Вы начали сильно ниже. Это по ватерсу? Бархоуты и реельсы, на мой взгляд лучше ставить до чистовой, подгоняя планки чистовой по месту. А с верху, какой материал, тот, что без окраса?Sniper писал(а): ↑25 фев 2018, 22:52 Надо догонять журнал. Расчертил один борт как пойдут планки чистовой - в нос буду делать заужение без потеряев, к корме надо будет ставить два потеряя. Начал укладывать чистовую обшивку березовыми планками из журнала и сразу все прочерченные линии нарушились, осталось примерное направление. Видимо надо выполнять разметку точнее, не учел щели между планками.
Повелитель морей от Sniper
Это по нижнему бархоуту. На первую светлую планку сверху ляжет нижний бархоут.
Чем лучше то? Кроме того, что так оно было на реальном корабле?
Бархоуты буду красить, черного граба и прочих нет. Представляется, что покрасить отдельно и потом поставить будет проще.
Сверху будут планки из шпона груши. Тонировать ее или нет пока не решил, самих планок еще нет. Ждем зарплату.
Граб хорошо протравливать железными опилками с уксусом, дёшево и сердито. А древесину по мягче, ещё лучше.
Я не про реальный корабль, по мне удобней ставить сначала бархоут и к нему подгонять чистовую, поэтому , и спросил.
Укладываю дальше чистовую обшивку. Продвигается медленно, т.к. каждую планку приходится гнуть по месту, но результат похож на то, что хотелось получить.
- bort18.jpg (93.16 КБ) 13342 просмотра
- bort19.jpg (106.13 КБ) 13342 просмотра
- bort20.jpg (101.55 КБ) 13342 просмотра
Не пойму, покраска будет нижней части? Если нет, то разбег досок как бы не так как надо.
Покраска будет. Раскладка досок да, неправильная как по журналу. Если будет слишком терзать совесть, что можно было сделать лучше, просто шпаклевкой закрою эти поперечные стыки.
Для себя решил, что нельзя сразу прыгнуть слишком высоко, освоить бы заужение планок для начала.
Заужение планок я себе вообще не могу технически представить.Sniper писал(а): ↑02 мар 2018, 09:42Покраска будет. Раскладка досок да, неправильная как по журналу. Если будет слишком терзать совесть, что можно было сделать лучше, просто шпаклевкой закрою эти поперечные стыки.
- Angellies
Не совсем хорошая, ибо больше характерна для судов голландской постройки. Картинка приводилась в ветке А.Осипова, стр.29, в т.ч. с другим вариантом раскладки обшивки
Примерил балконы кают-компании. Получил наглядное пособие, что будет если отклониться от журнальной разметки. Но это не беда, укоротить балкон легко. А вот беспокоит то, что балкон прямолинеен, а борт в месте примыкания имеет кривизну. С кормы все собралось правильно, балкон стоит в правильном месте, но фактически не примыкает к борту, образуется щель до 4 мм шириной. Выход пока видится один - надставить балконные фреймы (как названо в журнале) планкой. Но торопиться пока не стоит, посмотрим что предложит журнал.
- bort22.jpg (118.78 КБ) 15660 просмотров
- bort21.jpg (94.58 КБ) 15660 просмотров
- bort23.jpg (108.67 КБ) 15660 просмотров
Видимо сначала собирается каркас балкона, затем крепится к кораблю? Кажется надо задавать балкону такую же кривизну, как и у самой баржи.
Журнал предложит покрасить фанерку в чёрный цвет и сверху клеить декор:-) Согласен с Романтиком насчёт максимальной подгонки балкона к корпусу, но только после завершения чистовой (варианты - оставить в чистовой обшивке "пазы" для балкона, либо клеить его сверху на чистовую обшивку) . Торопиться действительно не стоит, особенно пока не получите "крышу" балкона. Если продольные части балкона и металлические накладки декора можно безболезненно укоротить, то вот с крышей легко и быстро не получится.Sniper писал(а): ↑09 мар 2018, 16:25 Примерил балконы кают-компании. Получил наглядное пособие, что будет если отклониться от журнальной разметки. Но это не беда, укоротить балкон легко. А вот беспокоит то, что балкон прямолинеен, а борт в месте примыкания имеет кривизну. С кормы все собралось правильно, балкон стоит в правильном месте, но фактически не примыкает к борту, образуется щель до 4 мм шириной. Выход пока видится один - надставить балконные фреймы (как названо в журнале) планкой. Но торопиться пока не стоит, посмотрим что предложит журнал.
Чистовая обшивка красиво получается.
Доброго Всем!
ИМХО. Дождался бы, какую линию бархоутов предложит журнал. Всё-таки опоры фрейма чётко находятся, впрочем, как и сам фрейм, на бархоутах.
Посмотрел имеющиеся изображения.
На мой взгляд "багажник", как окрестил заднюю дополнительную част кормы Влад29, действительно лишний.
Это можно с большой долей вероятности определить по пропорциям балконов и галерей.
На фото красным я нарисовал то, как я вижу расположение и пропорции этих элементов.
даже на чертежах от Мантуи нет такой сильно свисающей части кормы как это предлагают нам тут.
- мантуя.jpg (93.46 КБ) 15558 просмотров
- багажник.jpg (102.29 КБ) 15558 просмотров
а ошибка ДеА, на мой взгляд, в неверной оценке расстояний между окнами галерей.
Сравните на сколько они близки на историческом изображении и на сколько их разнесли в ДеА
- багажник.jpg (102.29 КБ) 15557 просмотров
- Соверен.jpg (96.59 КБ) 15557 просмотров
Продолжил чистовую обшивку ниже ватерлинии.
- bort24.jpg (105.26 КБ) 15134 просмотра
- bort25.jpg (136.93 КБ) 15134 просмотра
- bort26.jpg (144.03 КБ) 15134 просмотра
Корма красиво выглядит, а вот на носу вырисовываются проблемы с укладкой нижних поясов. Рейки очень сильно приходится гнуть на ребро.
Получив 62 номер журнала, меня заинтересовало исполнение кормового фонаря (светового барабана в журнале). Вопроса два:
1. Сетка дана уж больно мелкая, почти сплошная, а на рекламном постере и обложке журнала у сетки были ячейки покрупнее. Там действительно должна быть сетка или рама с раскладкой?
2. Изнутри фонаря предлагается приклеить красную пленку, разве кормовой фонарь был красным как стоп-сигнал? Белый он был, прозрачный, вон и Джек-Воробей согласен
- fonar2.jpg (32.83 КБ) 14975 просмотров
- fonar1.jpg (30.19 КБ) 14975 просмотров
Пара реальных кормовых фонарей
- fonar3.jpg (59.29 КБ) 14976 просмотров
- fonar4.jpg (151.48 КБ) 14976 просмотров
одна сторона красная другая зеленаяSniper писал(а): ↑21 мар 2018, 11:17 Получив 62 номер журнала, меня заинтересовало исполнение кормового фонаря (светового барабана в журнале). Вопроса два:
Мне кажется - рама с раскладкой. Стекло было прозрачнымSniper писал(а): ↑21 мар 2018, 11:17 Получив 62 номер журнала, меня заинтересовало исполнение кормового фонаря (светового барабана в журнале). Вопроса два:
Несмотря на то, что ДеАгостини (AL) предлагает сделать фонарь на гакаборте по мотивам гравюры Пейна, все маститые моделисты выбрали как основу картину Лели (прозрачные стекла, переплет одним крестом). К тому же я не уверен, что на гравюре это действительно сетка на окнах, а не способ показать тень. Сетку с ячейкой покрупнее боюсь не смогу найти, а как аккуратно сделать переплет не могу придумать.
- drum_drawing.jpg (169.49 КБ) 14872 просмотра
В любом строй магазине, сито с мет. сеткой. Она очень хорошо ёрзает, ромб сделать труда не составит. Красить только придётся.Sniper писал(а): ↑22 мар 2018, 11:48 Несмотря на то, что ДеАгостини (AL) предлагает сделать фонарь на гакаборте по мотивам гравюры Пейна, все маститые моделисты выбрали как основу картину Лели (прозрачные стекла, переплет одним крестом). К тому же я не уверен, что на гравюре это действительно сетка на окнах, а не способ показать тень. Сетку с ячейкой покрупнее боюсь не смогу найти, а как аккуратно сделать переплет не могу придумать.
Доброго здравия!
Выкроил минутку. Так вот, на своей ветке я говорил про сетки, которые достаточно хорошо подходят для моделирования.
Как пример, ячея 1,5 мм Как-то так. "Сетка для ремонта бамперов", разновидностей много, если что.
Удачи в постройке.
Удачи в постройке.
