Смотрите,что журнал предлагает по размеру портов, если нижний и средний ряд по размеру разные, то стволы пушек, будут тоже не одинаковые. Если оба ряда по размеру одни и те же, то соответственно всё будет одинаковым.
Повелитель морей от Romantic
По журналу размер портов всех трёх палуб в чистоте должен выйти 11*12. Но у путеводных звёзд нашего корабликостроения порты к нижней палубе увеличиваются. Но товарищи вроде не собираются рукодельничать с изготовлением пушек.
Здравствуйте Роман, Евгений!
- О размерах фальшпушек Повелителя.
Сейчас не имея на руках ни одной из них, судить сложно. Но опираясь на данные предыдущего патворка этой же фирмы ДеА по кораблю "12 Апостолов" должен сказать, что размеры визуально разных деков корабля различались. Как пример моё фото: С лева на право - Пушка с верхней палубы. Фальш-пушка из среднего (мидель-дека) И правая с нижнего (гон-дека)
Да они отличались визуально , но вряд ли это, сказалось бы, на размеры своих портов. Слишком малые величины. Думаю, что по законам перспективы или той же пирамиды размеры портов от низа (основания) следует чуть - чуть уменьшать при движении к верху, к верхним этажам пирамиды. Думаю, это благотворно скажется на восприятии модели зрителями. Ну и как дополнительно, добавится не много дополнительной свободной площади бортов, что благотворно скажется на нервах мастера, когда он будет устанавливать всю эту "мишуру" украшения бортов модели. Я не настаиваю, возможно я ошибаюсь! Удачи всем и конечно Здоровья.
- P4032696.JPG (69.8 КБ) 19490 просмотров
- P4032695.JPG (79.08 КБ) 19490 просмотров
Дело в том, что если сделать порты нижней палубы немного больше портов средней, а пушки придут одинаковыми на обе палубы, то визуально на нижней пушки будут смотреться меньше, чем на средней. А это нехорошо ой как.керва писал(а): ↑03 апр 2018, 12:31
Спасибо Роман за терпение! Рассуждая я просто пытаюсь рассортировать мух от котлет. Здесь проблема делится на две части. Корпус с портами - одна часть проблемы. И чем выше этаж, тем миниатюрнее окно! Но занижать нужно как можно меньше, что бы зритель - не заметил и не догадался! На пример ну на 1мм!
-Вторая часть вопроса диаметр хобота фальш- пушки. Фирма выпускающая патворки "12 Апостолов" и "Повелитель морей" одна и та же, думаю и разработчики проекта те же. Думаю и тенденция проекта то же сохранится. Пушки мидель-дека будут по диаметру хобота меньше пушек гон-дека.( соотношение пушек на Апостолах 4мм и на 5мм) Т.к. Масштаб кораблей другой, значит и миллиметры другие. Но если даже и будут фальш-пушки одинаковые В большой площади порта диаметр пушки будет не так уж и заметен. Мы с вами просто диаметр калибра ствола пушки надсверлим разным сверлом. Зритель будет уверенно показывать пальцем где пушки большого и где среднего калибра! Удачи Вам!
Склоняюсь к мнению Романа, стволы переделывать не планирую, может быть подрежу хвосты у "хвостаток", резали же пушки "анорексички на виктори". А что наши друзья капиталисты, выкладывали фото на эту тему? С высверливанием "дула" надо попробовать, что выйдет.
Да, действительно! Визуально размер отверстия даст нужный эффект, спасибо.керва писал(а): ↑03 апр 2018, 18:19 Но если даже и будут фальш-пушки одинаковые В большой площади порта диаметр пушки будет не так уж и заметен. Мы с вами просто диаметр калибра ствола пушки надсверлим разным сверлом. Зритель будет уверенно показывать пальцем где пушки большого и где среднего калибра! Удачи Вам!
А размеры порта у меня как раз увеличиваются к низу на 1 мм - верхняя палуба 10*10, средняя 11*11. Нижняя по плану 12*12, но, видимо, буду подождать. В конце концов на оба борта нужно всего лишь день, чтоб прорезать и вклеить рамки портов. Так что торопиться некуда.
Ну наверное горизонталь длиннее на 1 мм.Romantic писал(а): ↑03 апр 2018, 21:07Да, действительно! Визуально размер отверстия даст нужный эффект, спасибо.керва писал(а): ↑03 апр 2018, 18:19 Но если даже и будут фальш-пушки одинаковые В большой площади порта диаметр пушки будет не так уж и заметен. Мы с вами просто диаметр калибра ствола пушки надсверлим разным сверлом. Зритель будет уверенно показывать пальцем где пушки большого и где среднего калибра! Удачи Вам!
С этим я не стал заморачиваться, хотя это было и несложно.AZET писал(а): ↑03 апр 2018, 23:46Ну наверное горизонталь длиннее на 1 мм.Romantic писал(а): ↑03 апр 2018, 21:07 Да, действительно! Визуально размер отверстия даст нужный эффект, спасибо.
Заметил, что некоторые делают наоборот! Я сначало даже усомнился в правильности прорезания своих ортов, но потом проверил....
Разметил порты нижней палубы, напилил рамок. Не торопясь вклеиваю на левый борт....
Возникла небольшая трудность. Порты режу не по журналу, соответственно к морде не попадаю на планку для крепления фальшпушек. Накладочки может просто удлиненные прилепить?!
Будет. Потом прорежу, успеется.
а я бы не спешил укорачивать самую верхнюю палубу, многие поздние английские галеоны выглядят именно так.
- Англичанин1.jpg (229.34 КБ) 19013 просмотров
Дело уже сделано. На мой взгляд чисто визуально симпапулешнее именно так.
Закончил порты нижней палубы левого борта.
Думаю добавить ещё ряд пушек ниже нижней палубы, чтоб стал 126-130 пушечный )))
Ну тоды крылья и солнечные паруса.
Получил номера 58-61. Собирать решительно нечего. Порты все доделал,дальше стопор. Палубы можно застелить, но это неинтересно. Интересно бархоуты и обшивка....
Ну, а мелочёвку? Есть же пушечки, и прочее. Имею, №65 включительно, там то же самое. Можно взять спицы и связать бюгель для рынды.
- Ну уж тогда действительно будет "Повелителем морей"!
- VAr7bKBGC7s.jpg (39.47 КБ) 18649 просмотров
- rv-Ra7ffj5o.jpg (38 КБ) 18649 просмотров
- abXvKclRiFQ.jpg (38.74 КБ) 18649 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
