Olenevod
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Olenevod » 08 ноя 2018, 13:31
Я мост ещё не ставил на автомобиль, наверное буду ждать второго колеса, хотя винт-саморез с прессшайбой уже прогнал (с помощью плоскогубцев докрутил до упора - иначе люфтить будет сильно), когда колесо будешь ставить.
Фото позже.
Согласен! Интереснее посмотреть на это, когда будет стаять на машине. Сегодня постараюсь установить.
Есть лишний 9 выпуск, без крышки и 1-ый запечатанный выпуск. Может кому чего надо?
Иван Иванов
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Иван Иванов » 08 ноя 2018, 15:16
Olenevod писал(а):
08 ноя 2018, 03:36
А батарейки я уже вставил! 8-)
еще хуже...
как вариант - более чем.
Последний раз редактировалось Иван Иванов 08 ноя 2018, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Константин Феофанов
Благодарил (а): 439 раз
Сообщение Константин Феофанов » 08 ноя 2018, 15:27
У флудеров из альтернативной группы вот так получилось:
Хотя рессоры все равно нерабочие, но хотя бы без инженерных ляпов.
Иван Иванов
Сообщение Иван Иванов » 08 ноя 2018, 15:29
это вариант из зисовского 26 номера, видимо.
drifter
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение drifter » 08 ноя 2018, 16:03
Иван Иванов писал(а):
08 ноя 2018, 15:16
Если учесть что эти рессоры имеют прогиб на жёстком креплении, я бы сказал очень даже более чем
Olenevod
Сообщение Olenevod » 08 ноя 2018, 17:16
Вот такая серьга должна быть и у нас! На втором снимке её хорошо видно.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 08 ноя 2018, 17:57
Гордей писал(а):
15 окт 2018, 00:17
Сборка выпуска №34
phpBB [youtube]
Гордей! Поделись опытом - как это у тебя так легко всё вкручивается? Прям на Ура! Я попробовал - дальше пару оборотов винт не зашел, даже под масло. (Я про крепление рессор к кузову). Пришлось всё заново снимать и с помощью плоскогубцев нарезать резьбу каждый кронштейн отдельно (4 точки). Пришел к выводу, что это удобнее было сделать до монтажа к рессорам со втулками.
АНТИ-drifter
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение АНТИ-drifter » 08 ноя 2018, 17:57
Константин Феофанов писал(а):
08 ноя 2018, 15:27
Костя,надо было винты с другой стороны заворачивать,чтобы эта порнография -
Screenshot (11).png (72.76 КБ) 607 просмотров
- наружу не торчала! ;)
Olenevod
Сообщение Olenevod » 08 ноя 2018, 18:36
Максим Сергеев писал(а):
08 ноя 2018, 12:46
Можно фото как получилось с перестановкой рессоры? Тоже об этом подумываю
Ну вот так более реалистично получилось.
Максим Сергеев
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Максим Сергеев » 08 ноя 2018, 18:53
Olenevod писал(а):
08 ноя 2018, 18:36
08 ноя 2018, 12:46
Оленевод, а зачем вы маслом намазали диск? :D
Лидер раздела "М21 Волга"
Благодарил (а): 486 раз
Сообщение Гордей » 08 ноя 2018, 19:25
Olenevod писал(а):
08 ноя 2018, 17:57
Перед сборкой я предварительно прогоняю резьбу и, при необходимости, использую метчики.
Sidr
Сообщение Sidr » 08 ноя 2018, 20:30
АНТИ-drifter писал(а):
08 ноя 2018, 17:57
Screenshot (11).png - наружу не торчала! ;)
Правильно говорите.
Мое фото не эталон ... но должно быть именно так.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 08 ноя 2018, 20:42
08 ноя 2018, 18:53
Я метчиками не пользуюсь (хотя завтра пойду в гараж их искать), прогонял резьбу теми же винтами с маслом. А на диск попали излишки масла. Хотя переднюю подвеску нарочно обливал маслом! Зато всё чудесненько вертится и поворачивается, что и вам советую.
zinger
Сообщение zinger » 09 ноя 2018, 00:09
А как вы соединили карданный вал, в инструкции опечатка? Там два винта АР, похоже надо 4?
Olenevod
Сообщение Olenevod » 09 ноя 2018, 05:12
zinger писал(а):
09 ноя 2018, 00:09
Всё там правильно - место осталось только под два винта. Два отверстия во втулке: сверху и снизу, либо наоборот, как больше нравится! ;)
Вадим Владимирович Брешенков
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 10 ноя 2018, 17:36
С выпусками 45 и 46 что-то намудрили...
Olenevod
Сообщение Olenevod » 10 ноя 2018, 20:05
10 ноя 2018, 17:36
Откуда такая информация? И что там намудрили? :shock:
snap snap
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение snap snap » 10 ноя 2018, 21:07
А между тем, в номере 42, детали 4, 5 - надставки крыла вновь к сожалению без кузовной покраски.
Сообщение Вячеслав Владимирович Кочетков » 10 ноя 2018, 23:39
Olenevod писал(а):
10 ноя 2018, 20:05
10 ноя 2018, 17:36
А намудрили в том что в описании одни и теже запчасти! А информация с их сайта!
Olenevod
Сообщение Olenevod » 11 ноя 2018, 00:37
snap snap писал(а):
10 ноя 2018, 21:07
А вот это серьёзный косяк! Удлинители крыла обязаны быть в цвет последнего! Пусть ДеА бесплатно краску с кисточкой прилагает, кто по подписке не получит. Это то же самое, что ездить на машине с крылом или с дверью в заводской грунтовке. Также будет смотреться... хреново!
Сообщение Гордей » 12 ноя 2018, 00:16
Сборка выпуска №38
phpBB [youtube]
Иван Тюрин
Сообщение Иван Тюрин » 13 ноя 2018, 16:46
Olenevod писал(а):
08 ноя 2018, 18:36
08 ноя 2018, 12:46
Я так же сделал и рессора сама встала на место, а вот нашел подвеску оригинал ГАЗ М-20 Победа. На драйве2.
