Повелитель морей от Almaz1188
Angellies
Сообщение Angellies » 15 мар 2018, 19:54
Almaz1188 писал(а):
15 мар 2018, 19:20
Прорезал все пушечные порты с одной стороны...
я думаю что они не сильно отступают от того же зарубежного издания, поменяли только порядок сборки деталей и не более.
Angellies
Сообщение Angellies » 15 мар 2018, 19:56
Конечно, но это уже потребует самостоятельного решения этого момента. :D
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Almaz1188 » 15 мар 2018, 20:02
Angellies писал(а):
15 мар 2018, 19:56
Не пойму какую толщину рейки они используют для рамок портов...
Последний раз редактировалось Almaz1188 15 мар 2018, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Romantic
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Romantic » 15 мар 2018, 21:30
Angellies писал(а):
15 мар 2018, 19:49
если брать пример из зарубежной сборки, то там видно, что планируется постройка перил так, как у Вас нарисовано зеленой линией. И сами перила образуют форму трапеции вместе с вертикальной частью палубной переборки. Это хорошо видно по брускам, длинна которых дана в 20 мм и которые устанавливаются по длине всех перил, причем в передней части они выступают куда больше чем в кормовой.
Такие перила это, конечно, полный ахтунг. Но кто уже приклеил палубы - тому немного вариантов остаётся.
Должно быть как на этом чудном изображении:
Morgan-Drawing (1).jpg (89.74 КБ) 3593 просмотра
Angellies
Сообщение Angellies » 16 мар 2018, 11:23
Almaz1188 писал(а):
15 мар 2018, 20:02
Я думаю что в районе 1-1.5 мм
Сообщение Almaz1188 » 19 мар 2018, 17:12
Это просто УЖАС!!!!! А вообще смотрится нормально, если не фоткать на Макро режиме...
;) Но скорее всего отмою эту бяку и попробую покрасить всё заново! Не помешали бы в этом деле "Лупа-очки" :D
Romantic
Сообщение Romantic » 19 мар 2018, 19:43
Almaz1188 писал(а):
19 мар 2018, 17:12
Крутой мужик. Как- будто кислотой обдали )))
Сообщение Almaz1188 » 19 мар 2018, 19:48
Romantic писал(а):
19 мар 2018, 19:43
Повоевал... :D А вообще то смотрится норм! Пока оставлю его так как есть! Надо пластик для моделирования, что бы стыки заполнять, все огрехи и изъяны поправлять... На этой фигурке попробовал стыки рук заполнить холодной сваркой...
Сергей Викторович Кунавин
Сообщение Сергей Викторович Кунавин » 19 мар 2018, 20:00
какая высота фигурки в мм не подскажете? просто мой малой помошник утащил куда-то))))пока еще не нашел
кстати,не подскажете какую форму имели абордажные команды ? как я понял форма на корабле была только у офицеров и абордажных команд?
deman
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение deman » 19 мар 2018, 22:36
Almaz1188 писал(а):
19 мар 2018, 17:12
Не! В "Макро" лучше не снимать! А то постоянно будешь всё переделывать. Если представить, что этот человечек всего 20мм - то покрас очень даже ничего!
Сообщение Almaz1188 » 20 мар 2018, 05:09
Сергей Викторович Кунавин писал(а):
19 мар 2018, 20:00
Высота 20 мм... Про форму не знаю, раскраску посмотрел на английском форуме повелителя...
Благодарил (а): 232 раза
Сообщение ivanych » 20 мар 2018, 06:13
Almaz1188 писал(а):
20 мар 2018, 05:09
19 мар 2018, 20:00
я думаю он не должен блестеть. а цвета одежды в инете нашел или от "фонаря"
Сообщение Almaz1188 » 20 мар 2018, 07:57
ivanych писал(а):
20 мар 2018, 06:13
Блеск не виден на самом деле, это от вспышки... Но можно и пшикнуть матовым лаком из балончика. Цвет одежды посмотрел на английском форуме по сборке повелителя...
Благодарил (а): 195 раз
Сообщение керва » 20 мар 2018, 11:13
19 мар 2018, 20:00
О форме английских моряков можно прочитать и посмотреть здесь:
https://www.shipmodeling.ru/content/str ... hp?ID=1069
Там же только не много ниже можно прочесть о французской морской форме. Удачи!
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение Sniper » 20 мар 2018, 12:13
Romantic писал(а):
19 мар 2018, 19:43
Да там литье такое, сильно лучше не получиться покрасить. А вот у второй фигурки, которую дали, качество повыше будет.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение AZET » 21 мар 2018, 15:39
Almaz1188 писал(а):
13 мар 2018, 20:10
13 мар 2018, 19:31
Вот по этому вы разметку сделали неправильно, первый порт среднего ряда недолжен попадать на шпангоут!
Делал по журналу... оказывается там ОШИБКА??? Размер красной стрелкой не 98 мм вовсе???? Вернее размер дан не от туда...???
Будем сдвигать два первых порта верхнего и среднего рядов!!! 8-)
Да в журнале ошибка, получается примерно 12, 13мм, отступ для среднего ряда портов
Сообщение Almaz1188 » 23 мар 2018, 20:34
Занялся пока всякими мелочами:
Собрал лафеты для пушек, так как решил их красить - покрыл грунтовкой...
Упаковал в пакетик...
Сообщение Almaz1188 » 23 мар 2018, 20:38
Начал изготавливать рамки пушечных портов... для этого сделал "эталон" 10х11мм из ПВХ...
Делаю из реек 1х5 мм, которые шли для обшивки княвдигеда...
Сообщение Almaz1188 » 23 мар 2018, 20:41
Ну и подрезал все пушечные порты под размеры рамок.... Сейчас все размеры и расположение пушечных портов переношу на второй борт корабля....
Сообщение Almaz1188 » 28 мар 2018, 20:50
Начал обшивать переборки палуб... для этого использовал рейки 0,4х5 мм... Для начала их покрасил акриловыми краскаи, в дальнейшем ещё раз пройдусь уже по готовым переборкам одним слоем краски... Так же попробовал вставить пушечные порты и покрасить их... на мой взгляд выглядит не плохо...
Сообщение AZET » 29 мар 2018, 10:00
Здравствуйте Сергей.
Почему бы не попробовать красную акриловую тушь, или штемпельную краску, потом акриловый матовый лак.
Акрил содержит матирующие присадки, частично замыливает структуру дерева.
Сообщение Almaz1188 » 30 мар 2018, 22:01
AZET писал(а):
29 мар 2018, 10:00
Хотел было попробовать тушь красную/черную, но решил использовать акриловую краску, развожу её жидко и покрываю рейки 2-3 раза, структуру дерева видно хорошо...
Сегодня получил посылку с номерами 46-49, как видите отставание месяца на 2-3 от остальных, но работы продолжаю по возможности с опережением....
Посмотрел на детали квартертона, на сам квартетон, который нам предлагает ДеА и ужаснулся... одним словом -"музейное качество"!... будка собачья какая то :D :D :D, однозначно что-то будем придумывать другое!!! У кого-какие мысли???
Судя по чертежу Sergal Roma (Italy) Mantua Model, у нас должно быть что-то вроде как под "b"
Сообщение AZET » 30 мар 2018, 23:45
Almaz1188 писал(а):
30 мар 2018, 22:01
AZET писал(а):
29 мар 2018, 10:00
Посмотрел на детали квартертона, на сам квартетон, который нам предлагает ДеА и ужаснулся... одним словом -"музейное качество"!... У кого-какие мысли???
Про краску, Сергей, конечно же вам решать, чем удобней красить, с чёрным цветом проблем не возникает ни когда, а вот с красным... . Наш красный больше относится к "fire red"? такой цвет более "прозрачен", как например жёлтый, без белой подложки, цвет искажается. Вы правы, нужно замазывать в несколько раз, ни как не могу добраться до белой туши, хотя использовать её мне больше нравиться. Краской не хочется, можно попробовать инк(тень), от цитадели, но это сильно дороже. Тушь точно стоит дешевле любой краски для моделей. Ещё хорошо акрилом от "тамии", разбавить 646м растворителем, только отдельно брать глянец, отдельно мат. присадку, добавлять, если "агрессивный" растворитель не достаточно сделает краску матовой. На выходе по умолчанию мы должны получить "шёлк", степень матовости каждый решает для себя.
С квартертоном обсуждали очень много, вы наверное пропустили, сейчас не помню, по моему на ветке у Снайпера. Для себя решил, что будет вырез палубы как у Доры, но какой, оставил думать на потом.
Сообщение Almaz1188 » 31 мар 2018, 00:02
AZET писал(а):
30 мар 2018, 23:45
Спасбо! Посмотрел! Действительно пропустил... Будем думать... Но вырез делать не буду, скорее всего сделаю основание колокольни чуть меньше...
Сообщение Sniper » 31 мар 2018, 12:15
Как минимум посмотри, как предлагали эту колокольню сделать в европейской сборке - точить форму крыши надо по-другому, красить по-другому. Почему нам предложили сделать из таких же деталей убожество - это загадка.
Сейчас этот форум просматривают: Бармалей и 5 гостей
