Повелитель морей от dantista
- Андрей Евгеньевич Крюков
Палубный пояс
- DSC_0001.JPG (91.38 КБ) 18024 просмотра
- DSC_0004.JPG (90 КБ) 18024 просмотра
- DSC_0003.JPG (85.16 КБ) 18024 просмотра
Рустерные решётки
- DSC_0020[1].JPG (81.48 КБ) 17916 просмотров
- DSC_0017[1].JPG (80.51 КБ) 17916 просмотров
- DSC_0014[1].JPG (74.88 КБ) 17916 просмотров
Визуально 1 выше, чем 2. На сколько выше?
Княвдигед - начало.
- DSC_0043[1].JPG (109.21 КБ) 17765 просмотров
- DSC_0044[1].JPG (77.96 КБ) 17765 просмотров
Последний раз редактировалось Андрей Евгеньевич Крюков 07 фев 2018, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Княвдигед начало
- uo5QkoRRlD0.jpg (114.11 КБ) 17653 просмотра
- Ylqru0bXb9U.jpg (133.62 КБ) 17653 просмотра
- KDPcVOpu9dM.jpg (125.51 КБ) 17653 просмотра
Последний раз редактировалось Андрей Евгеньевич Крюков 07 фев 2018, 12:00, всего редактировалось 3 раза.
Княвдигед продолжение
- o0EfJd6m-NA.jpg (202.44 КБ) 17651 просмотр
- DSC_0009.JPG (140.25 КБ) 17651 просмотр
- hhND1LKF2f4.jpg (102.22 КБ) 17651 просмотр
Годовщина постройки!
- 2LcNnKik7Uc.jpg (194.96 КБ) 17650 просмотров
- dj_F0r8VNsU.jpg (198.6 КБ) 17650 просмотров
Подскажите пожалуйста,а рейки которыми обшивают княвдигед по журналу-0,5.а так еще есть рейки толщиной 1,0;1,5 какими обшиваете вы?
Которые 0,5 написали, но положили 1мм в журнале, вот ими и обшивать. Ну я так делаю.
Спасибо,а то я сдуру вынул рейки из пакетов,теперь и не знаю где и что лежало,теперь еще узнать куда пристроить 1,5....!!!
- Андрей владимирович передерин
1,5 вроде немного положили? На шлюпку пойдут. (если я про то думаю)
Сегодня занимался рустерными решётками.
- uLtz-ZDxI3I.jpg (114.4 КБ) 17468 просмотров
- rRI1GQNovCw.jpg (120.92 КБ) 17468 просмотров
- NlQobyoMX-k.jpg (92 КБ) 17468 просмотров
Завтра буду делать палубные пояса
- lVkygqqwDF8.jpg (101.21 КБ) 17468 просмотров
- VAXyjJPBk7s.jpg (119.63 КБ) 17468 просмотров
По трапу возле кабестана спуститься нельзя. Или он не стационарно ещё установлен?
И кабестан где-то обсуждался, кажется, народ сошёлся на другой форме головки. Простите, если умничаю.
Так,Кабеста́н (от франц. cabestan), в морском деле также шпиль — механизм для передвижения груза, состоящий из вертикально установленного вала, на который при вращении наматывается цепь или канат, прикрепленные другим концом к передвигаемому грузу, например якорю. Кабестан представляет собой вертикальный ворот и является разновидностью лебёдки с барабаном, насаженным на вертикальный вал. У меня конечно ещё не установлен, у меня и палубы ещё не установлены, пока не установлю лафеты на ГОНДЕК, клеить не буду.
не рановато ли обвес\тюнинг . при чистовой обшивке может сломаться повредиться. корпус крутить придется и некоторое усилие надо пришпиливать рейки. и на коленках в прямом смысле. я на средней палубе фальш борта уже повредил
Когда буду заниматься портами и черновой обшивкой, всё сниму, всё причендалы!
Княвдигед продолжаю строить.
- vms8pGCEhuU.jpg (133.75 КБ) 17232 просмотра
- sOtNZDnc1xo.jpg (67.96 КБ) 17232 просмотра
- nDj6TKIC1yM.jpg (84.94 КБ) 17232 просмотра
Hf,jnftv
- vW40Nya2hP8.jpg (214.71 КБ) 16778 просмотров
- avpR_NKFEkw.jpg (141.55 КБ) 16778 просмотров
- 5AlS4_NuHLA.jpg (171.11 КБ) 16778 просмотров
Здравствуйте Андрей Евгеньевич, а мерцание в кормовой части сине-зеленого диода какой источник света имитирует (простите, не понял задумку)?
Сергей,здравствуйте! Толщина перекрытия между палубами на яву было примерно 20-30см, по нашему масштабу это примерно толшина нашей черновой реечки. Моделисты не учитывают этот нюанс, и расстояние между пушечными рядами уменьшают. Я же воспользовался этим моментом и в это перекрытие разместил все элементы подсветки.керва писал(а): ↑26 июн 2017, 09:46Спасибо! Очень интересно! Подскажите а какова толщина перекрытия с наружи, между нижними арт.палубами вашего корабля. (мидель-деком и гон-деком). Я сейчас работаю в этом районе , решаю вопрос о том, какие там заложить стрингера? Они будут основанием и на них будут крепиться русленя и точки крепления вант-путенсов? Спасибо! Желаю удачи!dantist soverin писал(а):Подготовка, прикидка пушечных портов к борту. В дальнейшем буду вырезать из 1мм фанеры.
https://vk.com/wall-136349836_11298
Здравствуйте Андрей!Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): ↑29 мар 2018, 05:14 Я же воспользовался этим моментом и в это перекрытие разместил все элементы подсветки.
Спасибо! Я не вижу у вас ошибок. Вы все делаете правильно! Вы большой молодец! Сколько дополнительной вашей работы, помимо запланированной, добавит зрителю шарма разглядывая Ваш корабль! Ваша модель очень интересная С большим интересом просмотрел ваше видио. Я бы посоветовал вам на шины проводки надевайте термоусадочные трубки, это даст еще больше механической жесткости конструкции электро-проводки, а с финансовой стороны не сильно добавит затрат на модель! Удачи Вам и Здоровья!
