кстати а у меня наоборот, если ставишь сортировку не видит этот журнал.UncleSasha писал(а): ↑14 ноя 2022, 17:10На оф. сайте в "графике выхода".Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): ↑14 ноя 2022, 15:51 Александр Николаевич, поделитесь, пожалуйста, ссылочкой на эту обложку)...
Чтобы система "нашла" этот журнал, кликните кнопку вверху "сортировка по номеру".
С уважением Михаил и Илья.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Похоже они действительно 4-in-1... Интересно, что цена такая же как и за 8 журналов.
Μολών λαβέ
Зато надбавка по прем подписке меньше из-за этого стала.Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): ↑14 ноя 2022, 20:11 IMG_20221114_200613.jpg
У меня как-то так...
На shipmodeling написано что длина 33 метра, ширина известна я думаю можно подсчитать.Михаил Игоревич Крутелев писал(а): ↑14 ноя 2022, 12:49а такого рулончика на весь корпус хватит?Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): ↑14 ноя 2022, 11:51Думаю инструции просто по 4-е объединили, а с журналами всё стандартно будет)Александр Николаевич Борисов писал(а): ↑14 ноя 2022, 10:23 С 71 - го выпуска будет теперь выходить один журнал и четыре набора деталей к нему? Я правельно понял? А что с ценой будет?..https://www.shipmodeling.ru/shop/model_ ... T1710-532/Александр Николаевич Борисов писал(а): ↑14 ноя 2022, 10:23 ...И ещё в 90 номере показан процесс обшивки корпуса медью, а где её взять не понятно, хоть бы ссылки какие дали.
Это как пример. Хотя я бы рекомедовал обратить внимание на 4мм, просто это к нашему масштабу ближе.
- Shuriksun
А кто нибудь видел, где такой имитатор купить можно?
Старый будильник с внутренностями в помощь
4мм при длине 33м, это 33 полосы по 1м с (запасом) 33полосы это 132мм ширины, по идеи должно хватить до ватерлинии, а значит хватит двух рулонов на модель.
Осталось найти чем имитацию гвоздей на меди делать.
Обшивать медью думаю полюбому надо или второй слой обшивки ложить. Корпус ещё не обшил полностью, но уже понемаю однослойнная обшивка многим не подсилу.
Кстати на али 5 рулонов меди за 1200 и бесплатная доставка.
- UncleSasha
Подберите шестеренку от старого советского механического будильника и не надо нигде ничего покупать.
На фото ниже примеры:
UncleSasha писал(а): ↑15 ноя 2022, 14:14Подберите шестеренку от старого советского механического будильника и не надо нигде ничего покупать.
Осталось найти этот будильник)))
однослойная обшивка не под силу, имеется ввиду настолько качественная, чтобы её ничем не закрывать?Александр Николаевич Борисов писал(а): ↑15 ноя 2022, 12:02 4мм при длине 33м, это 33 полосы по 1м с (запасом) 33полосы это 132мм ширины, по идеи должно хватить до ватерлинии, а значит хватит двух рулонов на модель.
Кстати на али 5 рулонов меди за 1200 и бесплатная доставка. Screenshot_20221115_112143_ru.aliexpress.buyer.jpg
Тогда надо рассматривать вариант полностью двухслойной, иначе снизу человек прикроет(и то сомнительно) свои косяки первого слоя обшивки вторым таким же слоем а выше ватерлинии? Оставлять 1 слой? В теми же косяками ?
- UncleSasha
Шипмоделинг просит за этот девайс 1108 российских денег. На любом блошином рынке у бабушек можно найти нерабочий будильник за довольно меньшую сумму.
Да под однослойной обшивкой понемаю нечем не обделавать больше сверху. И разрабочик продумал это! Сделав бархоутты (второй слой) в более кревых местах, в зоне пушечных портов трудно накасячить (так как участки реек прямые). А вот ниже ватерлинии полный п.... ц, будет огромный слой шпаклевки или рейки протертые до дыр. Одно не понемаю почему разрабочик забил на решение этой проблемы,? Хотя-бы предложил купить, а так ищите и решайте сами!
Так что моё личное мнение (не каму не навязываю) делать медью или второй слой шпоном ложить, т. к. Наложить много, шпаклевки, грунтовки, краски. Корпус станит как пластиковый, структура дерева или меди должна быть!
С будильником идея не пракатит, не разу в них не встречал две одинаковых шестерёнки! А одним роликом по пластинке шириной в 4мм провести две линии параллельно нереально!(нам их нужно будет тысячи) Надо будет ставить две шестерёнки сразу про меж их шайбу, соблюлая зазор нужный! Чтоб проводить за один раз!
- Μιχαήλ Γ.Σ.
В продолжение нашего разговора о медной обшивки, коллеги!
https://www.shipmodeling.ru/content/str ... hp?ID=1115
Надеюсь кто-нибудь, найдёт эту информацию для себя полезной.
Μολών λαβέ
- Oldman
Обшивка медными листами настоящего судна совершенно не то, что "обклейка" медными полосками модели.Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): ↑15 ноя 2022, 23:48 В продолжение нашего разговора о медной обшивки, коллеги!
Пригодиться статья может только для общего развития. Но в интернете есть статьи и ролики по этой операции. Лично я бы сделал вторую обшивку из благородного дерева с красивой текстурой. и никакой медью не обшивал. Только не надо кричать про историчность. Модель изначально не имеет "исторического музейного качества" , хотя бы по тому, что это ДЕА, ну и потому, что кроме пары картинок художников (сомнительная историчность) да пары моделей построенных через 100 лет, больше никаких документов нет. Да и качество модели зависит только от качества исходных материалов и рук моделиста. Материалы с остаточной клейкостью (скотчи, изоленты, малярные ленты) обычно по прошествии времени высыхают и отваливаются.
Интересно, среди читателей есть люди с опытом применения такой ленты? Или может спросить у опытных моделистов на серьёзных сайтах?
Последний раз редактировалось Oldman 16 ноя 2022, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Ну такой лентой уж точно делать не буду. Нужно будет видимо делать чистовую обшивку. Тогда придется менять всю расцветку бортов, бархоутов
Зачем менять? Бархоуты из черного граба, между ними красное дерево, ниже ватерлии или медь, или что то другое по желанию.
"серьёзные моделисты" делают единичными листочками как на настоящем корабле на суперклей(смотрел специально видео Ольги Бочаровой) , но это совсем другой уровень постройки в принципе!!!Oldman писал(а): ↑16 ноя 2022, 10:49Обшивка медными листами настоящего судна совершенно не то, что "обклейка" медными полосками модели.Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): ↑15 ноя 2022, 23:48 В продолжение нашего разговора о медной обшивки, коллеги!
Граб, красное дерево, и т.д. Опять же считаю это совершенно другой уровень модели и бюджет. Каждый конечно выбирает для себя сам, сопоставляя своё хочу и своё могу.Олег Олегович Володькин писал(а): ↑17 ноя 2022, 00:30Зачем менять? Бархоуты из черного граба, между ними красное дерево, ниже ватерлии или медь, или что то другое по желанию.
- Oldman
Это факт. И я это знаю. Поэтому и спросил про опыт. Кстати, если вы посмотрите форум "Баунти", А Это была вторая модель патворк, то многие начинающие клеили медную обшивку отдельными листочками.Михаил Игоревич Крутелев писал(а): ↑17 ноя 2022, 05:40
Работы Ольги мне нравятся, но она собирает в основном только наборы, не внося никаких изменений. У нее на канале нет ни одного корабля сделанного с ноля. Была попытка но она заглохла. Да и в США возможности не такие как в России. А в Украине у неё были наставники с огромным опытом. Говоря о "серьёзных" моделистах я в первую очередь имел ввиду моделистов из РОССИИ.
Все равно не понимаю. Ну тогда обклейте самым дешевым шпоном и покрасте в черный и бордовый.Михаил Игоревич Крутелев писал(а): ↑17 ноя 2022, 07:11Граб, красное дерево, и т.д. Опять же считаю это совершенно другой уровень модели и бюджет. Каждый конечно выбирает для себя сам, сопоставляя своё хочу и своё могу.Олег Олегович Володькин писал(а): ↑17 ноя 2022, 00:30Зачем менять? Бархоуты из черного граба, между ними красное дерево, ниже ватерлии или медь, или что то другое по желанию.
Вы меня конечно извините, может я тут со своими дилетантскими с точки зрения моделизма суждениями, но по моему это сразу крайности... Или ценные породы или красьте поверх дырявой фанерки утрировано конечно... А есть так сказать полумеры? Средние варианты? "Олег Олегович Володькин писал(а): ↑17 ноя 2022, 12:18Все равно не понимаю. Ну тогда обклейте самым дешевым шпоном и покрасте в черный и бордовый.Михаил Игоревич Крутелев писал(а): ↑17 ноя 2022, 07:11Граб, красное дерево, и т.д. Опять же считаю это совершенно другой уровень модели и бюджет. Каждый конечно выбирает для себя сам, сопоставляя своё хочу и своё могу.Олег Олегович Володькин писал(а): ↑17 ноя 2022, 00:30
Есть и средние варианты.
К примеру вместо меди и покраски оклеить днище вторым слоем обшивки из красного дерева, если бархоуты должны быть темными то можно окрасить готовые рейки из набора нужного цвета морилкой, ну и дальше в том же духе. Просто допустим искать шпон черного дерева для нескольких реек на одну модель как-то не айс, а найти красное дерево я думаю не так сложно, нарезать на рейки для обшивки тоже несложно
Я со своей колокольни сужу, т.к. уже на стапелях есть кое что не доделаное, и есть остатки некоторых готовых реек, плюс шпон в запасниках имеется толщиной 0,8 мм, из которого даже стойки толщиной 4:4 мм делал как фанера, а по прочности лучше реек из набора
