Re: Моддинг танка
Да, он блестит, но ладно, уж как получилось.
- IMG_20161103_144612.jpg (201.2 КБ) 9252 просмотра
- IMG_20161103_144541.jpg (254.74 КБ) 9252 просмотра
- IMG_20161103_143654.jpg (170.76 КБ) 9252 просмотра
- Ruslan
Re: Моддинг танка
пионер писал(а):Да, он блестит, но ладно, уж как получилось.
Облей матовым лаком - и блеск уберётся и дополнительный защиьный слой будет
Re: Моддинг танка
Ruslan писал(а):пионер писал(а):Да, он блестит, но ладно, уж как получилось.
Ну это если что до лета, просто эта краска вродебы быстросохнущая,но сохла два дня( из-за температеры окружающей среды). А так , как-будто на парад соляркой начистили .
- jarakaka
Re: Моддинг танка
Красиво! Молодец.
Re: Моддинг танка
jarakaka писал(а):пионер писал(а):Да, он блестит, но ладно, уж как получилось.
Красиво! Молодец.
Re: Моддинг танка
Есть такой метод. Смыв называецо. А потом матовым лаком. Но вообще хорошо получилось. Это я какой то максималист))) Рекомендую боковые икраны которые типо резиновые в чёрный покрасить
Re: Моддинг танка
Народ. Проблемы с поворотом башни ни у кого не возникало? при определенных условиях клинит и трещит поворотный механизм
Re: Моддинг танка
Shantar писал(а):Народ. Проблемы с поворотом башни ни у кого не возникало? при определенных условиях клинит и трещит поворотный механизм
Вам то хорошо, хоть проверить можете. А мне пульты обещали декабрь-январь,даже проверить не могу(кроме выхлопа),он работает. Но я перед сборкой на всякий случай все шестерни смазал графитной смазкой.
- Ruslan
Re: Моддинг танка
При сильном зажатии болтов на шестерне башни она начинает клинить. как это исправить я уже писал тут.
пионер писал(а):Вам то хорошо, хоть проверить можете. А мне пульты обещали декабрь-январь,даже проверить не могу(кроме выхлопа),он работает. Но я перед сборкой на всякий случай все шестерни смазал графитной смазкой.
Если сильно напрягает - поставьте другой комплект аппа-плата управления и будет вам счастье. Я, например, отказался от такого комплекта от ДеА после беспричинной смерти блока управления из 65-го номера.
Re: Моддинг танка
А я отказался после того как узнал инфу о том что с родным протоколом боя не возможно воевать с танками других производителей, и протокол ДеА не подходит под правила федерации танкостроения или как эту секту
Re: Моддинг танка
Ещё обдумываю как сделать подшипник для башни. Кто то скидывал тут ссылку с немецкого что ли сайта, но там цена кусаецо)))кроме того что сделать полозья( ложбинку) по кругу и напихать туда шариков, ничего не приходит в голову
Re: Моддинг танка
Ruslan писал(а):Shantar писал(а):Народ. Проблемы с поворотом башни ни у кого не возникало? при определенных условиях клинит и трещит поворотный механизм
При сильном зажатии болтов на шестерне башни она начинает клинить. как это исправить я уже писал тут.пионер писал(а):Вам то хорошо, хоть проверить можете. А мне пульты обещали декабрь-январь,даже проверить не могу(кроме выхлопа),он работает. Но я перед сборкой на всякий случай все шестерни смазал графитной смазкой.
А какой, чтобы без заморчек, я просто не селен в электричке.
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Ещё обдумываю как сделать подшипник для башни. Кто то скидывал тут ссылку с немецкого что ли сайта, но там цена кусаецо)))кроме того что сделать полозья( ложбинку) по кругу и напихать туда шариков, ничего не приходит в голову
Может быть в специалезированных магазинах по подшипниками поискать. Может что найдёте. Просто у нас есть фирма ''смс'' , там любой калибр есть (самара)
- Ruslan
Re: Моддинг танка
пионер писал(а):А какой, чтобы без заморчек, я просто не селен в электричке.
Без заморочек не получится, т.к. у ДеА изменена полярность (в разъёме "А" где в HL "+", там у ДеА "-" и если не поменять полярность, то спалите сторонний блок управления). Ну и разъёмы надо менять, ещё платы в башне и ванне или выбрасывать, подключая электронные компоненты к блоку управления напрямую, или менять на нужные.
Re: Моддинг танка
Селен - химический элемент. Силён - обладающий сИлой! И ведь не первый раз!
- jarakaka
Re: Моддинг танка
Виктор М писал(а):пионер писал(а):А какой, чтобы без заморчек, я просто не селен в электричке.
Сказал бы лучше "Не айс..."
Re: Моддинг танка
Когда реальные танки готовят к праздничным мероприятиям (парад и пр.) или в ожидании комиссии из Москвы, то они могут блестеть еще и покруче вашего.
- Ruslan
Re: Моддинг танка
Переделал ванну, увеличив клиренс. На фото - слева переделанная ванна, справа - стоковая:
Итоговый клиренс полностью собранного танка составил 24 мм (стоковый был порядка 15-16 мм).
Касаемо веса: стоковая ванна весила 279 гр., переделанная - 296 гр.
В планах - сделать регулировку громкости звука с пульта. Но всё будет делаться постепенно.
Re: Моддинг танка
Ruslan писал(а):Переделал ванну, увеличив клиренс. На фото - слева переделанная ванна, справа - стоковая:
Траки тоже добавлял?
- Ruslan
Re: Моддинг танка
den.976 писал(а):Траки тоже добавлял?
Нет, не добавлял, ибо зачем? Я же геометрию расположения катков не менял. Я лишь убрал лишний пластик ниже оси крепления балансиров и всё.
Практически доделал танк. Осталось доработать ванну в плане шпаклевания и покраски. Но это снизу, куда редко кто заглядывает. По сему танк катается без окрашенного дна . Как и планировал - сделал регулировку громкости звука с пульта. Я понимаю, что звук регулируется не часто, но вот захотелось мне так - и всё тут . В общем, захотел - сделал. Верх крепится к ванне на 4-х винтах (по крайней мере, на пластиковом варианте ванны). На металлическом варианте буду думать как делать крепление. Но это только тогда, когда металлическая ванна будет у меня на руках.
Вот итог. Внешне, кроме клиренса, ничего не изменилось.
На фото со вспышкой увеличенный клиренс виден чуток получше:
Фото сбоку:
Последний раз редактировалось Ruslan 12 ноя 2016, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Моддинг танка
Ruslan писал(а):den.976 писал(а):Траки тоже добавлял?
Сфоткай сбоку, а верхние тоже опускал,если нет ,то растояние поменялось
- Ruslan
Re: Моддинг танка
den.976 писал(а):Сфоткай сбоку, а верхние тоже опускал,если нет ,то растояние поменялось
Добавил фото в предыдущее сообщение.
Касаемо опускания верхних катков повторюсь - я ничего не отпускал. Я только отрезал снизу лишний пластик и не более того.
Сравнение фото клиренса Т-90 и Т-72 после доработки ванны:
Последний раз редактировалось Ruslan 12 ноя 2016, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
