Бюро потерь и находок (обмен деталей)
Re: Бюро потерь и находок (обмен деталей)
самый простой способ - купить чёрную термоусадку соответствующего диаметра. Я бы поделился, да у меня только ярко-жёлтая есть
Коллеги, здравствуйте при установки двигателя на раму сломал трубку бензопровода из №9 , так же нужна крышка корпуса карбюратора из № 6 и в № 20 не положили уплотнитель шлангов отопления.Готов приобрести эти детали.К сожалению в замен поделиться ни чем не смогу лишнего ничего нет
- Olenevod
9-ый выпуск есть целиком! И трубка там присутствует! Всё есть, кроме маслозаливной крышки. Это мне прислал на рекламацию ДеА. В Мск бываете (правда я сам там бываю крайне редко!) ? Мог бы поделиться...Михаил Валерьевич Харченко писал(а): ↑20 авг 2018, 20:55 Коллеги, здравствуйте при установки двигателя на раму сломал трубку бензопровода из №9 , так же нужна крышка корпуса карбюратора из № 6 и в № 20 не положили уплотнитель шлангов отопления.Готов приобрести эти детали.К сожалению в замен поделиться ни чем не смогу лишнего ничего нет
По остальному недоложенному уже говорилось - пишите от себя письмо с проблемой, отсылаете на адрес Ярославля (адрес на форуме есть где-то) в Деа только номер выпуска, где не хватало деталей для сборки и через пару недель будет Вам счастье!
Спасибо но я из Санкт-Петербургу.Думаю заказать прошлые выпуски.Или купить ваш номер 9.Olenevod писал(а): ↑20 авг 2018, 21:169-ый выпуск есть целиком! И трубка там присутствует! Всё есть, кроме маслозаливной крышки. Это мне прислал на рекламацию ДеА. В Мск бываете (правда я сам там бываю крайне редко!) ? Мог бы поделиться...Михаил Валерьевич Харченко писал(а): ↑20 авг 2018, 20:55 Коллеги, здравствуйте при установки двигателя на раму сломал трубку бензопровода из №9 , так же нужна крышка корпуса карбюратора из № 6 и в № 20 не положили уплотнитель шлангов отопления.Готов приобрести эти детали.К сожалению в замен поделиться ни чем не смогу лишнего ничего нет
- Шевкет Исмаилович Ягяев
Привет всем собирателям единомышленникам. Получил очередную посылку. В 23 номере не оказалось двух гаек крепления крышки аккумулятора и фиксатора (выделил на скрине). Процедура обмена жесткая и вообще не рассматриваю как вариант:)
Может как-то самому смастерить эти пипки? Вот только из чего и как? Есть мысль из обрезка алюминиевой проволоки и напильничком?
Уважаемые коллеги, доброго дня! Дошло и у меня время до сборки модели и первая нехватка - отсутствию винты марки - ЕМ 3 шт. (номер 4), а также пластмассовые наконечники высоковольтных проводов (номер 5).
Готов приобрести данные детали!
Если у кого-то есть данные детали пишите.
- snap snap
Вы видимо сборщик второй волны, но вам проще т.к. все подобные проблемы несоответсвия комплектации уже пройдены первыми. и расписаны редакцией в виде извинений в последующих журналах.Игорь Юрьевич Крымов писал(а): ↑27 авг 2018, 23:22 Уважаемые коллеги, доброго дня! Дошло и у меня время до сборки модели и первая нехватка - отсутствию винты марки - ЕМ 3 шт. (номер 4), а также пластмассовые наконечники высоковольтных проводов (номер 5).
прочтите доступный в разделе график сборки журнал №10 там обьяснение. или см. скрины:
Спасибо за подсказку!!!)))
Но наконечников высоковольтных проводов у меня нет, литник был пустым и как быть с этим, я пока не знаю. Если кто-то с этим сталкивался, то пожалуйста расскажите как быть.
- Olenevod
Читайте форум внимательно! Неоднократно описывались данные проблемы (некомплект, пересортица других деталей при нехватке других) - на форуме есть адрес ДеА - отправляете ему взад ТОЛЬКО журнал с приложенным описанием проблемы и Вам будет счастье через пару недель получить другой комплект выпуска. Я так поступил с 9 выпуском, получил через 2 недели.Игорь Юрьевич Крымов писал(а): ↑29 авг 2018, 00:05 Спасибо за подсказку!!!)))
Товарищи, нет ли у кого рычага тяги ручного управления акселератором из выпуска №6? Деа не доложили...
- missing part.png (8.28 КБ) 14327 просмотров
У меня есть одинНиколай Сергеевич Мишин писал(а): ↑23 апр 2018, 23:43 Всем привет! Пока я жду обмена от ДеА некомплектного выпуска с колесом, может найду кого-нибудь с лишним винтиком DM в окрестностях города Щелково (Подмосковье)? А что? А вдруг?
Винт 2,0х11,5 (ЕМ)
В номере 4 не пришли винты ЕМ (для крепления стойки передней подвески).
Может есть у кого в Москве лишние?
Приобрёл бы либо поменял бы на шоколадку)
- Константин Феофанов
Re: Винт 2,0х11,5 (ЕМ)
Колега, уже раз седьмой это обсуждаем. Винты ЕМ заменены на СМ. Поднимите глаза на 5 сообщений вверх.Антон Михайлович Молчанов писал(а): ↑06 сен 2018, 01:57 В номере 4 не пришли винты ЕМ (для крепления стойки передней подвески).
Адрес, куда отправить шоколадку напишу в личку
ЗЫ: я люблю Линдт с целыми мускатными орехами.
Re: 29 номер. Панели облицовки радиатора
В 29 номере получил две левых панели облицовки радиатора. Может кому закинули две правых? Готов на обмен)
- Максим Сергеев
Коллеги, а обещанные винты для крепления рамы к днищу так в 27 и не положили.
Насколько я понял все использовали запасные винты СМ из предыдущих номеров, а ДеА так и не компенсировал эти 11 штук
Арамис, привет! Начал только вчера собирать движок(выпуск номер 5) и не обнаружил НАКОНЕЧНИК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПРОВОДА - 5 ШТ. Если не сложно - поделись.Арамис писал(а): ↑05 май 2018, 06:57 У меня из 6 номера остался рычаг дроссельной заслонки. Есть полностью номера с 1 по 5. Только не смогу поделиться колесом с колпаком, рулевым колесом и внешними декоративными элементами, таким как бампер, решётка радиатора... Ради них и приобретал второй комплект номеров
- Арамис
Как передать? Я в Мурманске. Могу номер телефона дать, созвонимсяЕвгений Александрович Канушин писал(а): ↑17 сен 2018, 21:12Арамис, привет! Начал только вчера собирать движок(выпуск номер 5) и не обнаружил НАКОНЕЧНИК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПРОВОДА - 5 ШТ. Если не сложно - поделись.Арамис писал(а): ↑05 май 2018, 06:57 У меня из 6 номера остался рычаг дроссельной заслонки. Есть полностью номера с 1 по 5. Только не смогу поделиться колесом с колпаком, рулевым колесом и внешними декоративными элементами, таким как бампер, решётка радиатора... Ради них и приобретал второй комплект номеров
Ок. Я сам из Иваново, думаю что из Мурманска быстрее может дойти, чем ДеА докажешь свою правоту.Арамис писал(а): ↑17 сен 2018, 21:20Как передать? Я в Мурманске. Могу номер телефона дать, созвонимсяЕвгений Александрович Канушин писал(а): ↑17 сен 2018, 21:12Арамис, привет! Начал только вчера собирать движок(выпуск номер 5) и не обнаружил НАКОНЕЧНИК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПРОВОДА - 5 ШТ. Если не сложно - поделись.Арамис писал(а): ↑05 май 2018, 06:57 У меня из 6 номера остался рычаг дроссельной заслонки. Есть полностью номера с 1 по 5. Только не смогу поделиться колесом с колпаком, рулевым колесом и внешними декоративными элементами, таким как бампер, решётка радиатора... Ради них и приобретал второй комплект номеров
- Арамис
Пишите мне в личку. Там обменяемся координатами.Евгений Александрович Канушин писал(а): ↑17 сен 2018, 21:41Ок. Я сам из Иваново, думаю что из Мурманска быстрее может дойти, чем ДеА докажешь свою правоту.Арамис писал(а): ↑17 сен 2018, 21:20Как передать? Я в Мурманске. Могу номер телефона дать, созвонимсяЕвгений Александрович Канушин писал(а): ↑17 сен 2018, 21:12
Кстати, зря Вы так о ДеА. Я несколько журналов менял у них. По одному журналу даже возврат денег делал. Так вот, и деньги вернули, и компенсировали мои почтовые расходы. По замене журнала тоже доказывать ничего не надо. Надо лишь, возвращая журнал, приложить сопроводительное письмо, с описанием проблемы.
В Вашем случае я бы рекомендовал вернуть журнал им и написать что было не вложено. Пара недель, и пришлют новый журнал с полным комплектом деталей
Антон, большое спасибо! Уже давно мне прислали комплектный номер со всеми винтиками)) теперь лежит без дела, взял из него только винтик DM.Антон Михайлович Молчанов писал(а): ↑06 сен 2018, 01:50У меня есть одинНиколай Сергеевич Мишин писал(а): ↑23 апр 2018, 23:43 Всем привет! Пока я жду обмена от ДеА некомплектного выпуска с колесом, может найду кого-нибудь с лишним винтиком DM в окрестностях города Щелково (Подмосковье)? А что? А вдруг?
Максим, днище к раме крепится винтами ЕМ, они толще СМ.Максим Сергеев писал(а): ↑11 сен 2018, 23:59 Коллеги, а обещанные винты для крепления рамы к днищу так в 27 и не положили.
Если нужны СМ - могу поделиться.
- Арамис
Мне тут добрые люди бесплатно подогнали все номера тестовой модели Волга. Попросил всего лишь ради фигурки Оленя на капот, он там правильный, с опорой под брюхом. Но, блин, он то и оказался поломанным
Ребята, может у кого есть капот с оленем из тестовой версии?
P.S.: Кстати, колесо в тесте такое же как и оригинал, и его можно на запаску. Единственное, на резине нет оттисков марки, размера, госта...
Прислали с №26 две тяги второй и третьей передачи(длинные), меняю одну на тягу первой и задней передачи.
Тут могу не скоро увидеть, писать в https://vk.com/id1666924.
Ребята представляете. Сейчас переписывался с оператором. Жаловался, что в очередной посылке в 27-ом номере нехватка детали причём это уже второй номер с недостачей - ещё была недостача в 23-ем номере о которой я писал в этой ветке чуть выше. Выяснял все детали процедуры обмена т.к. уже созрел на обмен и тут... бац! Оператор заявляет что ничего им высылать не нужно - они пришлют новые экземпляры моих номеров с недостачей бесплатно. Интересно... это такая шутка чтобы я от них отстал (по крайней мере на какое-то время) или такая практика реально есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
