Нюансы сборки
spesh_75
Re: Нюансы сборки
Сообщение spesh_75 » 20 авг 2016, 10:23
Камрады, привет. Вот такая проблема.
С утройства регулировки ствола отвалились оба провыодка (номер 39)
не можете скинуть фото - ккой куда идет , чтобы я припаял. ? Или хотя бы на пальцах обьсянить, куда красный а куда черный ?
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 20 авг 2016, 12:14
Припаяй как в кайф,абсолютно фиолетово. :mrgreen:
Iwan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Iwan » 20 авг 2016, 15:53
Работает!!! Полностью завершил сборку танка, и все нормально работает: ездит, гудит, дымит, мигает и т.д.! И я очень доволен завершившейся, наконец, годовой эпопее сборки танка Т-72. Осталось только получить и смонтировать комплект управления Ви-Фи.
Последний раз редактировалось Iwan 20 авг 2016, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
New_Fantom
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 20 авг 2016, 15:55
Iwan писал(а):Работает!!! Полностью завершил сборку танка, и все нормально работает: ездит, гудит, дымит, мигает и т.д.!
Видео - в студию!
s-andreeshev
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение s-andreeshev » 20 авг 2016, 18:13
...браты ! , так все-же подскажите мне , убогому , сколько времени надо заряжать аккумулятор !? , а то я " гонял " его пять часов , он сильно нагрелся , как впрочем и сама зарядка , и потом я отключил его , будьте добреньки - вразумите ! .
Sinano
Re: Нюансы сборки
Сообщение Sinano » 20 авг 2016, 19:42
s-andreeshev писал(а):...браты ! , так все-же подскажите мне , убогому , сколько времени надо заряжать аккумулятор !? , а то я " гонял " его пять часов , он сильно нагрелся , как впрочем и сама зарядка , и потом я отключил его , будьте добреньки - вразумите ! .
похоже, что вопрос про то, сколько заряжать аккумулятор станет таким же популярным, как и про количество траков в коллекции.
для NiMh-аккумуляторов:
наш аккумулятор на 1800 мА/ч - это 1,8 А/ч.
на зарядке написан выходной ток: 800мА - это 0,8 А.
1,8 / 0,8 = 2,25 часа. То есть полное время зарядки аккурат два с четвертью часа.
будешь кататься, старайся докатывать аккумулятор до конца.
хранить аккумулятор полностью заряженным.
alexttum
Re: Нюансы сборки
Сообщение alexttum » 20 авг 2016, 23:38
А наша зарядка не умеет отключаться? Нахрена тогда на ней двухцветный светодиод.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 20 авг 2016, 23:40
alexttum писал(а):А наша зарядка не умеет отключаться? Нахрена тогда на ней двухцветный светодиод.
умеет
alexttum
Re: Нюансы сборки
Сообщение alexttum » 20 авг 2016, 23:55
Всю ночь в розетке и горит красная лампочка, получается что 2ч 15мин недостаточно.
Сколько же тогда?
Serg_BSV
Re: Нюансы сборки
Сообщение Serg_BSV » 21 авг 2016, 15:05
Народ, а если не ставить ИК приёмник на башне, есть штатная заглушка какая-нибудь для места установки ИК приёмника? Потому что на некоторых фотках ИК приёмника нет на башне, а на его месте просто прицел.
Donbass
Благодарил (а): 37 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Donbass » 21 авг 2016, 22:24
alexttum писал(а):Всю ночь в розетке и горит красная лампочка, получается что 2ч 15мин недостаточно.
Сколько же тогда?
У меня акки заряжались: один - 2ч40мин, второй - 2ч30мин, затем загорался зеленый светодиод (оба до этого были полностью разряжены).
Iwan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Iwan » 21 авг 2016, 23:05
Сначала вроде все механизмы работали нормально. Отлично ездит, хотя и слишком резво реагирует. Но потом посыпались всякие поломки.
Сначала вдруг перестал работать пульт. Разобрал его. (Попутно вызвал недоумение понтовый муляж антенны.) Оказалось, что жестянка контакта аккумулятора прогнулась, и один аккумулятор недотягивал плюсовой пимпочкой до контакта (а я пробовал разные втыкать/перетыкать). Выпрямил контакт - и все исправилось.
Потом перестал работать механизм подъема пушки. Разъем подоткнул - не заработало. Сейчас с ним разбираюсь.
Далее перестал работать светодиод выстрела пушки и ИК-диод выстрела (мишень перестала реагировать), но звук выстрела раздается, и откат проходит. Тоже буду разбираться. Возможно, где-то потребуется пропаять контакты и ножки деталей плат и просмотреть платы на предмет замыканий дорожек.
Имитация звука - отвратительная. Но бегает танк все также отлично (преодолевает небольшие препятствия), и башней вращает. Аккумулятор заряжается полностью с нуля почти 2 с половиной часа, а потом его хватает почти на полчаса интенсивных покатушек.
Vetalar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vetalar » 22 авг 2016, 07:53
это первое что надо сделать получив платы в руки. в идеале просто феном паяльным пройтись.
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 22 авг 2016, 08:40
Замыкание дорожек вряд ли будет,а вот трещина дорожки - это коварная вещь,тут надо мультиметром поработать.
Iwan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Iwan » 22 авг 2016, 10:25
Вот я уже выяснил, что в моем пульте на левом джойстике не припаяны контакты вертикального переменного резистора (только воткнут в плату был). Припаял - и пушка опять стала подниматься. Традиционное китайское качество! ;)
Буду разбираться с др. неполадками.
Последний раз редактировалось Iwan 22 авг 2016, 14:08, всего редактировалось 2 раза.
dpetrovs
Re: Нюансы сборки
Сообщение dpetrovs » 22 авг 2016, 12:54
Народ, а как громкость регулировать, орет уж сильно очень, дома не включить.
Iwan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Iwan » 22 авг 2016, 13:18
dpetrovs писал(а):Народ, а как громкость регулировать, орет уж сильно очень, дома не включить.
Если смонтировали по инструкции регулятор громкости на дне танка, то регулируйте снизу отверткой.
spesh_75
Re: Нюансы сборки
Сообщение spesh_75 » 22 авг 2016, 14:02
Привет всем. Подскажите (просто еще не забрал посылку с номерами 62-65), а для чего нужны крепежные прокладки которые шли в номере с ванной (номер 60)
А также куда именно заливается жидкость для дымогенератора ?
И когда на канале Youtube добавят видео по номерам 64-65 ?
Vetalar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vetalar » 22 авг 2016, 14:09
spesh_75 писал(а):Привет всем. Подскажите (просто еще не забрал посылку с номерами 62-65), а для чего нужны крепежные прокладки которые шли в номере с ванной (номер 60)
крепежи для укладки кабелей по корпусу.
заправляется через то же отверстие, что и дымит. тонким носиком туда до упора и пару капель долить
spesh_75
Re: Нюансы сборки
Сообщение spesh_75 » 22 авг 2016, 14:20
Vetalar писал(а):крепежи для укладки кабелей по корпусу.
Вот спасибо добрый человек.
То есть снимаю шланг с дымогенератора (прозрачный) и туда впрыскиваю жидкость ?
Кстати, мне какой то шланг попался коротки, до отверстия выхлопа в корме малость не дотягивается.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 22 авг 2016, 14:28
spesh_75 писал(а):То есть снимаю шланг с дымогенератора (прозрачный) и туда впрыскиваю жидкость ?
Именно так, пару капель.
Шланг нагревают на слабом огне и вытягивают слегка.
karrde
Re: Нюансы сборки
Сообщение karrde » 22 авг 2016, 16:31
А у меня вообще после сборки и запуска не работает ход назад и влево все сразу глохнет(едет только вперед и право,да башня шевелиться), пуха тоже не шевелится вверх/вниз работает только пулемет, дымогенератор не работает (обрыв спирали) вообщем в раздумьях запустить с 10 этажа это полуфабрикат или заказать у китайцев всю электронику а эту в утиль.
GRADUS
Re: Нюансы сборки
Сообщение GRADUS » 22 авг 2016, 17:06
Всем Здрасте.
Такая проблема незнаю что делать, собрал танк, включил, всё работает, танк ездит, проездил минут пять и встал мигая фарами, перезапускаю путем вкл выкл заводится, башня полностью работает а когда начинаеш движение он пару см двигается и опять глохнет и моргает фарами, подскажите куда копать и что делать.
Андрей71
Re: Нюансы сборки
Сообщение Андрей71 » 22 авг 2016, 17:30
Всем привет!!!Подскажите у меня плохая связь с танком то есть то нет или вообще не хочет связаваться моргает и моргает пока танк не выключишь. А когда вкл танка и пульт управления горит но ничего не происходит а иногда срабатывает в нём кряк и работает но потом всё пробадает лампочка горит на пульте постоянно а как выкл пульт и включишь моргает и моргает . Че за хрень.........??????
дмитрий90
Благодарил (а): 8 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение дмитрий90 » 22 авг 2016, 19:17
Не надо придумывать велосипед.в любом автомагазине продоеться шланг для форсунок стекло очестите цена вопроса10 рублей
