Сообщение
New_Fantom » 19 мар 2016, 22:28
Коллеги-танкостроители, позвольте пару вопросов
1. Расшифруйте непосвященному аббревиатуру ТПН плиз
2. Что там по поводу предзаказа комплекта для Wi-Fi
Теперь мои мысли по поводу некопийности этого пресловутого ТПН. В любой модели 100%й копийности достичь невозможно. Ну кроме разве что стендовой. А то что эта балда торчит из башни гораздо выше, чем этот самый реальный ТПН, то, я так думаю, это для того, чтобы луч от ИК-диода гарантированно улавливался при различном взаимном расположении стреляющего танка и жертвы, в т.ч. по высоте. Если стреляющий танк по рельефу местности находится ниже мишени, то при "маленьком" приемнике он будет перекрыт корпусом, да и башней. Я так думаю.
Да, вот еще что. Под автоматом управления стволом есть шестигранная "впадина" как раз напротив отверстия для антенны. Не для электроники модели, а копийной антенны самого танка. Я так думаю, что эта самая копия антенны должна на нижнем конце иметь резьбу, вкручивающуюся в гайку. Так вот. При установленном механизме как потом эту гайку туда внедрять? Как с пулеметом почти ситуация. Пока башню собирал (при этом периодически обратно разбирая для устранения всяческих косяков) - пулемет, блин, развалился уже.
