Благодарил (а): 202 раза
Сообщение ivanych » 14 янв 2018, 11:20
менее чем на треть ширины заужать нельзя - где написано из каких источников , модель строится старинная, правильная и раскладка должна соответствовать веку лохматому (немного сарказма)
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 14 янв 2018, 12:07
ivanych писал(а):
14 янв 2018, 11:20
По мондфельду - 0,5 от максимальной ширины на мидель-шпангоуте
Сообщение AZET » 14 янв 2018, 12:26
Анатолий Осипов писал(а):
14 янв 2018, 07:36
Марку нужно держать теперь...на счет "красиво"..
Конечно второй, хотя Влад уже написал. Работа только кропотливая, сразу на оба борта надо готовить планки, попарно.
Ну, терпения вам.
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение Анатолий Осипов » 14 янв 2018, 12:30
ivanych писал(а):
14 янв 2018, 11:20
не. не лохматому, а первой половине 17-го (в другие лохматые и раскладка иная), при чем не Франция, не Голландия, а Англия, на то время великая морская держава. Думаю что коль вляпались, нужно немного полезные книжки почитывать и пытаться разобраться чем они отличаются, и вопросы задавать если есть непонимание или сомнения.... ну или тупо по инструкции (тогда зачем вопросы задавать)
deman
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение deman » 14 янв 2018, 18:08
14 янв 2018, 08:15
на сколько точны были размеры клиньев и всего остального)) (немного сарказма)
И в "12Ап" и сейчас делаю "по-журнальному". Размеры клиньев не совпадают по длине на 4...6мм. Не считаю это большим косяком, т.к. обшивка корпуса у всех нас разная...Кто-то больше снял малку, кто-то меньше...Кто-то больше ошкурил, кто-то меньше. Вобщем - журнальная версия заужения планок чистовой обшивки - жизнеспособна. Конечно не для тех, кто хотит сделать всё по фэн-шую - как и на настоящем корабеле. ;)
Сообщение ivanych » 14 янв 2018, 18:33
14 янв 2018, 12:30
ivanych писал(а):
14 янв 2018, 11:20
спасибо .вопрос задал потому что думал это технически\технологические рекомендации а историческая правдивость не интересует. я строю просто парусник и может даже назову иначе например .... например именем женщины ... которая сделала меня мужчиной :D а вопросы буду задавать потому что в инструкции не всегда понятно удачи
Сообщение ivanych » 14 янв 2018, 18:41
deman писал(а):
14 янв 2018, 18:08
14 янв 2018, 08:15
да дело в не точности размерах а мне как начинающему важно направление. раскладка. технология...
deman
Сообщение deman » 14 янв 2018, 19:04
ivanych писал(а):
14 янв 2018, 18:41
Ну, дык, тогда по-журнальному... Там и направление и раскладка и технология... Правда, мы чего-то в чужой ветке многовато наблудили-нафлудили... :oops:
Сообщение Анатолий Осипов » 03 фев 2018, 17:21
Доброго дня...коллеги..
Вожусь потихоньку с обшивкой. Что-то получается, но не идеально..
Пока так...не шлифовано, не чищено...
IMG_20180204_010506_новый размер.jpg (132.58 КБ) 3317 просмотров
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение керва » 03 фев 2018, 17:54
03 фев 2018, 17:21
Здравствуйте Анатолий!
Не расстраивайтесь. На мой взгляд очень даже не плохо! Не сразу Москва строилась! Посмотрите, почитайте тут как и всегда много лишней воды у господ судомоделистов из питерского форума, но золотые крупицы проглядывают.. .
http://forum.modelsworld.ru/topic10527start30.html
Удачи Вам и Успеха!
SerBruev
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение SerBruev » 03 фев 2018, 18:29
Добрый день! На мой взгляд весьма прилично, учитывая сложные врезки и непростые обводы. Хотел из своего опыта добавить, так как я тоже выполняю обшивку с фасками, мне этот стиль импонирует. Так вот, при шлифовке можно нарваться на проблему, когда фаски стачиваются и трудно поймать шов, поэтому обязательно прочищайте и углубляйте в процессе шов чем нибудь тонким, например иглой или еще чем то, я использую пилку, очень тонкую, 0,1-0,2 толщиной, меня устраивает. Если этого не делать, потом можно накосячить при восстановлении шва.
Hook
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Hook » 03 фев 2018, 22:38
В общем для масштаба нормально.
Но если докапываться, то:
- можно сделать имитацию шпунтового пояса, т.е. после чистовой обшивки обшить княвнигед и форштевень;
- потеряи чистовой надо было бы расположить, ну как бы симметричней (показал пунктиром), да и расстояния между ними сделать равномерней. Допустим в пропорции: 2-3-4 рейки;
- хорошо когда все рейки приходят к форштевню одинаковой ширины.
ИМХО.
Обшивка Осипов.jpg (144 КБ) 3275 просмотров
Сообщение Анатолий Осипов » 04 фев 2018, 00:55
Благодарю, коллеги, за конструктивную критику и подсказки.
Далеко не всё учитываешь и не всё получается, когда ЭТО делаешь впервые. Тем не менее...переделывать смысла нет, т.к. даже такое качество после обработки будет, на мой взгляд, приемлемо..
В корме то же ещё то веселье.. Может быть сегодня что-то сделаю...покажу..
Сообщение vlad29 » 04 фев 2018, 01:19
04 фев 2018, 00:55
Приветствую Анатолий, с потерями старайся "не частить", как минимум через 2 пояса. Оба борта - симметричные планки, чтобы вид "с носа" нормальный был. Насчёт дополнительной обшивки форштевня и киля тонким слоем шпона - согласен с Юрием (Hook), будет аккуратнее выглядеть бесто прилегания досок обшивки
Сообщение Анатолий Осипов » 04 фев 2018, 10:49
vlad29 писал(а):
04 фев 2018, 01:19
04 фев 2018, 00:55
Потеряи по факту...чувствуется когда пора его делать. Да..стараюсь симметрично. А вот контакт досок со штевнем - проблема.
Сразу не сообразил сделать четверть в форштевне с обоих сторон, что бы доски туда вставлять. Было бы прилично. Ну а так...пока не думал как облагородить это примыкание.
В общем первый блин, если не комом, то не прожаренный это точно)))
Сообщение керва » 04 фев 2018, 13:25
vlad29 писал(а):
04 фев 2018, 01:19
04 фев 2018, 00:55
Оригинально поступил с "потеряемыми" в носовой обшивке английский судомоделист на своем сайте.
Я думаю он так же делал, как и немец на своём. В принципе это не только решение проблемы, но и украшение носовой части своей модели...
http://www.wettringer-modellbauforum.de ... &pageNo=25
Удачи!
P.S. Вашу проблему с закреплением досок обшивки я бы у себя решил с помощью временной накладки на форштевень Накладку не приклеивал - бы , а поставил на тонкие штифты- иголки. Накладка имела бы узкую щель между форштевнем и днищем модели куда бы можно было вставлять на клей концы реек чистовой обшивки модели. После того, как клей схватится накладку, за ненадобностью, можно будет убрать...
Еще раз Удачи!
Сообщение ivanych » 04 фев 2018, 14:02
"А вот контакт досок со штевнем - проблема. " это увиделось потом. ты о четверти подумал я .что по торопился обклеивать ...
Сообщение Анатолий Осипов » 11 фев 2018, 11:07
Сегодня рейки привезли, которые для рангоута, ограждения бортов и прочей мелочи... качество как всегда...великолепное
IMG_20180211_185505_новый размер.jpg (137.41 КБ) 2966 просмотров
IMG_20180211_185442_новый размер.jpg (125.59 КБ) 2966 просмотров
IMG_20180211_185358_новый размер.jpg (155.39 КБ) 2966 просмотров
DedSergei54
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение DedSergei54 » 12 фев 2018, 15:43
Хотелось бы особо поблагодарить Анатолия за наводку по зубопротезным дискам! Они с экономили уйму времени и нервов. Спасибо Анатолий!!!
С уважением, дед Сергей
Неизбежное – прими достойно!
Сообщение Анатолий Осипов » 03 мар 2018, 02:03
После длительного перерыва и череды разного рода событий вновь приступил к чистовой обшивке днища. Надеюсь за эти выходные закончить. Во всяком случае монтаж реек, а чистую шлифовку и окончательную проявку расшивки чуть позже. Получается, вроде, не плохо, но я не совсем доволен.... Чтож, нарабатываем опыт.
Сообщение vlad29 » 04 мар 2018, 01:08
03 мар 2018, 02:03
Больше энтузиазма, Анатолий, модель должна получиться хорошей, ибо руки и материалы в наличии:-)
Сообщение Анатолий Осипов » 04 мар 2018, 05:54
vlad29 писал(а):
04 мар 2018, 01:08
03 мар 2018, 02:03
Сложно на этом жизненном этапе с энтузиазмом...
Закончил чистовую днища... Сейчас шлифую. Косяков, как и ожидалось, больше чем дох..фига. Но, наверное, справлюсь. Пока просматривается что удастся победить все..
Сообщение Анатолий Осипов » 04 мар 2018, 13:13
предварительно так....
еще шлифануть, проявить расшивку...ну и самое веселое - гвоздевание.
нагели будут 0,5 мм, из груши, тянутые через фильеру, крашеные черной эмалью (что бы на срезе черное колечко получалось)
IMG_20180304_205136_новый размер.jpg (119.66 КБ) 2306 просмотров
IMG_20180304_205027_новый размер.jpg (106.35 КБ) 2306 просмотров
IMG_20180304_204836_новый размер.jpg (119.41 КБ) 2306 просмотров
Сообщение Анатолий Осипов » 05 мар 2018, 02:02
Чистовая обшивка очень муторное дело. Когда уже бОльшая часть была сделана, то появлялось желание бросить наффик)) Постоянная подгонка, заужение, потеряи...сомнения в том, что не совсем идеально подогнал...всё это отсушило мозги напроч..
Сообщение vlad29 » 05 мар 2018, 05:24
05 мар 2018, 02:02
Сейчас этот форум просматривают: SFNM и 4 гостя
