Добрый день. В пятом выпуске в комплект входили черные саморезы 2,3х6 мм и 2,3х4 мм. Где можно купить именно такие я, честно говоря, не знаю. Заменить их у меня получилось обычными белыми винтами М2,5х4 и М2,5х6 (не то, чтобы была такая необходимость, скорее поэкспериментировал ради интереса). Вкручивать их надо, конечно, осторожно. Если винт начинает идти туго, то не затягивать его с чрезмерной силой, а немного вывернуть назад и сделать несколько проходок.Винты эти покупал в обычном магазине крепежа.Сергей Викторович Баркалов писал(а): ↑15 май 2018, 10:02 Друзья, требуется помощь, были утрачены или не пришли (сейчас сложно вспомнить) черные саморезы из №5 (оба варианта). Из-за этого встала сборка недавно полученных номеров 6 и 9. Подскажите, как и где можно приобрести эти саморезы или чем их заменить (размер и шаг резьбы)?
Добрый день, продолжаю диалог из другой темы, выполнил все рекомендации из вашего сообщения, сдвигов в положительную сторону не произошло, как поступить дальше?
- Снимок.JPG (92.64 КБ) 13399 просмотров
После сборки 29 номера не работает голограмма, светит, как обычный фонарик, в чем может быть проблема?
Добрый день. В предыдущем посте процитирован мой ответ на такой же вопрос. Также проверьте провода питания, которые идут от тестовой платы к плате проектора: средние контакты обеих вилок должны быть соединены одним проводом.Андрей Валерьевич Осанкин писал(а): ↑06 авг 2018, 23:48 После сборки 29 номера не работает голограмма, светит, как обычный фонарик, в чем может быть проблема?
Добрый день. Присоединяюсь, тоже обычный фонарик без голограммы. Что советовал Михаил попробовал не помогло.Михаил r2d2 писал(а): ↑07 авг 2018, 11:32Добрый день. В предыдущем посте процитирован мой ответ на такой же вопрос. Также проверьте провода питания, которые идут от тестовой платы к плате проектора: средние контакты обеих вилок должны быть соединены одним проводом.Андрей Валерьевич Осанкин писал(а): ↑06 авг 2018, 23:48 После сборки 29 номера не работает голограмма, светит, как обычный фонарик, в чем может быть проблема?
Добрый день! Проверил шлейф на плате проектора, провода питания, все в порядке, так же сменил батарейки в блоке питания на новые, все без изменений, проблема осталасьМихаил r2d2 писал(а): ↑07 авг 2018, 11:32Добрый день. В предыдущем посте процитирован мой ответ на такой же вопрос. Также проверьте провода питания, которые идут от тестовой платы к плате проектора: средние контакты обеих вилок должны быть соединены одним проводом.Андрей Валерьевич Осанкин писал(а): ↑06 авг 2018, 23:48 После сборки 29 номера не работает голограмма, светит, как обычный фонарик, в чем может быть проблема?
Провода в норме, шлейф стоит как на фото, вставлен до упора. Не работает. Видимо брак какой то. Причем судя по количеству постов не у меня одного. Какие будут дальнейшие действия? Наверно нужно отправить всем со следующей посылкой исправную(проверенную) плату с матрицей в сборе))))))
Отдельные детали/выпуски не добавляются в посылки. Чтобы получить замену брака, выпуск нужно отправить обратно в издательство. Затраты на пересылку издательство компенсирует.Максим Леонидович Сёмкин писал(а): ↑08 авг 2018, 16:45 Наверно нужно отправить всем со следующей посылкой исправную(проверенную) плату с матрицей в сборе))))))
- Bender
собрал проектор . включил с начало работал как фонарь , тоже думал что все , оказалось надо подержать кнопку нажатой примерно 5-6 секунд и появляется изображениеОлег Анатольевич Овчаров писал(а): ↑08 авг 2018, 10:31Добрый день. Присоединяюсь, тоже обычный фонарик без голограммы. Что советовал Михаил попробовал не помогло.Михаил r2d2 писал(а): ↑07 авг 2018, 11:32Добрый день. В предыдущем посте процитирован мой ответ на такой же вопрос. Также проверьте провода питания, которые идут от тестовой платы к плате проектора: средние контакты обеих вилок должны быть соединены одним проводом.Андрей Валерьевич Осанкин писал(а): ↑06 авг 2018, 23:48 После сборки 29 номера не работает голограмма, светит, как обычный фонарик, в чем может быть проблема?
моё кунг-фу сильнее
Держал гораздо дольше, секунд 20 ждал, к сожалению не помоглоBender писал(а): ↑08 авг 2018, 21:57собрал проектор . включил с начало работал как фонарь , тоже думал что все , оказалось надо подержать кнопку нажатой примерно 5-6 секунд и появляется изображениеОлег Анатольевич Овчаров писал(а): ↑08 авг 2018, 10:31Добрый день. Присоединяюсь, тоже обычный фонарик без голограммы. Что советовал Михаил попробовал не помогло.Михаил r2d2 писал(а): ↑07 авг 2018, 11:32
Аналогичная проблема с проектором. Светит как обычный фонарик.
Добрый день, вчера собрал проектор, сначала у меня появилось изображение. При повторном нажатии работает как фонарик.... Перепробовал все варианты, не помогло. Как быть?
Собрали дети, та-же проблема, светит только светодиод. Измерил напряжение на выходе стабилизатора - меньше 3-х вольт (должно быть 3.3). При включении "проектора", напряжение батареи сильно просаживается (на свежих элементах холостой ход - 4.6В, при нажатии кнопки- падает до 4.1В). То-ли матрица, то-ли светодиод сильно много жрет Если батареи не отдают нужный ток, напряжение падает ниже 4-х вольт на входе стабилизатора и на выходе он не дает нужных 3.3в. Заменил батарейки на новые щелочные (Alkaline) - "проектор" заработал, надеюсь от штатного аккумулятора таких просадок не будет...Bender писал(а): ↑08 авг 2018, 21:57собрал проектор . включил с начало работал как фонарь , тоже думал что все , оказалось надо подержать кнопку нажатой примерно 5-6 секунд и появляется изображениеОлег Анатольевич Овчаров писал(а): ↑08 авг 2018, 10:31Добрый день. Присоединяюсь, тоже обычный фонарик без голограммы. Что советовал Михаил попробовал не помогло.Михаил r2d2 писал(а): ↑07 авг 2018, 11:32
Ну что ж, подведу итоги. Если у вас не работает проектор, то необходимо проверить подключение шлейфа, полярность проводов питания и попробовать заменить батарейки на новые. Если перечисленные меры не помогли, то речь идет о браке. В этом случае вам надо связаться с оператором на горячей линии и сообщить, что требуется замена детали. Он даст инструкции, как действовать дальше.
Я когда нажал на кнопку, тоже сначала один светодиод горел, потом включилось изображение.
Добрый день! собрал проектор, все запустилось но изображение в перевернутом виде, в чём может быть проблема?
Спасибо))
Спасибо))
Доброй Ночи!!! Спасибо Борису Владимировичу Шолопко за пост. ТОже собрали, работает как фонарик. Сразу на форум полез, почитал. О чудо, замена батареек на новые помогла. Все работает!!!
Добрый день! Правильное положение проектора (в котором он будет монтироваться в купол) -- платой вверх. Уточните, пожалуйста, перевернутое изображение получается именно в этом положении проектора?Илья Белянов писал(а): ↑11 авг 2018, 22:38 Добрый день! собрал проектор, все запустилось но изображение в перевернутом виде, в чём может быть проблема?
Спасибо))
Помогла замена батареек на новые.Роман Иванович Коробкин писал(а): ↑09 авг 2018, 17:25 Аналогичная проблема с проектором. Светит как обычный фонарик.
Здравствуйте. Выслали повторно журнал №27, собрал в результате опять светит как фонарик перепробовал все что рекомендовал Михаил не помогло. Снова позвонил на горячую линию на что мне сказали возможно брак в 29 выпуске пробовал доказать обратное что в выпуске 29 не может быть брака ведь светодиод светится но они меня не послушали и выслали повторно 29 журнал. Вопрос к Михаилу разве может быть брак в 29 номере или это такой развод Деагостини.
Теоретически, брак может встретиться где угодно. Но вот в данном случае я, честно говоря, не понимаю, о каком браке в 29 выпуске может идти речь, если светодиод светится. Самый простой способ проверить, имеет ли светодиод какое-то отношение к проблеме - это взять одну только плату проектора с матрицей, подключить их к тестовой плате, нажать на кнопку и посмотреть сквозь матрицу на светящуюся лампу. Если плата с матрицей исправны, то вы увидите Люка. Но, конечно, то что присланные детали тоже не работают, это удивительно. Я так понимаю, менять батарейки на новые вы пробовали?Олег Анатольевич Овчаров писал(а): ↑15 сен 2018, 11:20 Здравствуйте. Выслали повторно журнал №27, собрал в результате опять светит как фонарик перепробовал все что рекомендовал Михаил не помогло. Снова позвонил на горячую линию на что мне сказали возможно брак в 29 выпуске пробовал доказать обратное что в выпуске 29 не может быть брака ведь светодиод светится но они меня не послушали и выслали повторно 29 журнал. Вопрос к Михаилу разве может быть брак в 29 номере или это такой развод Деагостини.
Да менял, купил новые обычные батарейки и аккумуляторы все равно не работает.
Привет! Во время сборки 34 выпуска тестировал двигатель. При долгом удерживании кнопки, во время вращения колеса слышно небольшое "заедание" механизма. Происходит с регулярной периодичностью. Хотел узнать, нормально ли это? Прикладываю ссылку на видео.
https://vk.com/video158295258_456239260
