Я предполагаю - это подложка под настил, чтобы стыки и швы досок чётко проявились.
Повелитель морей от Romantic
Именно так. Не вижу смысла пока палубу стелить.
Линия пушечных портов соответствует изгибу линий всех палуб. Соответственно будут параллельны и бархоуты и вся обшивка само собой.
А внутренние размеры пушечных портов после установки рамок какие должны быть?
У меня этот ряд 10*10 мм. Нижеследующие будут по-больше, на сколько, думаю пушек дождаться и прикинуть. Скорее всего как у Снайпера.
У кого-нибудь есть фотки журнала, где оформлены декоративные элементы вокруг пушечных портов верхней палубы?
- Angellies
недавно смотрел видео от школы судомоделизма, похоже еще снято в какие то советские времена (качество съемки не очень да и все выглядело как то для тех времен), так вот, там мастер рассказывал, что рамка пушечного порта выглядывала из за обшивки на 1 дюйм (https://www.youtube.com/watch?v=S09WJ1B_Z9I ссылка на видео) и в перерасчете в масштаб она не должна быть толще чем 1 мм, и масштаб у них вроде как крупнее был?
Я так понимаю что вы чистовую обшивку будете делать внахлест на рамки, тем самым приближаясь к более менее приемлемому варианту пазов под крышку? И не слишком ли маленькие отверстия портов?
- Angellies
Иностранщина конечно, но Деа практически на 95% идет по этой сборке, поэтому, думаю, что оформление у нас будет аналогичным.
http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=80
Конечно, чистовая на рамку зайдёт однозначно. Вот на сколько зайдёт - это вопрос. Может и полностью рамку перекроет вровень с отверстием порта. Для этого мне и нужно понимание, как будет предлагаться развесить украшилово вокруг порта. Без этого я даже не могу прорезать порты средней палубы, так как нужно делать кратно рейкам и +- миллиметр не хотелось бы ловить. Должно всё чётко ложиться. Хотелось бы так по крайней мере. А в видео это видел, спасибо. Отверстие 10*10 мм - нормально пушечка оттуда торчит.Angellies писал(а): ↑16 мар 2018, 22:13 недавно смотрел видео от школы судомоделизма, похоже еще снято в какие то советские времена (качество съемки не очень да и все выглядело как то для тех времен), так вот, там мастер рассказывал, что рамка пушечного порта выглядывала из за обшивки на 1 дюйм (https://www.youtube.com/watch?v=S09WJ1B_Z9I ссылка на видео) и в перерасчете в масштаб она не должна быть толще чем 1 мм, и масштаб у них вроде как крупнее был?
Вроде закончил с черновой частью фальшбортов. А теперь столкнулся с тем, что рейки чистовой обшивки не хотят повторять заданный мною изгиб линии пушечных портов. Они вообще не гнутся на ребро! Липа 2 мм легко гнётся, а этот берёзовый шпон 0,5 мм не гнётся. А орех 1 мм будет гнуться? И ещё этот ужасный "багажник", который я поспешил прилепить.... придётся оттяпывать его с большой вероятностью. Если балконы нормально встанут.
Не встанут они...да и что считать "нормально"? Если балкон изменять, укорачивать, уменьшать расстояния между окнами (как на исторических картинках)тогда металлические оклады окон балкона придется пилить. Либо самостоятельно изготавливать украшательства...
Лично меня предлагаемые формы балкона и других деталей совсем не устраивают, ибо они бесконечно далеки от оригинала. Буду переделывать..
Не может быть и речи о том, чтоб что-то металлическое пилить, либо изготовлять. Я думаю его просто сместить без прочих изменений.Анатолий Осипов писал(а): ↑20 мар 2018, 11:37Не встанут они...да и что считать "нормально"? Если балкон изменять, укорачивать, уменьшать расстояния между окнами (как на исторических картинках)тогда металлические оклады окон балкона придется пилить. Либо самостоятельно изготавливать украшательства...
Получил номера 54-57, в которых балкончики, примерил....
Получается, если "багажник" оставлять, то на средней пушечной палубе убирается два порта: Если "багажник" убирать и смещать балкон, то убирается три порта: В любом случае у меня Властелин будет обладать количеством пушек, на "n" меньше, чем того хотелось бы товарищу Питту ))
у меня балкон сам плотно к корпусу не прилегает,где-то в двух,трех точках,это где я так накосячил?Romantic писал(а): ↑22 мар 2018, 10:11 Получил номера 54-57, в которых балкончики, примерил....
Посмотри тему Снайпера, там этот вопрос поднимался. Надо корпус балкона собирать с учётом изгиба борта баржи нашей.
Крайних портов верхнего и среднего ряда по журнальной версии НЕТ! А у Вас есть! Поэтому и перекрывает их...Romantic писал(а): ↑22 мар 2018, 10:11 Получается, если "багажник" оставлять, то на средней пушечной палубе убирается два порта:
Да и что вы все на этот багажник так сразу накинулись... Зачем его вообще убирать, можно просто укоротить, срезать одно окно например... Но только опять же проблемы с крышами потом будет...
Мне кажется,что балкон позиционируете не совсем правильно.Romantic писал(а): ↑22 мар 2018, 10:11 Получил номера 54-57, в которых балкончики, примерил....
11- портов в ряду - как на гравюре. Укорачивать сам балкон нельзя, так как металлические причиндалы потом придётся запиливать -не вариант. А "багажник" напрягает, так как из-за него красная палуба намного длиннее зеленой, что совершенно нелепо.Almaz1188 писал(а): ↑22 мар 2018, 10:40 Крайних портов верхнего и среднего ряда по журнальной версии НЕТ! А у Вас есть! Поэтому и перекрывает их...
Да и что вы все на этот багажник так сразу накинулись... Зачем его вообще убирать, можно просто укоротить, срезать одно окно например... Но только опять же проблемы с крышами потом будет...81.JPG
По вертикали плюс/минус, рисунка как должно быть у меня нет.
Где? Я на эти ориентируюсь. 1 длиннее 2, 2 длиннее 3. У нас не по ДА не так
На гравюре Пейна. Единственный автор, который видел Повелитель своими глазами. Рисунок Вельде дан в перспективе, а набросок Пэтта предпостроечный.
- payne110.jpg (145.87 КБ) 22058 просмотров
Даже на этой гравюре палуба 1 длиннее палубы 3, а в нашем случае наоборот, если не откромсать багажное отделение... В любом случае 3 должно быть равно или меньше 2.
не соглашусь, красная длинее зеленой,но короче синей у нас синяя короче красной...
- payne110.jpg (260.09 КБ) 22028 просмотров
В любом случае синяя должна быть длиннее красной. В нашем случае с багажником красная длиннее всего на свете. Вывод - либо укорачивать палубу (красную) за счёт удлинения зеленой, либо убирать багажник.Сергей Викторович Кунавин писал(а): ↑22 мар 2018, 21:06 не соглашусь, красная длинее зеленой,но короче синей у нас синяя короче красной...
Последний раз редактировалось Romantic 22 мар 2018, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
