Михаил моделист-консультант писал(а): ↑21 фев 2020, 11:59 Доброго дня, мой дроид ездит кино показывает меч достает следил за лицом даже на голос ехал вперед и здоровается но когда включаю его с телефона или напрямую в клавиши его в режим патрулирования начинает ссума сходить ездит по кругу проэктор светится и больше ни начто не реагирует, с самого начала он не выполнял это режим ездил по кругу и останавливался а теперь без остановки светит проэктор что это и какь его лечить???
Заменил MCU и на всякий случай плату с вайфаем. Теперь все работает нормально, только дроид не распознает голосовые команды. Ни по-русски, ни по-английски (. Не понятно...Михаил моделист-консультант писал(а): ↑07 фев 2020, 11:54В данном случае надо начинать с замены MCU.Борис Алексеевич Бышков писал(а): ↑31 янв 2020, 21:04 Добрый день, уважаемый Михаил.
Проблемы следующие:
1. Кнопка включения на панели работает только при ее удержании. Когда кнопку отпускаем, робот гаснет.
2. При повороте головы мотор работает 4-5 секунд и останавливается, при этом двигатель продолжает издавать монотонный звук.
3. При достижении левой крайней точки поворота головы мотор начинает дергаться, воет и не крутит голову в обратном направлении. (если поменять датчики местами, то же самое происходит, только наоборот).
4. Стартовый рывок вперед при включении происходит только при подключенном питании от зарядки. И то не всегда.
5. На голове загорается передний диод (фиолетовый, синий), задний все время зеленый и еще постоянно горит узкий монитор, рисуя разноцветные точки.
6. Больше ничего не работает вообще. Кнопки управления на дроиде никак не реагируют, приложение дроида не видит.
Было сделано:
Заменены все аккумуляторы, проверены все провода, разъемы, протестированы еще раз все узлы и датчики по отдельности. Дважды дроид был разобран, собран, переподключены все штекеры, сверены с инструкцией по сборке бирки на проводах. Все соответствует описанию, батареи дают на выходе 12,2 в.
Вопрос, соответственно, такой: что делать?
Это так работают ультразвуковые датчики, установленные на опорах... И это не брак, это фича..Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): ↑12 фев 2020, 03:28О, я не одна это слышу!Мария Сергеевна Сушко писал(а): ↑07 фев 2020, 10:53 Опора все время издает звук похожий на тиканье часов
4,2 вольта - это максимальное напряжение аккумуляторов 18650 по даташитам - номинальное 3,7. Максимальное - показывается штатным тестером, прилагаемым к дроиду, во время зарядки.. как только оно достигнуто, появляется надпись FULМихаил моделист-консультант писал(а): ↑14 фев 2020, 11:01Добрый день. Честно говоря, я никогда не встречал аккумуляторы 18650 с номинальным напряжением 4,2 В. Но в любом случае, производитель однозначно указал требуемое напряжение. Любые аккумуляторы, не соответствующие его указаниям, вы используете на свой страх и риск.Василий Евгеньевич Кузин писал(а): ↑07 фев 2020, 14:16 Здраствуйте, а можно ли использовать аккумуляторы не 3,7v , а 4,2v?
Начались проблемы с двигателем купола... Во время теста после включения, стал крутить голову на максимальной скорости, ударяясь в ограничители... Обратился на горячую линию по замене движка..
Требуется подтверждение замены.
PS: Замерил импульсы выдаваемые микросхемой датчика Хола на плате управления скоростью двигателя (находится на двигателе, закрыта пластиковой крышкой). На выходе, во время работы движка импульсы отсутствуют, т.е. датчик Хола перестал работать. Т.е. у кого купол крутится на масималке и бьется о стопоры - меняйте движки. Ну или если есть желание по паять - ищите аналоги данного датчика и перепаивайте.
Последний раз редактировалось Александр Владимирович Слободян 26 фев 2020, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
А какой двигатель менять? левый или правый? или оба ? как понять?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑21 фев 2020, 11:21Добрый день. Дроид сам должен откалибровать свои двигатели при включении (первое движение вперед при подаче питания). Вам надо менять двигатель и микрофон. Что касается видео, то оно пишется без звука.Дмитрий Барашков писал(а): ↑17 фев 2020, 21:45 Здравствуйте!
Робот не едет по прямой ... постоянно в сторону. Такое впечатление что правый шаговый двигатель отстает (крутится медленнее)
Можно как-нибудь синхронизировать двигатели (на плате вроде видел настоечные элементы)?
Еще видео записывается без звука - так и должно быть?
И никак не реагирует на голосовые комманды ... (соединение микрофона проверял)
И еще у меня тоже самое с куполом, что и у других!
Бьется сильно об опоры, из приложения управляется с большой скоростью (то-есть поставить по середине купол я просто не успеваю), на середину не встает, головой не мотает, когда едет вперед или назад может сам головой крутить....
Я подумал так и должно быть.... а оказывается - нет.
Нужно подтверждение на замену.
У меня то же самое! При движении вперед дроид забирает вправо. но при включении (калибровке дроид едет прямо)Дмитрий Барашков писал(а): ↑17 фев 2020, 21:45 Здравствуйте!
Добрый день, собрал робота. Меч не выдвигается (как с кнопки, так и с телефона), При включении сразу включаются проектор и длинный жк дисплей, не отключаются из приложения. Короткий жк дисплей не включается совсем. Проректор воспроизводит только видео с Люком, из приложения изменить видео нельзя. При сборке все проверял тестовой платой, все работает. В режиме ожидания, робот самопроизвольно выдвигает манипуляторы, иногда двигается без команды. Также систематически пропадает связь по Wi-Fi. Как сделать его полноценно рабочим?
Добрый день. Вам надо менять MCU. Для замены воспользуйтесь формой обратной связи (https://www.deagostini.ru/about/contacts) и сообщите, что вам рекомендована замена микроконтроллера (выпуск 94).Сергей Евгеньевич Захаров писал(а): ↑21 фев 2020, 18:20 Здравствуйте! У меня проблема. При включении горит красный цветом передний индикатор, дроид немного дергается вперед и все, ни движения влево-вправо, ни купол круг не совершает. В приложении показывает 1% зарядки. Динамик работает, проектор нет (свет не идет, звук слышу с обоих роликов). Задний прямоугольный дисплей при включении работает, но потом отключается, остальные дисплеи не работают. Камера работает, фото делаются. Датчики на опорах работают (слышен стук, при касании к ним стук усиливается). Световой меч не достается. От тестовой платы все работало.
Если я в приложении, или на физической кнопке заставляю его двигаться, то издается звук из динамика, но сам дроид не двигается, купол не вращается. Что делать?
Добрый день. Какой из двигателей неисправен, можно определить только опытным путем. Замените один двигатель, и посмотрите, как дроид будет себя вести. Если проблема не пройдет, значит, вы заменили исправный двигатель и его надо будет установить на другую опору. Что касается купола, то его двигатель тоже надо менять.Дмитрий Барашков писал(а): ↑25 фев 2020, 08:27
Добрый день. Вам тоже надо менять двигатель опоры.Егор борисович юдин писал(а): ↑26 фев 2020, 20:49
Подтверждаю- требуется замена двигателя купола.Александр Владимирович Слободян писал(а): ↑22 фев 2020, 03:36 Начались проблемы с двигателем купола... Во время теста после включения, стал крутить голову на максимальной скорости, ударяясь в ограничители... Обратился на горячую линию по замене движка..
Добрый день. Проверьте, не отключено ли распознавание голоса в настройках приложения. Если проблема не в этом, замените микрофон.Борис Алексеевич Бышков писал(а): ↑21 фев 2020, 22:50 Заменил MCU и на всякий случай плату с вайфаем. Теперь все работает нормально, только дроид не распознает голосовые команды. Ни по-русски, ни по-английски (. Не понятно...
Дмитрий Валериевич Жаров писал(а): ↑21 фев 2020, 18:22Замените MCU (он же микроконтроллер, 94 выпуск).Михаил моделист-консультант писал(а): ↑21 фев 2020, 11:59 Доброго дня, мой дроид ездит кино показывает меч достает следил за лицом даже на голос ехал вперед и здоровается но когда включаю его с телефона или напрямую в клавиши его в режим патрулирования начинает ссума сходить ездит по кругу проэктор светится и больше ни начто не реагирует, с самого начала он не выполнял это режим ездил по кругу и останавливался а теперь без остановки светит проэктор что это и какь его лечить???
В режиме ручного управления,при движении вперед,купол сначала поварачивается на право до упора.Потом начинает хаотично вертеться и включается проектор,без звука.В других направлениях такого нет.В чем может быть проблема?Проверил все провода.Все подключено правельно.
Добрый день! Робот не включается. Только мигает прямоугольный светодиод на куполе когда долго зажата кнопка включения на корпусе. Ранее звонил в колл-центр и общался с моделистом, советовали проверить напряжение которое выдает аккумулятор. Проверил есть. Потом там же советовали проверить напряжение на кнопке включения питания и плате микроконтроллера. Как итог и там и там напряжение отсутствует. Что делать дальше?
Почему программа для управления роботом работает только на айфонах?? На андройдах ни на каких не работает! В чём проблема?
Программа скачивается, нажимаешь принять и программа вылетает! Что за недоработка? Я должна айфон купить отдельно, чтоб роботом управлять?
Андроид должен быть новее 4й версии... У меня работает программа управления и на смарте Xiomi (8й Андроид) и на планшете DELL (7й Андроид), На Аsusе - планшете, устанавливаться отказалась, сославшись на 4й андроид...Анастасия Владимировна Доможирова писал(а): ↑02 мар 2020, 20:08 Почему программа для управления роботом работает только на айфонах?? На андройдах ни на каких не работает! В чём проблема?
Здравствуйте.
Сегодня собрал робота.
1.При первом включении он проверил движение купола и после больше им не двигает сам, при движении вперёд он выкручивает купол максимально в одну сторону сам. Что делать?
2. При езде правый двигатель заметно слабее крутит. Левый шустрый. Что делать? Менять или что-то проверить могу?
3. В режиме патрулирования ездит по кругу как бешеный. Что делать?
Больше спасибо за ответ!:)
Нажмите отменить! Тогда выйдет, там перепутаны местами ониАнастасия Владимировна Доможирова писал(а): ↑02 мар 2020, 20:08 Почему программа для управления роботом работает только на айфонах?? На андройдах ни на каких не работает! В чём проблема?
Добрый день! Ну не как не могу заставить своего r2 выполнять голосовые команды... Что делать?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑28 фев 2020, 10:40 Добрый день. Проверьте, не отключено ли распознавание голоса в настройках приложения. Если проблема не в этом, замените микрофон.
Жена тоже хочет мерседес...
Попробуйте нажать не принять, а отмена. У меня все заработало после этого.Александр Владимирович Слободян писал(а): ↑03 мар 2020, 17:01Андроид должен быть новее 4й версии... У меня работает программа управления и на смарте Xiomi (8й Андроид) и на планшете DELL (7й Андроид), На Аsusе - планшете, устанавливаться отказалась, сославшись на 4й андроид...Анастасия Владимировна Доможирова писал(а): ↑02 мар 2020, 20:08 Почему программа для управления роботом работает только на айфонах?? На андройдах ни на каких не работает! В чём проблема?
С уважением, Виталий
Здравствуйте. После сборки появилась такая проблема - при ручном управлении при нажатии "вперёд" сначала поворачивается купол до упора, и одновременно начинается движение вперёд. То есть движение вперёд с расположеным в центральном положении куполом невозможно. Всё остальное работает нормально. В ручном режиме купол тоже поварачивается нормально, но стоит только нажать вперёд и все повторяется. Подскажите, что делать?
