Повелитель морей от SerBruev
SerBruev
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение SerBruev » 10 мар 2018, 22:52
По финишному покрытию.
Сразу вопрос, вы раньше наносили битумный лак, чем разводили?
Доброго дня!
Битумным лаком на моделях не пользовался пока, только на пробниках. Но сейчас есть твердое решение его использовать для легкого состаривания, вскрытия швов обшивки, нагелей. Разведенный скипидаром или уайт-спиритом битумный лак широко используется многими моделистами, он придает некую музейность модели, хорошо оттеняет декор. Патинировать битумным лаком не следует по чистому дереву, будет только грязь. Сначала нужно нанести базу, я буду использовать масло и лучше за два раза с промежуточной сушкой. После этого да, можно тампоном или кистью наносить битумную патину, акцентируя внимание на швах и всевозможных углублениях, углах и излишки сразу убирать тряпочкой. Много лить ее нельзя, при толстом слое появляется неприятный блеск. В общем нужно пробовать!
В качестве дополнения еще хочу сказать, что битумный лак используют и в декорировании всевозможных скульптур, резьбы, багетов, при этом часто используют его по золоту, что придает больше объемности декору и "античности".
SerBruev
Сообщение SerBruev » 10 мар 2018, 23:00
Поскольку много приходиться работать с автомобильными красками, частенько задумываюсь, что если?
В стандартном варианте толщина ЛКМ на детали - 130-140 мкм, а это 2-3 слоя грунта, 2-3 слоя базы и 2 слоя лака.
Материал для авто акриловый, т.е. и пигменты и лак.
Есть, так называемая технология трёхстадийной окраски, когда на абсолютно чистую базу наносится перламутр определённого оттенка и уже затем всё покрывается лаком. Многие обращали внимание на такие авто, когда цвет меняется в различные оттенки.
Так вот, этот самый перламутровый состав имеет прозрачную основу и глубина оттенка достигается только количеством добавленного пигмента. Наносимый слой не закрывает текстуру и придаёт контрастность.
При использовании "медленного" растворителя и отвердителя должен получиться хороший эффект, даже при работе кистью.
Хотите применить на декоре? Попробуйте, но следует учесть, что слишком толстый слой краски замыливает мелкую деталировку резьбы и других деталей, поэтому на масштабных моделях лучше использовать самые тонкослойные покрытия, а еще лучше те, что впитываются в дерево, хотя бы частично.
Благодарил (а): 273 раза
Сообщение AZET » 11 мар 2018, 11:50
SerBruev писал(а): 10 мар 2018, 22:52
Раньше, когда бейц, или готовая морилка была в дефиците, битумный лак, его ещё называли "кузбасс" лак использовали в качестве морилки. Эффект простой, чем больше разбавляем, тем менее коричневым, он становится(ни какой грязи), второй слой, менее разбавленным, после высыхания первого, через двое, трое суток, так же стирали тампоном(старались второй слой разбавлять менее агрессивным растворителем)
Процесс нанесения масла, я так понимаю нанесли, тампоном растёрли, и так несколько раз(можно прогреть феном чуть, что бы впиталась лучше). Зачем второй раз?
Избавится, от блеска есть три способа.
Развести максимально агрессивным растворителем, добавление ксилола, 646, даст раствору матовость, но производитель часто меняет растворители, нужно сначала пробовать.
Протирать "тряпочкой" через определённое время после нанесения, что бы убрать блеск. Есть сложность, каждое сочетание, растворов ведёт себя по разному, поймать время когда "пора", можно только опытным путём. Рано - текстура замылилась, поздно - ещё больше заблестела.
И третий. Финишный, безореольный, матовый лак. Идеально, простое решение убрать лишний блеск. Но зачем, нам тогда масло?
Сергей Бруев
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Сергей Бруев » 11 мар 2018, 13:56
Первый слой уходит в дерево, бывает и двух раз мало.
А чрезмерный блеск лучше не допускать, чем потом исправлять. Пробовал маслянную краску умбру жженую разводить скипидаром до состояния крепкого кофе (по советам опытных моделистов), эффект неплохой, блеска практически нет после высыхания. Вообще цель добиться не матовости, а легкого шелковистого блеска гладкой поверхности, для этого и хочу использовать масло. Плюсами масла считаю невидимый тонкий слой, придание насыщенности цвету дерева, упрочнение древесины, защиты от перепадов влажности ну и красивый шелковистый блеск. Правда сорт дерева нужно подбирать, не все красиво смотрятся, но если нет другого то можно предварительно тонировать водными морилками.
Сообщение AZET » 21 мар 2018, 15:34
Сергей Бруев писал(а): 11 мар 2018, 13:56
Здесь процесс понимаю как однократное нанесение в пять и более слоёв(количество слоёв в зависимости от твёрдости породы). Вы писали через промежуток времени, второй раз, поэтому спросил.
Про умбру, мне этот способ не известен, нужно купить, попробовать, после неё попробуйте воск, для "кошки" можно использовать обычный стеарин(свечки дешёвые) разведённый уайт спиритом, он немного мутноватый, отливает голубым, но при дальнейшей располировке, это уходит. Хорош воск, тем, что располировывая, вы контролируете степень блеска, попробуйте.
У масла эффект тот же, что у лаков и воска.
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 23 апр 2018, 10:41
И снова доброго дня всем коллегам по увлечению!
Работа у меня немного затормозилась, вернее даже постройка откатилась немного назад. Не устроили меня палубы, если в чистом дереве еще ничего было, то после тонировки стало неприемлимо, испортили картину планки журнала, из которых я делал ватервейсы и комингсы люков. Вобщем... содрал все к чертям и делаю заново из светлой груши.
Приобрел на заказ сделанные лазером рустерные решетки, качество очень хорошее, если кому то нужно подскажу.
Установил почти все ватервейсы, сделал их немного уже. Ну и сейчас занимаюсь изготовлением новых комингсов. На данный момент готовы носовые люки на баке и заканчиваю основные люки на опердеке.
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение sersir » 25 апр 2018, 21:16
Сергей Бруев писал(а): 23 апр 2018, 10:41
Вы уж не стесняйтесь..подсказывайте где по чём ...С уважением Сергей
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 25 апр 2018, 21:58
Да какие уж тут стеснения, лишь бы не сочли за рекламу🤨
На ветке Анатолия упоминали Фальконет, Игорь сделал полный комплект, пару запасных + решетки на скиф за 2 тыс. На Соверен пошла ячейка 0,7 мм, а на скиф 0,5, чертеж был с меня.
Удачи!
Благодарил (а): 232 раза
Сообщение Sniper » 26 апр 2018, 10:31
Сергей, я правильно понял, решетку Анатолию и тебе делал один и тот же Фальконет? Почему она отличается, на твоей не выделены лазером контуры верхних реек?
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Анатолий Осипов » 26 апр 2018, 10:36
Sniper писал(а): 26 апр 2018, 10:31 Сергей, я правильно понял, решетку Анатолию и тебе делал один и тот же Фальконет? Почему она отличается, на твоей не выделены лазером контуры верхних реек?
Сергей, вроде, свои чертежи им давал...а я взял уже готовую. Ну и судя по фото, эти решетки гораздо толще тех, что приобретал я...мои всего 0,6 мм. Но этого достаточно вполне, хотя надо признать что толстые (1,5..2мм) наверное будут интереснее смотреться....возможно..
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 26 апр 2018, 15:04
Я рассматривал тоже вариант готовых, но у меня в комингсах уже выборка 1мм, от этого плясал, плюс подшлифовать можно если что. Гнуть правда пришлось путем сушки на оправе, а в остальном хороши, и как я хотел из светлой груши.
SerBruev
Сообщение SerBruev » 09 июн 2018, 06:54
На днях удалось немного поработать с моделью. Занялся рамками портов. Для рамок заказал термогрушу толщиной 2мм, а шириной от 3 до 5, в зависимости от палубы. Нарезал на циркулярке кусочки и из них на трех разных оправах склеивал рамки. Для рамок, которые идут под скос в конце подточу оправки и склею их.
SerBruev
Сообщение SerBruev » 09 июн 2018, 06:56
И установил почти два десятка рамок.
Вадим Николаевич Смердин
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Вадим Николаевич Смердин » 09 июн 2018, 06:57
Отлично. Отлично!!! :o
Romantic
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение Romantic » 10 июн 2018, 07:20
Шикарненько!
Подскажите, какие где размеры у Вас получились, какая ширина бархоутов верхних и нижних планируется?
SerBruev
Сообщение SerBruev » 10 июн 2018, 09:00
Шикарненько!
Спасибо
Вот мои размеры:
SerBruev
Сообщение SerBruev » 10 июн 2018, 17:43
Закончил с портами левого борта.
SerBruev
Еще фото
SerBruev
Сообщение SerBruev » 10 июн 2018, 17:49
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 30 дек 2018, 20:31
Продолжаю строительство Соверена. Разобрался со всеми портами и в данный момент занимаюсь передней переборкой.
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 07 янв 2019, 18:00
Поздравляю всех с Рождеством!!!
Здоровья всем, успехов и удачи!
А я тем временем начал стелить палубу бака
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Michael » 07 янв 2019, 22:47
Долго пытался подобрать слова для Вашей работы, самое, наверное, подходящее - МОЩНО!
Удачи в дальнейшем!
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение skodovod » 13 янв 2019, 04:02
Michael писал(а): 07 янв 2019, 22:47 Долго пытался подобрать слова для Вашей работы, самое, наверное, подходящее - МОЩНО!
Удачи в дальнейшем!
Присоединяюсь, действительно Сильно!!!!!
Сергей Батищев
Сообщение Сергей Батищев » 15 янв 2019, 03:32
Пробовал битумный лак, не понравилось.По сути смола разбавленная растворителем. Отказался напрочь.
Человек побывавший в море всегда останется человеком побывавшем в море
Сергей Бруев
Сообщение Сергей Бруев » 16 янв 2019, 08:26
Добрый день Сергей!
С битумным лаком нужно осторожно, есть определенные приемы. Вы как его пробовали использовать?
В качестве альтернативы есть маслянная краска жженая умбра, разбавить ее маслом или скипидаром.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
