менее чем на треть ширины заужать нельзя - где написано из каких источников , модель строится старинная, правильная и раскладка должна соответствовать веку лохматому (немного сарказма)
Конечно второй, хотя Влад уже написал. Работа только кропотливая, сразу на оба борта надо готовить планки, попарно.Анатолий Осипов писал(а): ↑14 янв 2018, 07:36 Марку нужно держать теперь...на счет "красиво"..
Ну, терпения вам.
не. не лохматому, а первой половине 17-го (в другие лохматые и раскладка иная), при чем не Франция, не Голландия, а Англия, на то время великая морская держава. Думаю что коль вляпались, нужно немного полезные книжки почитывать и пытаться разобраться чем они отличаются, и вопросы задавать если есть непонимание или сомнения.... ну или тупо по инструкции (тогда зачем вопросы задавать)
- deman
И в "12Ап" и сейчас делаю "по-журнальному". Размеры клиньев не совпадают по длине на 4...6мм. Не считаю это большим косяком, т.к. обшивка корпуса у всех нас разная...Кто-то больше снял малку, кто-то меньше...Кто-то больше ошкурил, кто-то меньше. Вобщем - журнальная версия заужения планок чистовой обшивки - жизнеспособна. Конечно не для тех, кто хотит сделать всё по фэн-шую - как и на настоящем корабеле.Анатолий Осипов писал(а): ↑14 янв 2018, 08:15 на сколько точны были размеры клиньев и всего остального)) (немного сарказма)
спасибо .вопрос задал потому что думал это технически\технологические рекомендации а историческая правдивость не интересует. я строю просто парусник и может даже назову иначе например .... например именем женщины ... которая сделала меня мужчиной а вопросы буду задавать потому что в инструкции не всегда понятно удачиАнатолий Осипов писал(а): ↑14 янв 2018, 12:30не. не лохматому, а первой половине 17-го (в другие лохматые и раскладка иная), при чем не Франция, не Голландия, а Англия, на то время великая морская держава. Думаю что коль вляпались, нужно немного полезные книжки почитывать и пытаться разобраться чем они отличаются, и вопросы задавать если есть непонимание или сомнения.... ну или тупо по инструкции (тогда зачем вопросы задавать)
да дело в не точности размерах а мне как начинающему важно направление. раскладка. технология...deman писал(а): ↑14 янв 2018, 18:08И в "12Ап" и сейчас делаю "по-журнальному". Размеры клиньев не совпадают по длине на 4...6мм. Не считаю это большим косяком, т.к. обшивка корпуса у всех нас разная...Кто-то больше снял малку, кто-то меньше...Кто-то больше ошкурил, кто-то меньше. Вобщем - журнальная версия заужения планок чистовой обшивки - жизнеспособна. Конечно не для тех, кто хотит сделать всё по фэн-шую - как и на настоящем корабеле.Анатолий Осипов писал(а): ↑14 янв 2018, 08:15 на сколько точны были размеры клиньев и всего остального)) (немного сарказма)
- deman
Ну, дык, тогда по-журнальному... Там и направление и раскладка и технология... Правда, мы чего-то в чужой ветке многовато наблудили-нафлудили...
Доброго дня...коллеги..
Вожусь потихоньку с обшивкой. Что-то получается, но не идеально..
Пока так...не шлифовано, не чищено...
- IMG_20180204_010506_новый размер.jpg (132.58 КБ) 14183 просмотра
Здравствуйте Анатолий!Анатолий Осипов писал(а): ↑03 фев 2018, 17:21 Доброго дня...коллеги..
Не расстраивайтесь. На мой взгляд очень даже не плохо! Не сразу Москва строилась! Посмотрите, почитайте тут как и всегда много лишней воды у господ судомоделистов из питерского форума, но золотые крупицы проглядывают.. .
http://forum.modelsworld.ru/topic10527start30.html
Удачи Вам и Успеха!
- SerBruev
Добрый день! На мой взгляд весьма прилично, учитывая сложные врезки и непростые обводы. Хотел из своего опыта добавить, так как я тоже выполняю обшивку с фасками, мне этот стиль импонирует. Так вот, при шлифовке можно нарваться на проблему, когда фаски стачиваются и трудно поймать шов, поэтому обязательно прочищайте и углубляйте в процессе шов чем нибудь тонким, например иглой или еще чем то, я использую пилку, очень тонкую, 0,1-0,2 толщиной, меня устраивает. Если этого не делать, потом можно накосячить при восстановлении шва.
В общем для масштаба нормально.
Но если докапываться, то:
- можно сделать имитацию шпунтового пояса, т.е. после чистовой обшивки обшить княвнигед и форштевень;
- потеряи чистовой надо было бы расположить, ну как бы симметричней (показал пунктиром), да и расстояния между ними сделать равномерней. Допустим в пропорции: 2-3-4 рейки;
- хорошо когда все рейки приходят к форштевню одинаковой ширины.
ИМХО.
ИМХО.
Благодарю, коллеги, за конструктивную критику и подсказки.
Далеко не всё учитываешь и не всё получается, когда ЭТО делаешь впервые. Тем не менее...переделывать смысла нет, т.к. даже такое качество после обработки будет, на мой взгляд, приемлемо..
В корме то же ещё то веселье.. Может быть сегодня что-то сделаю...покажу..
Приветствую Анатолий, с потерями старайся "не частить", как минимум через 2 пояса. Оба борта - симметричные планки, чтобы вид "с носа" нормальный был. Насчёт дополнительной обшивки форштевня и киля тонким слоем шпона - согласен с Юрием (Hook), будет аккуратнее выглядеть бесто прилегания досок обшивкиАнатолий Осипов писал(а): ↑04 фев 2018, 00:55 Благодарю, коллеги, за конструктивную критику и подсказки.
Потеряи по факту...чувствуется когда пора его делать. Да..стараюсь симметрично. А вот контакт досок со штевнем - проблема.vlad29 писал(а): ↑04 фев 2018, 01:19Приветствую Анатолий, с потерями старайся "не частить", как минимум через 2 пояса. Оба борта - симметричные планки, чтобы вид "с носа" нормальный был. Насчёт дополнительной обшивки форштевня и киля тонким слоем шпона - согласен с Юрием (Hook), будет аккуратнее выглядеть бесто прилегания досок обшивкиАнатолий Осипов писал(а): ↑04 фев 2018, 00:55 Благодарю, коллеги, за конструктивную критику и подсказки.
Сразу не сообразил сделать четверть в форштевне с обоих сторон, что бы доски туда вставлять. Было бы прилично. Ну а так...пока не думал как облагородить это примыкание.
В общем первый блин, если не комом, то не прожаренный это точно)))
vlad29 писал(а): ↑04 фев 2018, 01:19Анатолий Осипов писал(а): ↑04 фев 2018, 00:55 Благодарю, коллеги, за конструктивную критику и подсказки.
Оригинально поступил с "потеряемыми" в носовой обшивке английский судомоделист на своем сайте.
Я думаю он так же делал, как и немец на своём. В принципе это не только решение проблемы, но и украшение носовой части своей модели...
http://www.wettringer-modellbauforum.de ... &pageNo=25
Удачи!
P.S. Вашу проблему с закреплением досок обшивки я бы у себя решил с помощью временной накладки на форштевень Накладку не приклеивал - бы , а поставил на тонкие штифты- иголки. Накладка имела бы узкую щель между форштевнем и днищем модели куда бы можно было вставлять на клей концы реек чистовой обшивки модели. После того, как клей схватится накладку, за ненадобностью, можно будет убрать...
Еще раз Удачи!
- z120.JPG (119.09 КБ) 14089 просмотров
"А вот контакт досок со штевнем - проблема. " это увиделось потом. ты о четверти подумал я .что по торопился обклеивать ...
Сегодня рейки привезли, которые для рангоута, ограждения бортов и прочей мелочи... качество как всегда...великолепное
- IMG_20180211_185505_новый размер.jpg (137.41 КБ) 13832 просмотра
- IMG_20180211_185442_новый размер.jpg (125.59 КБ) 13832 просмотра
- IMG_20180211_185358_новый размер.jpg (155.39 КБ) 13832 просмотра
- DedSergei54
Хотелось бы особо поблагодарить Анатолия за наводку по зубопротезным дискам! Они с экономили уйму времени и нервов. Спасибо Анатолий!!!
С уважением, дед СергейЯ высказываю свои размышления, а не навязываю истину в последней инстанции.
Неизбежное – прими достойно!
После длительного перерыва и череды разного рода событий вновь приступил к чистовой обшивке днища. Надеюсь за эти выходные закончить. Во всяком случае монтаж реек, а чистую шлифовку и окончательную проявку расшивки чуть позже. Получается, вроде, не плохо, но я не совсем доволен.... Чтож, нарабатываем опыт.
Больше энтузиазма, Анатолий, модель должна получиться хорошей, ибо руки и материалы в наличии:-)Анатолий Осипов писал(а): ↑03 мар 2018, 02:03 После длительного перерыва и череды разного рода событий вновь приступил к чистовой обшивке днища. Надеюсь за эти выходные закончить. Во всяком случае монтаж реек, а чистую шлифовку и окончательную проявку расшивки чуть позже. Получается, вроде, не плохо, но я не совсем доволен.... Чтож, нарабатываем опыт.
Сложно на этом жизненном этапе с энтузиазмом...vlad29 писал(а): ↑04 мар 2018, 01:08Больше энтузиазма, Анатолий, модель должна получиться хорошей, ибо руки и материалы в наличии:-)Анатолий Осипов писал(а): ↑03 мар 2018, 02:03 После длительного перерыва и череды разного рода событий вновь приступил к чистовой обшивке днища. Надеюсь за эти выходные закончить. Во всяком случае монтаж реек, а чистую шлифовку и окончательную проявку расшивки чуть позже. Получается, вроде, не плохо, но я не совсем доволен.... Чтож, нарабатываем опыт.
Закончил чистовую днища... Сейчас шлифую. Косяков, как и ожидалось, больше чем дох..фига. Но, наверное, справлюсь. Пока просматривается что удастся победить все..
предварительно так....
еще шлифануть, проявить расшивку...ну и самое веселое - гвоздевание.
нагели будут 0,5 мм, из груши, тянутые через фильеру, крашеные черной эмалью (что бы на срезе черное колечко получалось)
- IMG_20180304_205136_новый размер.jpg (119.66 КБ) 13172 просмотра
- IMG_20180304_205027_новый размер.jpg (106.35 КБ) 13172 просмотра
- IMG_20180304_204836_новый размер.jpg (119.41 КБ) 13172 просмотра
Чистовая обшивка очень муторное дело. Когда уже бОльшая часть была сделана, то появлялось желание бросить наффик)) Постоянная подгонка, заужение, потеряи...сомнения в том, что не совсем идеально подогнал...всё это отсушило мозги напроч..
Есть такое дело, поэтому некоторые судомоделисты рекомендуют чередовать работы, чтобы отвлечься. Но чтобы закончить грандиозный проект, нужно каждый день делать хоть небольшой объем. Очень муторно заниматься обвязкой пушек, изготовлением блоков, других " серийных "элементов ( при условии исключения использования штатных деталей из кита).Анатолий Осипов писал(а): ↑05 мар 2018, 02:02 Чистовая обшивка очень муторное дело. Когда уже бОльшая часть была сделана, то появлялось желание бросить наффик)) Постоянная подгонка, заужение, потеряи...сомнения в том, что не совсем идеально подогнал...всё это отсушило мозги напроч..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
