 просмотра
- bort30.jpg (135.86 КБ) 13994 просмотра
Теперь можно перейти к более интересным вещам, например, прорезание круглых портов в переборке. На фото заметил, что первые два оказались на разной высоте.
- bort31.jpg (127.03 КБ) 13994 просмотра
- bort32.jpg (136.02 КБ) 13994 просмотра
- bort33.jpg (95.36 КБ) 13994 просмотра
Здорово получилось! Заужались планки по журналу?
Конечно нет! Планки заужались и не только к концам, но и в середине, гнулись на ребро. В журнале планки подныривают друг под друга, есть треугольные клинья и т.п. Если сплошняком потом зашкурить и красить - пойдет. А я хотел получить вид отдельных досок обшивки, потренироваться в заужении.
Я вроде и читал про заужение планок и картинки смотрел, а всё равно толком не понял, как это правильно рассчитать и на практике исполнить ))Sniper писал(а): ↑24 апр 2018, 20:11Конечно нет! Планки заужались и не только к концам, но и в середине, гнулись на ребро. В журнале планки подныривают друг под друга, есть треугольные клинья и т.п. Если сплошняком потом зашкурить и красить - пойдет. А я хотел получить вид отдельных досок обшивки, потренироваться в заужении.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Вы рамки портов будете красить в красный? Если да, то до обшивки?
Красить рамки не буду, рамки из розовой груши надеюсь будут немного темнее чистовой обшивки. Вообще красного цвета не будет на модели, не люблю я его.
А где нибудь ещё планируете окраску кроме днища?
Да, черный верх, черные перебоки, бархоуты тоже будут черные.
В начале своей ветки давал образец, к которому буду стремиться.
viewtopic.php?f=106&t=258&start=25#p29070
Но вы, писали что низ будет белым, или я ошибаюсь.Sniper писал(а): ↑25 апр 2018, 16:59Да, черный верх, черные перебоки, бархоуты тоже будут черные.
Так точно, белым, чтоб было максимально похоже на исторические изображения.
Не будет ли такое сочетание, не заю как уж, тут выразится, белый низ, чёрный верх, в промежуток дерево, чопорно, траурно? Не могу подобрать выражений. Вместе с золотом, простенько, что ли? Мне сложно объяснить, кажется, что при не равномерной окраске, глазу будет не за что. зацепится. Или добавить в окраску модели, другой цвет(несколько). Прошу прощения за сумбур в сообщении, я больше практик, чем теоретик.
Конечно решать вам, может днище просто тонировать чуть темнее и оставить "деревянным"? Но светлее чем верх.
Белый цвет сильно "прозрачен", вам придётся "забить" структуру древесины, по иному не получится, конечно можно попытаться сохранить, но тогда не шкурить между слоями. Что крайне сомнительно в результате.
Такое сочетание на известной модели Doris, смотрится прилично.
Любой дизайнер расскажет, что 2-3 цвета - то что нужно, лаконичность рождает гармонию. Мне нравится как выглядит Повелитель на рекламном постере, но ... разница с материалами журнала тоже очевидна - полосу между бархоутами предложат покрасить просто в красный цвет, ольховый шпон тоже выглядит совсем не так как на постере, рамки портов не выкрашены в красный и т.д.
Сделать корабль "деревянным" не самоцель. Я в курсе про стиль, где цвет имитируется разными породами дерева, так то и предполагает использование ценных пород дерева, которых у большинства из нас нет. Признаться с тонировкой древесины у меня мало что выходит за редким исключением, морилки проявляют ту самую структуру древесины и она становится немасштабной. При окраске я стараюсь сохранить фактуру дерева, чтобы поверхность не была гладкой как пластик. С акрилом черного цвета и шеллаком это удалось, с белым цветом - посмотрим как выйдет на "кошке".AZET писал(а): ↑26 апр 2018, 00:59 Прошу прощения за сумбур в сообщении, я больше практик, чем теоретик.
Как то раньше мастера не боялись окрашивать поверхности, в питерском ЦВММ, музеях Англии и Франции стоят отличные образцы, они пожалуй и являются ориентиром.
Не могу с вами спорить по поводу вашего видения модели, всё таки у Дорис есть красненькое, вы писали что у вас красного цвета не будет. Всё что здесь писал, это размышления на тему... . Сам не много в сомнениях, хотя основное направление для себя определил. У "Белинка" и "Борма Ваш" есть красители которые окрашивают массив равномерно, но цена за 0,6 - 0,8л. зашкаливает 1т.р. Если у вас есть аэрограф нанесите морилку(сухой бейц), разведённую агрессивным растворителем, типа 646, или любым другим(если с запахом проблема) который быстро сохнет. С чуть увеличенного расстояния нанесения, даст нужный вам эффект. Текстура останется видимой, тёмные волокна практически видны не будут.
На фото шаблон выкраски, материал бук, бейц- концентрат, растворитель ксилол, сайер лак, аэрограф. Нужно понимать что бук закрасить очень сложно, но при такой технологии, с расстояния 1м., смотрится, сплошным массивом. С липой, берёзой, эффект будет лучше.
По поводу беленького. Как раз на днях, на конец таки нашёл белую акриловую тушь, дойдут руки, выложу в ветке "краски".
- Бук.jpg (118.11 КБ) 15459 просмотров
- Бук 1.jpg (156.7 КБ) 15459 просмотров
Пишу здесь. Хоть хотел показать в "красках". Фото выкладывать бессмысленно. Белая тушь, оказалась полным де...м, эффект как от льняного масла с добавками для белого(ошибка добиться белой поверхности). С верху на это, ни чего не ложится, только лак. Пытался сделать подложку белым под прозрачные цвета. Резюме- решительно не годится.
Будет интересно ваше видение белого на днище.
Бук у Вас красиво вышел, а я с деревом то не работал, все пластик. С ксилолом никогда тоже не сталкивался, вайтспиритом раньше тиккуриловским пользовался, он не особо вонючий. А теперь для акриловых красок тамиевским расворителем (изопропиловый спирт). Короче по акриловым краскам опыт есть, а с лаками-маслами нет. Лак через аэрограф тоже капризно идет, не умею его дуть.
Бук, не для модели, для лестницы. Бук стараюсь не использовать на моделях, из за вот этих самых чёрточек, везде зараза, видно. Ксилол дрянь, отрава, вонючий. Использование "агрессивных" растворителей для аэра, есть смысл, краска(бейц, морилка) долетает до окрашиваемой поверхности, практически "сухой", но при этом прилипает(прокрашивается) хорошо в поверхность. Сопло не забивается, если вы используете "кассетник". С "иголкой" вообще проблем нет. Просто чем "агрессивней" растворитель, тем больше краска вгрызается в дерево. Чем больше разбодяжили краску под аэр, тем прозрачней, по отношению к текстуре, ложиться на дерево. Но -забывать о прозрачности некоторых красок забывать не стоит. Здесь надо помнить, что тамия, что модел мастер, особенно ревел, используют в своих растворителях, замедлители. Это делается для того что бы краска ровнее лежала на поверхности(дольше сохнет), но это для пластиков, нам не годится, нам нужно что бы глубже проникла,много писал, что тамию(акрил), можно разбавлять, чем угодно. Великолепная краска, ещё хорош китайский, МР колор. Про масла, лаки писал много, устал уже доносить, больше писать здесь не буду. Про капризный лак, полностью согласен, 30 сек. дуешь, час моешь. С аэра наносить лак хорошо, только когда углов на девяносто градусов и более, много. А так! Далеко, белесеет, близко течёт, мало растворителя, плюётся, или сопло забивает. Гораздо проще, с баллона безореольные,(но тоже устал писать).Sniper писал(а): ↑30 апр 2018, 21:09 Бук у Вас красиво вышел, а я с деревом то не работал, все пластик. С ксилолом никогда тоже не сталкивался, вайтспиритом раньше тиккуриловским пользовался, он не особо вонючий. А теперь для акриловых красок тамиевским расворителем (изопропиловый спирт). Короче по акриловым краскам опыт есть, а с лаками-маслами нет. Лак через аэрограф тоже капризно идет, не умею его дуть.
Масла, только на обработанную поверхность, без полимерной, или любой другой пленки.
Воск так же.
Финишный лак, хоть на неокрашенное дерево, хоть на окрашенное. Более вариантов нет.
Начал чистовую обшивку выше нижнего бархоута шпоном груши.
- bort34.jpg (93.59 КБ) 15158 просмотров
- bort35.jpg (132.03 КБ) 15158 просмотров
Продолжаю чистовую обшивку вверх. Шпон груши 5 x 0.6
- bort39.jpg (106.93 КБ) 14889 просмотров
- bort38.jpg (115.62 КБ) 14889 просмотров
- bort37.jpg (103.39 КБ) 14889 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
