Ну вот сделал фото с закрытыми ! Но когда они открыты и еще жмешь кнопку - то механизм крутится , так же как и при закрытии их ... Пока не отпустишь так должно же быть?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑08 дек 2019, 02:22 У него фотография сделана с убранными манипуляторами, а у вас, насколько я понимаю, они извлечены.
Да, так и должно быть.Максим Александрович Зуев писал(а): ↑08 дек 2019, 12:04 Ну вот сделал фото с закрытыми ! Но когда они открыты и еще жмешь кнопку - то механизм крутится , так же как и при закрытии их ... Пока не отпустишь так должно же быть?
У меня 2 вопроса к моделисту.
1. Какие в итоге аккумуляторы нужны?
У вас в журнале, написано одно а фото другова.
https://yadi.sk/d/VErBF0Ucf9BAwg
Написано что акум без защиты нужен, а фото акума с защитой? какой в итоге надо?
2. Зачем надо было подставлять прокладки под кронштейн мотора головы?
https://yadi.sk/i/u4Sb7pq3mmWivQ
Фигня получилась:
https://yadi.sk/i/mhLdk2nj840vPQ
купол стоит криво. и спереди цепляет за корпус.
Фигня получилась:
Собери своего R2-D2 у меня в 67 номере,две пластины,в одной нет резьбы..как теперь этот брак обменять?
Все правильно сделали. Они там и нужны для коррекции положения оси. По первому вашему вопросу - аккумуляторы нужны без защиты.
Подскажите такие же подойдут для основного зарядника где 6 штук ставить надо!!?? https://www.dns-shop.ru/product/131dec4 ... c/opinion/
Последний раз редактировалось Максим Александрович Зуев 12 дек 2019, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
в 67 журнале ,две детали BF-30 .В одной есть резьба, во второй нет резьбы.Подскажите ,это брак или так и надо ? Сын переживает собрать не может
Купила аккумуляторы для нашего R-2. Почему-то они не входят в тестер.
Я вижу только одно объяснение - у вас аккумуляторы с защитой (такие аккумуляторы длиннее незащищенных).Наталья Ивановна Петухова писал(а): ↑11 дек 2019, 21:13 Купила аккумуляторы для нашего R-2. Почему-то они не входят в тестер.
Если у вас во второй детали не нарезана резьба, то вам надо воспользоваться формой обратной связи на этом сайте (https://www.deagostini.ru/about/contacts) для замены.марина борисовна шилина писал(а): ↑11 дек 2019, 20:29 в 67 журнале ,две детали BF-30 .В одной есть резьба, во второй нет резьбы.Подскажите ,это брак или так и надо ? Сын переживает собрать не может
Аккумуляторы должны быть с высоким плюсом и без защиты. По этой фотографии ничего определенного сказать не могу,так как плюсовый контакт виден не очень хорошо. Кроме того, в описании ничего не сказано о наличии или отсутствии защиты у этого аккумулятора. Нужен аккумулятор наподобие этого: https://www.robiton.ru/product/16339Максим Александрович Зуев писал(а): ↑11 дек 2019, 19:42 Подскажите такие же подойдут для основного зарядника где 6 штук ставить надо!!?? https://www.dns-shop.ru/product/131dec4 ... c/opinion/
Я себе такие же взял,аналогов по цене в городе нет просто больше..У них нет высокого плюса,его нужно сделать самому,например нарастив магнитамиМаксим Александрович Зуев писал(а): ↑11 дек 2019, 19:42 Подскажите такие же подойдут для основного зарядника где 6 штук ставить надо!!?? https://www.dns-shop.ru/product/131dec4 ... c/opinion/
Я уже 4 раза эту форму отправляла.не отвечают,не звонят.куда можно позвонить,что деталь выслали нормальную?
Обратил внимание, что моя плата из 99 выпуска, отличается от платы на инструкции в журнале. У кого нибудь так же?
Можно позвонить на горячую линиюмарина борисовна шилина писал(а): ↑13 дек 2019, 17:47 Я уже 4 раза эту форму отправляла.не отвечают,не звонят.куда можно позвонить,что деталь выслали нормальную?
8-495-660-02-02
8-800-200-02-01
Подскажите ! А вот вроде вошел нормально аккумулятор ! Хотя с пимполкой )))
Вопрос разработчику.
Не работает динамик робота. Где искать проблему?
И микрофон, по ходу тоже не работает. не реагирует на звуки
И где найти онлайн руководство, которое на сайте должно быть??? Перерыл весь сайт ни чего не нашел.
Нигде, его еще не успели выложить на сайтСергей Жемчужин писал(а): ↑16 дек 2019, 19:42 И где найти онлайн руководство, которое на сайте должно быть??? Перерыл весь сайт ни чего не нашел.
Такое может быть. Производитель предупреждал, что внешний вид деталей может отличаться от представленных на изображениях.Rufat Aleksandr Guliyev писал(а): ↑16 дек 2019, 05:10 Обратил внимание, что моя плата из 99 выпуска, отличается от платы на инструкции в журнале. У кого нибудь так же?
