Добрый день. Если зеленый светодиод не гаснет полностью, то дело скорее всего в датчике. "Скорее всего" потому что я знаю случай, когда эта проблема решилась после замены тестовой платы. Поэтому самое оптимальное, мне кажется, это дождаться выпуска 57, с которым придет второй инфракрасный датчик. Тогда уже определенно можно будет понять, в чем дело. Есть и другой вариант - замерить напряжение на контактах разъема датчика на тестовой плате. Для сравнения привожу результаты своих замеров (Ж, О, К - это соответственно желтый, оранжевый и красный провода, первая цифра - напряжение, замеренное при горящем светодиоде, цифра в скобках - напряжение при погасшем светодиоде).LVN Vladimir писал(а): ↑04 фев 2019, 13:11Присоединяюсь к этому вопросу, у меня точно такой же расклад. Я подумал подождать сборку второй ноги, там видимо подобное тестирование должно быть применимо и вот тогда уже будет понятно, это только с датчиками первой ноги проблема или всё таки с платой??? Ну и самый главный вопрос, как это всё может отразиться на дальнейшей сборке?Игорь Дмитриевич Логинов писал(а): ↑03 фев 2019, 13:09
При подачи питания только на тестовую плату, горит только красный светодиод. При подключении платы управления - загораются два синих. Почитав кучу кашу сообщений не понятно, что вообще нужно делать. Моторчик да, заработал после механического воздействия пальцев руки, покрутив-пошатав ось через шестеренку. При подкюченной схеме, при горящих двух светодиодах, мотор работает в обе стороны. Датчики приближений срабатывают, однако, зеленый не полностью гаснет, а затухает. Вопрос остаётся только в горящих двух синих светодиодах при собранной схеме. Что здесь неисправно, что менять нужно, куда звонить? Спасибо.
Ж-К 5,03 (5,03);
Ж-О 3,81 (4,8);
О-К 1,2 (0,22).
Должен отметить, что в парах Ж-О и О-К первые цифры могут меняться в зависимости от отражающих способностей поверхности, находящейся под датчиком.
Что касается горящих синих светодиодов, то тут надо менять плату управления. Для замены детали вам надо обратиться на горячую линию, они подробно расскажут, как это сделать.
"Ну и самый главный вопрос, как это всё может отразиться на дальнейшей сборке?" - честно говоря, не совсем понял вопрос.
