- Ruslan
Re: Моддинг танка
А ещё кренку можно запихнуть под вентилятор, чтобы её потоком воздуха обдувало и охлаждало (это если совсем извращаться ).
Тоже подумываю помучить дымогенератор на досуге.
- booch59
Re: Моддинг танка
Надо придумать нагреватель с широким диапозоном питания и долговечный.
Re: Моддинг танка
Почти закончил надбой. Думаю как сделать кружочки. Это я так понимаю крепление надбоя к корпусу башни. Есть мысли? Думаю надо подобрать сверло соответствующего размера. Нагревать его и выплавлять эти отверстия. Кружочки которые внутри больших кругов делать аналогично
Re: Моддинг танка
Забыл фото приложить к предыдущему сообщению
- IMG_0054.jpg (54.76 КБ) 9532 просмотра
- ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Берешь иголку от одноразового шприца,саму металлическую иглу достаешь из колпачка,который надевается на шприц.Потом надо взять маленького размера ключ шестигранник,нагреть его и воткнуть в колпачек в канал,где была игла.Пластик колпачка расплавится,застынет и потом,когда шестигранник будет вынут,отверстие будет иметь также шестигранный профиль.Колпачек плотно надеваем на шприц.В шприц закладываем шарик из свежеприготовленной мягкой холодной сварки,выдавливаем какашку и когда она застынет,разрезаем на гаечки.
- Ruslan
Re: Моддинг танка
Переделал откат и механизм вертикальной наводки. Что использовал для переделки:
1) Пластик ПВХ толщиной 2,5 мм
2) Сервоприводы (в моём варианте это были Crona 919MG) 2 штуки
3) Качалки на сервоприводы 2 штуки
4) Тяги (в моём случае - не регулируемые) 2 штуки
5) шаровые опоры 4 штуки (на них надеваются качалки)
Начал с вертикальной наводки. Сначала прикидывал где в башне можно расположить серву. Потом подумал и решил разместить её там, где раньше была плата башни. Всё едино при установке ТК22 эта плата не нужна. Из ПВХ толщиной 2,5 мм сделал ложемент для сервы. На серву одел качалку, в которую предварительно вкрутил одну из шаровых опор, и установил в ложемент. Затем прикрутил его вместо платы:
Потом я взялся за механизм отката. Сначала разобрал его и вынул все внутренности (шестерни, пружинки и т.п.). Потом отрезал лишнее (ту часть, где находился мотор). От центрального штифта (или как там он называется... к нему крепится дуло) открутил пластиковую полоску с двумя зубами, а на её место прикрутил шаровую опору и надел на неё одну из тяг. Вторую шаровую опору прикрутил к качалке сервопривода, а сам сервопривод поместил в один из изготовленных ложементов. Экспериментально подобрав расположение, приклеил ложемент к корпусу механизма отката, после чего надел тягу на шаровую опору качалки. Кроме того, в одну из боковин я вкрутил последнюю шаровую опору и закрепил на ней тягу, которая потом будет надета на шаровую опору сервопривода вертикальной наводки. Что получилось - видно на фото:
- Ruslan
Re: Моддинг танка
Продолжаю описание (т.к. в одном сообщении можно использовать только 3 вложения).
Потом установил всё в башню, закрутил винты и надел тягу на шаровую опору качалки сервопривода вертикальной наводки:
Потом приложил шестерню, чтобы ещё раз убедиться, что ничего ничему не мешает:
Вот, собственно, и всё. Теперь жду плату. Как приедет - подключу и проверю работоспособность.
Re: Моддинг танка
ELC_AMX писал(а):Попробуй мой вариант, который я предложил выше.
Да. Я думаю на твоём остановится
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Как сделать эти болты. Есть идеи?
Ну например так -
Я немножко промахнулся и часть мелких болтиков съехала Но было лень переделывать. Крупные болты срезал с двойных-тройных номеров - те, что по углам. Мелкие, те, что по сторонам - мелкая фреза для дремеля у которой в центре отверстие.
- P3010002_1.jpg (156.63 КБ) 9420 просмотров
- P3010001_1.jpg (148.5 КБ) 9420 просмотров
Re: Моддинг танка
booch59 писал(а):Надо придумать нагреватель с широким диапозоном питания и долговечный.
резистор на 0,5Вт и 6 Ом
как вариант купить готовые
https://goo.gl/CZzesG
это пример, поиском ищется всё что надо. для 16 масштаба полно афтермаркета.
сделать металлический "штамп" и им уже наштамповать...
- booch59
Re: Моддинг танка
Vetalar писал(а):booch59 писал(а):Надо придумать нагреватель с широким диапозоном питания и долговечный.
У меня аккумулятор на 11.2 В., так что надо подбирать экспериментально.
- booch59
Re: Моддинг танка
И що ж ты молчал!!!
ПРисмотрелся- у меня Ли-По 11.2 вольта, я же сказал зксперименты необходимы!
Ну, или расчёты!
Ну, или расчёты!
Re: Моддинг танка
booch59 писал(а):Попробовал изобразить дыммашину.
Привет! Какой резистор использовал? Какого он сопротивления и мощности?
Ruslan писал(а):Раз разбирал дыммашину, то уже бы делал пропорциональную по этой схеме:
Интересно, в схеме написано о керамическом резисторе на 15 Ом. Смотрел много резисторов, но таких не нашёл. Либо мощность меньше, либо сопротивление больше. Где такие имеются? И что за дроссель на схеме?
- booch59
Re: Моддинг танка
Vlad Ag писал(а):booch59 писал(а):Попробовал изобразить дыммашину.
Использовалась штатная спираль, игрался только с напругой накала.
Re: Моддинг танка
Что то у меня надбой на башне корявый выходит. Уже раз переделывал. Первый раз пластик 1 мм. второй раз 0.5 мм. Буду думать.
Re: Моддинг танка
По поводу болтов решил купить готовые. Как новичек не знал о существовании готовых... И ещё. Много начал интересовацо моделированием и пришёл к выводу, что 16 масштаб не популярный. Для него кроме как на алиэеспресс и ничего нет. Почему?
- Ruslan
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):И ещё. Много начал интересовацо моделированием и пришёл к выводу, что 16 масштаб не популярный
А какой популярен (8-й, 6-й, 5-й?)?
