Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 16 авг 2018, 21:44
Константин Феофанов писал(а): 16 авг 2018, 11:13
bR44 писал(а): 16 авг 2018, 10:50
Скорее всего много краски было залито.
Что за хвост?
Может и много, но тогда бы туго вращались и свободные шестерни, но заедание появилось уже после установки вала. Думаю, рулем легче будет вращаться. Сложнее понимать, как выставить прямо руль при прямо установленных колесах. Понятное дело, в те времена на реальных машинах про это не заморачивались, но хотелось бы некоей гармонии. Придется повозиться с 26 выпуском.
:roll:
Коллега, предлагаю сделать всё строго по инструкции завода изготовителя по регулировке рулевого механизма ГАЗ 21.
Прилагаю выдержки с чего начинать.
Если проблема не будет устранена, обратитесь ко мне... Вышлю продолжение... 😎
Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 17 авг 2018, 09:23
Арамис писал(а): 16 авг 2018, 21:44 Коллега, предлагаю сделать всё строго по инструкции завода изготовителя по регулировке рулевого механизма ГАЗ 21.
А ты сам читал? Там для процесса регулировки требуется переключатель указателей поворота!
Вот когда он приедет в посылке, тогда и сделаем все по инструкции :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Арамис
Сообщение Арамис » 17 авг 2018, 09:30
Константин Феофанов писал(а): 17 авг 2018, 09:23
Вот и я о том же. Не надо раньше времени расстраиваться. Всему своё время 😉
Я номеров с 22 по 25 ещё не получал. Но сравнения того, что получают подписчики и картинки как это должно быть на Волге, мне кажется сильно отличается 🤔
P.S.: думаю это связано с некоторыми сложностями воспроизвести действующий поворотный механизм на модели из силуминовых деталей
Кстати, хотелось бы увидеть как это выглядит на машине, у Оленевода (хотя-бы внешне)
Ещё момент: вычитал, что рулевой механизм на реальных машинах Волги такой же как и у Победы. Интересно было бы посмотреть или узнать у тех, кто собирал Победу 1:8.
bR44
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение bR44 » 17 авг 2018, 11:12
Арамис писал(а): 17 авг 2018, 09:30 думаю это связано с некоторыми сложностями воспроизвести действующий поворотный механизм на модели из силуминовых деталей
Или с тем, что это модель масштаба 1:8?
Арамис писал(а): 17 авг 2018, 09:30 Ещё момент: вычитал, что рулевой механизм на реальных машинах Волги такой же как и у Победы. Интересно было бы посмотреть или узнать у тех, кто собирал Победу 1:8.
То, что было на победе лучше даже не вспоминать... Там кочерга "поворачивала" колеса. Почему "поворачивала" в кавычках? Да потому что поворот колес от силы градусов 20 в каждую из сторон... сейчас не скажу точно что именно, но что-то упиралось в лонжерон. До дома вечером доберусь, может сфоткаю (если раньше меня не ответят/покажут точнее).
я даже задумался перенести рулевое управление с волги на победу (задумался снова переделать победу; на этот раз более углублено [с 2мя "НН"? :)]).
instagram: @pimpthemodel
vk: vk.com/PimpTheModel
Арамис
Сообщение Арамис » 17 авг 2018, 11:27
bR44 писал(а): 17 авг 2018, 11:12
А что, Победа была на столько неудачной, что её надо было переделывать?
И вопрос ещё в связи с этим. Если сравнить Победу и Волгу... Есть прогресс? В смысле лучше стали делать (может детальней, качественней)? Всё таки и дороже, и опыт уже какой то у ДеА появился.
bR44
Сообщение bR44 » 17 авг 2018, 11:53
Арамис писал(а): 17 авг 2018, 11:27 А что, Победа была на столько неудачной, что её надо было переделывать?
Сложно однозначно ответить. Где-то лучше, где-то хуже (хотя мы пока даже 25% волги не собрали).
У Волги из плюсов:
Рулевое управление однозначно лучше. Раздельные кузовные элементы, крылья, например (более реалистичнее). Больше металлических деталей в частности под капотом - все из металла (у победы брызговики и моторный щит из пластика был). Опять же должны быть мягкими сиденья (еще и раскладывается), интереснее электрика (звуковой сигнал, свет в салоне), запирающийся багажник.
Победа же была проработана более детально. Взять хотя бы аккумулятор, фильтр масленный тонкой очистки, жалюзи радиатора..
Подкапотнные элементы у Волги на "- 3" (молчу про аккумулятор, газоотвод и водяную помпу)..
Из минусов у Победы: электрика (прям жирный минус такой): "ксеноновые" передние фары, 3(!) стоп-сигнала (в победе был 1 по центру), отсутствие какого либо звука (хотя посадочной место под динамик имеется), нераздельный стоп-сигнал и подсветка номера. т.е. когда жмешь на тормоз то и подсветка номера загаралась светлее... Стаблизирующая штанга передней подвески у ВСЕХ ломалась при первом же тесте хода подвески (конструктивные особенное детали - крепеж и сама балка были литые; на волге кстати уже идет раздельно - будет все гуд). Ну и ранее упомянутое рулевое управлени!
Я переделал немного салон и полностью поставил свою электрику: ближний, дальний, поворотники, подсветка приборов с работающей индикацией поворотов, раздельная подсветка номера и стоп сигнал (и он один). Заменил тормозную и топливную магистрали под кузовом модели на медные трубки (в волге тоже уже трубки начал переделывать)
Арамис
Сообщение Арамис » 17 авг 2018, 12:17
bR44 писал(а): 17 авг 2018, 11:53
Если можно, выкладывайте периодически свои переделки. А именно там, где будете менять всё на медные трубки. Я тоже хочу это сделать. Но, по скольку из меня механик никакой, то слабо пока представляю где что и как лучше заменить. Сергей как то описал что нужно заменить, но это было на словах. Боюсь непоправимо ошибиться. Удалю что нибудь, о чём потом пожалею. Заранее СПАСИБО
bR44
Сообщение bR44 » 17 авг 2018, 12:30
Арамис писал(а): 17 авг 2018, 12:17 Если можно, выкладывайте периодически свои переделки. А именно там, где будете менять всё на медные трубки. Я тоже хочу это сделать. Но, по скольку из меня механик никакой, то слабо пока представляю где что и как лучше заменить. Сергей как то описал что нужно заменить, но это было на словах. Боюсь непоправимо ошибиться. Удалю что нибудь, о чём потом пожалею. Заранее СПАСИБО
Ну первую запись я уже делал на стр.33. запись от 27 июл 2018, 19:45.
Выкладываю в принципе у себя в вк и на "насекомых". Здесь соответствующей темы нет)
Вадим Владимирович Брешенков
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 17 авг 2018, 12:31
bR44 писал(а): 17 авг 2018, 12:30
Стесняюсь спросить..А "насекомые"-это хто?..или хде?..или куда...
Благодарил (а): 317 раз
Сообщение Forum Admin » 17 авг 2018, 12:45
bR44 писал(а): 17 авг 2018, 12:30Здесь соответствующей темы нет)
Вы можете создать такую тему и она будет и здесь ;)
Арамис
Сообщение Арамис » 17 авг 2018, 13:03
Я создал тему. Возможно озаглавил неудачно (назвал ТЮНИНГ), но смысл понятен. Заголовок можно в любой момент отредактировать.
bR44
Сообщение bR44 » 17 авг 2018, 13:25
Вадим Владимирович Брешенков писал(а): 17 авг 2018, 12:31 Стесняюсь спросить..А "насекомые"-это хто?..или хде?..или куда...
Это где :)
nacekomie.ru (надеюсь администрация не укусит за ссылку)
Forum Admin писал(а): 17 авг 2018, 12:45 Вы можете создать такую тему и она будет и здесь ;)
Опередили.. :)
Арамис писал(а): 17 авг 2018, 13:03 Я создал тему. Возможно озаглавил неудачно (назвал ТЮНИНГ), но смысл понятен. Заголовок можно в любой момент отредактировать.
"Доработки модели"?
Арамис
Сообщение Арамис » 17 авг 2018, 14:40
Да, я так и написал: изменения, доработки, улучшения.
Буду рад любым идеям. Вообще то мы всей семьёй собираем и Волгу и тело человека. Думаю 💭 что то вместе красить, прикручивать новое, мастерить одним словом, будет нам только на пользу.
P.S.: тут некоторые умельцы переделывают даже в Волгу 3 серии, перекрашивают полностью машину и двигатель, делают на радиоуправлении. Хотелось бы и их работы посмотреть. Не только в финале, но и в процессе, как говорится. Нам конечно далеко до таких кардинальных переработок, но с удовольствием понаблюдаем и порадуемся их достижениям.
bR44
Сообщение bR44 » 18 авг 2018, 15:39
Арамис писал(а): 17 авг 2018, 14:40 тут некоторые умельцы переделывают даже в Волгу 3 серии
Переделку под 3юю и 2ую серию мы тоже будем делать.
Правда 3яя серия будет с крыльями от 1ой))
Арамис
Сообщение Арамис » 18 авг 2018, 17:13
bR44 писал(а): 18 авг 2018, 15:39
Ого. Так у Вас не одна машина собирается...
А чем отличались крылья у машин разных серий? Я этого не знаю. Кроме как хромированные надписи ВОЛГА добавляли по бокам крыльев, и спереди стрелы, а сзади плавники. Так вроде в народе называли хром накладки
bR44
Сообщение bR44 » 18 авг 2018, 17:55
Арамис писал(а): 18 авг 2018, 17:13 Ого. Так у Вас не одна машина собирается...
Нет, модель как раз одна.. но решетки будут от всех серий)) я не себе. Я помочь другим ))
Мне первая серия нравится.
Крылья у 3ей серии другой формы. Вот как переделывают с 3ей серии на первую.
Если не ошибаюсь, то первая и вторая серия не отличаются кузовщиной.
bR44
Сообщение bR44 » 18 авг 2018, 19:21
Вот фото Победовского рулевого механизма.
Сообщение Чердаков Алексей » 18 авг 2018, 20:12
;) Различия серий "по мелочам"
Арамис
Сообщение Арамис » 18 авг 2018, 22:28
Алексей Викторович Чердаков писал(а): 18 авг 2018, 20:12 ;) Различия серий "по мелочам"
Классное сравнение, очень наглядно 👍
Только вот не совсем полное. Про оленя на капоте нет, про хром на крыльях и форма самих крыльев, водостоки различной длины на крыше... В общем, при желании, можно дополнить эту таблицу сравнений.
Идея отличная!
P.S.: Судя по нумерации страниц, это какая то книга. Интересно только какая. Падерина наверное
Сообщение Чердаков Алексей » 18 авг 2018, 22:53
Арамис писал(а): 18 авг 2018, 22:28
Это журнал "XXL-Авто" за сентябрь 2002 года
Olenevod
Сообщение Olenevod » 19 авг 2018, 20:51
Арамис писал(а): 17 авг 2018, 09:30 Кстати, хотелось бы увидеть как это выглядит на машине, у Оленевода (хотя-бы внешне)
Только сегодня вернулся из экспедиции (может слышали - вчера подняли мотор самолета "Нормандии",правда без пилота, хотя местные жители утверждают, что пилот был в кабине!) - я там принимал активное участие.
Что народ желает увидеть на машине Оленевода? Не совсем понял...
Olenevod
Сообщение Olenevod » 19 авг 2018, 21:12
Про Оленя: Лосик I серии отличался от второй серии подставкой. Первая была узкая с круглым углублением спереди - ну как бы длинная замочная скважина. Вторая широкая вставка прямоугольной длинной формы, выше уже описывалась.
Крепление фары сильно отличалось от третьей серии. Оно было на 8 винтах и сама фара висела подпружиненная на трех пружинках в специальном колпаке. На третьей серии уже всего четыре винта и никаких пружинок.
Замечена ошибка - рамка приёмника 1 серии была с Кремлёвской стеной (ну так у Оленевода ! ;) )
Сообщение Гордей » 20 авг 2018, 00:18
Сборка выпуска №26
phpBB [youtube]
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 20 авг 2018, 09:04
В субботу совершил очередное путешествие в будущее, а именно - установил щитки моторного отсека на его основание и соединил провода по инструкции выпусков 27 и 28. Задачка, я вам доложу, еще та. На все ушло более 2 часов!!! Чтобы расположить все эти имитации шлангов и проводов, чтобы они не касались друг друга, не пересекались, имели более-менее правдоподобную траекторию, пришлось изрядно попотеть.
Результат немного озадачил.
Во-первых, пришлось снимать масляный фильтр и сначала цеплять шланги, а потом его ставить уже в самую последнюю очередь, но это не страшно. Фильтр тонкой очистки остался без шланга. Как цеплять шланги системы ЦС непонятно, в оставшийся зазор пинцет не влезет.
Странно то, что диаматр шлангом масляного фильтра равен диаметру тросов управления карбюратора, неправдоподобно.
Кроме того, шланги фильтра проходят таким образом, что цепляют рычаги карбюратора и проходят почти внатяг.
Нижняя тросовая тяга управления карбюратором имеет нереалистичную траектроию, слишком много изгибов. На оригинале тоже так?
Генератор тоже остался без проводов.
Провод от реле-регулятора пришлось обрезать на треть.
Задний щиток встал неровно, наверное из-за жесткой тяги к карбюратору, надеюсь, выровняется при установке кузова.
Ну вот, как-то так.
И исчо, снял-таки хвост. Реально мешает.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 20 авг 2018, 10:00
Гордей писал(а): 20 авг 2018, 00:18 Сборка выпуска №26
Гордеич, вопрос, на что ставил модель вверх ногами? Там сверху воздушный фильтр, на него? Боюсь попортить. Или есть подставки специальные?
