Повелитель морей от Александра Ф.
Благодарил (а): 994 раза
Re: Повелитель морей от Александра Ф.
Сообщение керва » 04 янв 2018, 14:14
Александр Ф писал(а): 04 янв 2018, 10:07 Буду смотреть что где и как. Ну и клеить по новый.
С Новым годом!
Здравствуйте Александр!
Очень хорошо, сейчас можно не спешить. Нужно хорошо продумать дальнейшие свои шаги. Главное не расстраивайтесь, не казните себя, это может произойти с каждым. Вам просто не много не повезло. Отдирать деревяшки друг от друга сложно, мешает клей. Раньше мы разбирали нагревая склеенное соединение рабочим феном. В принципе это варварский способ. Фанера и рейки просто не выдерживали больших усилий! Сейчас в нашем 10 номере журнала "Повелитель Морей" на странице 10 есть целый абзац в котором советуют как разделить две склеенные вместе детали. При помощи обычной водки. ( Раствор воды и спирта ) Возможно это вам поможет. Отклеить, что мешает, поставить на место шпангоут. Посидите , очистите детали от остатков клея, продумайте следующие свои шаги. Клей застывая перекосил корпус, сейчас при новой сборке детали могут снова вставая на место повторять прошлое искривление. Значит нужно сделать такой стапель, который не позволит искривляться ни килевой рамке , ни шпангоутам. В первой пятерке наших журналов предлагают в угол соединения шпангоута и килевой рамки вклеивать дополнительные кубики. Возможно это ваш вариант... Не опускайте рук! Не бойтесь отстать от основной толпы строителей Повелителя. У нас с вами есть достаточно много времени догнать и даже перегнать строителей. Я не давно прогуливаясь по городу, заглянул в "Детский Мир" , там видел маленькие кубики, которыми предлагают осваивать детям игру домино. Игра не дорогая и размеры кубиков как раз нам подойдут в силовом корпусе модели! Это я пишу - как пример...
Удачи Вам и конечно Здоровья!
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 04 янв 2018, 15:56
керва писал(а): 04 янв 2018, 14:14
С Новым годом!
Очень хорошо, сейчас можно не спешить. Нужно хорошо продумать дальнейшие свои шаги. Главное не расстраивайтесь, не казните себя, это может произойти с каждым. Вам просто не много не повезло. Отдирать деревяшки друг от друга сложно, мешает клей. Раньше мы разбирали нагревая склеенное соединение рабочим феном. В принципе это варварский способ. Фанера и рейки просто не выдерживали больших усилий! Сейчас в нашем 10 номере журнала "Повелитель Морей" на странице 10 есть целый абзац в котором советуют как разделить две склеенные вместе детали. При помощи обычной водки. ( Раствор воды и спирта ) Возможно это вам поможет...
Совет в журнале хороший, но лучше по-трезвому все делать, нагреванием:-)
Сообщение ivanych » 04 янв 2018, 16:00
"лучше по-трезвому все делать" не согласен, без пол литровки не разберешься :D
Александр Ф
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Александр Ф » 09 янв 2018, 21:11
Снял наконец-то обшивку. Сделал новый стапель и поставил каркас на аппарат "Елизарова" :lol: :lol: :lol: . Только настроился на обшивку по новой, и надо опять в командировку, месяца на полтора. :( :( :( :(
Но у меня есть еще вопросик. Расстояние подскажите, красная линия.
С уважением, Александр
Сообщение ivanych » 09 янв 2018, 22:08
померь, от сель до сель по вырезам на киле
IMG_20180109_234742 (1).jpg (104.83 КБ) 14602 просмотра
Александр Ф
Сообщение Александр Ф » 09 янв 2018, 22:46
ivanych писал(а): 09 янв 2018, 22:08 померь, от сель до сель по вырезам на киле
Спасибо Иваныч, за тупил :oops: :oops: :oops: :D :D :D . Ну теперь уже только после командировки
Сообщение керва » 09 янв 2018, 23:06
Александр Ф писал(а): 09 янв 2018, 21:11 Снял наконец-то обшивку. Сделал новый стапель и поставил каркас на аппарат "Елизарова"
Очень хорошо! Мне нравится! Сделано капитально! Конечно это дополнительные хлопоты, но сейчас можно быть уверенным, что ни шпангоуты, ни топтимберсы вас в критический момент не подведут! Осталось так, же продумать о килевой рамке. Здесь на фото не совсем понятно крепление её к стапелю. Как я понимаю силовой корпус вы собираете не по проекту, а с палубами?. Ну что -ж такая схема постройки жизнеспособна! Если строить хорошенько продумав, учитывая все нюансы, я думаю - модель получится. У меня ваша красная линия 611мм. Но должен сказать В самом начале постройки случилась авария. Стапель я сделал из тяжелого ДСП столешницы старого стола. При неудачном падении стапель сломал килевую рамку в трех местах. Собирая мне пришлось где то стачивать, где то надставлять киль модели. Но все равно , при подгонке верхних палуб они сошлись на месте крепления их (палуб) к местам крепления! Удачи Вам и всего хорошего!
Сообщение керва » 09 янв 2018, 23:10
Здравствуйте Иванович!
Расстояниие между шпангоутами в судостроении называются - шпациями. Удачи Вам!
Сообщение ivanych » 09 янв 2018, 23:31
Александр Ф писал(а): 09 янв 2018, 22:46
бывает
Сообщение ivanych » 09 янв 2018, 23:41
керва писал(а): 09 янв 2018, 23:10
спасибо а я считал что так называются брусочки которые некоторые моделисты вклеивали между шпангоутами удачи
Александр Ф
Сообщение Александр Ф » 10 янв 2018, 23:33
керва писал(а): 09 янв 2018, 23:06
Доброго времени Сергей Николаевич! Стапель я сделал из 2-ух брусков 40х40х850мм. Один брусок подвижный, второй нет (приклеен и притянут саморезами к поперечным брускам они же ножки). Это у меня временный стапель так времени у меня было очень мало на отдых, хороший стапель буду делать с изменяемой длиной по килю. Пропилил под шпангоуты на глубину 20 мм и стянул все это шпильками, а сам стапель прикрепил к верстаку. Так что если и будет падать, то только если верстачек перевернут.
Последний раз редактировалось Александр Ф 10 янв 2018, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Александр Ф
Сообщение Александр Ф » 10 янв 2018, 23:35
Всем Трям ;) ;) ;) ;) ;) !!!
Сообщение керва » 12 янв 2018, 01:13
Александр Ф писал(а): 10 янв 2018, 23:33 Стапель я сделал из 2-ух брусков ...
Чувствуется, что со стапелем вы постарались, а значит и от стапеля можно ожидать адекватной работы и службы. Удачи Вам в строительстве вашего корабля!
Александр Ф
Сообщение Александр Ф » 12 янв 2018, 16:56
керва писал(а): 12 янв 2018, 01:13
Доброго времени. Спасибо Сергей Николаевич.
Александр Ф
Сообщение Александр Ф » 09 апр 2018, 19:04
Всем доброго времени. Всех с прошедшими праздниками. Что то долго я отсутствовал))). У многих дела, смотрю идут в гору. Строительство идёт полным ходом. Ну вот и у меня на конец-то корпус начинает начал приобретать кое какие очертания. Аппарат "Елизарова" снят, и обшивка идёт своим чередом. Правда, были моменты, приходилось снимать и переклеивать обшивку, но это не беда. Будет идти упорно вперёд. Ну вот вроде бы и все пока. Будут новости, сообщим))).
P.S.: Буду редко, но метко. Сижу с телефона, так как сгорел компьютер. А на новый пока финансов нет. Ну да ладно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
