Масик
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Масик » 06 дек 2018, 20:49
потом внутреннюю часть корпуса промазывал не разведенным клеем пва,несколько слоёв.
затем на работе отшлифовал щлив-машинкой,так как дома вручную это дело долгое и пыльное!
Масик
Сообщение Масик » 06 дек 2018, 21:01
потом по совету уважаемого Кервы промазал снаружи весь корпус клеем ПВА,разведённым кипячёной водой до консистенции кефира!Получилось даже лучше ,чем ожидал!!!
Потом поклеил финишной обшивкой,но клеил не как в журнале а по своему,старался клеить длинными рейками и накрывать швы черновой обшивки!
Масик
Сообщение Масик » 06 дек 2018, 21:14
получилось вроде прилично! пока не шкурил,жду дальнейших выпусков и инструкций
Клеил кстати сразу с двух сторон,не как в журнале надо обклеить одну сторону потом другую!
многие советуют приклеивать спец утюгом,у меня такого нету,но я на изгибах и обводах клеил следующим образом
намазывал рейку клеем и прикладывал к корпусу,сначала пальцами прижимал секунд 10,потом как бы тер рейку металлической медицинской лопаткой (наподобие скальпеля,только тупой)и так методом трения я ее нагревал и приклеивалось довольно хорошо и крепко! на каждую рейку уходило минуты 2-3! долговато ,но я не торопился,за пять вечеров весь корпус покрыл чистовой обшивкой!
Вроде как то так,надеюсь инфа была полезной!
Всем удачи и терпения!!!!
Масик
Сообщение Масик » 06 дек 2018, 21:20
Раз пошла такая пьянка (научился прикреплять фото :) )
Добавлю фото стапеля и быстро и надежно!
Казанец
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Казанец » 08 дек 2018, 00:16
Масик писал(а):
06 дек 2018, 21:20
Уважаемый Масик, а как Вы выставили ровно уголки ( т.е. по линии)? С уважением Борис.
Масик
Сообщение Масик » 08 дек 2018, 06:31
Первый ряд, закрепил струбцинами металлическую линейку и в упор к ней привентил уголки, затем без клея собрал киль и прикрутил второй ряд уголков. Перед прикручиванием шилом накернял центр отверстия уголков, чтобы шурупы вкручивались ровно по отаерстиям уголков!
Использовал как основу стапеля ДСП 16 мм а уголки пластмасовые (мебельные),металические уголки имеют разные углы 86градусов, 94,но не 90 градусов :)
Казанец
Сообщение Казанец » 08 дек 2018, 19:47
Масик писал(а):
06 дек 2018, 21:01
Уважаемый Масик честно говоря судя по фото с трудом верится, что Вы впервые взялись за постройку моделей. Вполне достойная работа. С уважением Борис.
Масик
Сообщение Масик » 08 дек 2018, 19:52
Борис спасибо за комплимент!
Но это действительно первая модель, просто люблю аккуратность в деле и порядок!
