Ходовая часть
Re: Ходовая часть
Всем привет! Есть такая герметичная штука для купания с телефоном. Можно попробовать для АКБ?
Re: Ходовая часть
дорогие коллеги по сборке, есть вопрос, вот если судить о машине по видео, какие шансы у танка на эксплуатацию по земле?
- Airatius
Re: Ходовая часть
александр26 писал(а):дорогие коллеги по сборке, есть вопрос, вот если судить о машине по видео, какие шансы у танка на эксплуатацию по земле?
Вроде уже обсуждали вопрос эксплуатации на улице.
Шансы есть, но не долгие. Прозвучали варианты - слетания гусениц, быстрого износа пластиковых втулок, попадания мусора и влаги внутрь...
Танк для улицы надо готовить.
Re: Ходовая часть
пластиковые втулки мне самостоятельно не поменять, максимум что я смогу промазать швы герметиком, ну и еще может загерметизировать акб. Будет ли этого достаточно для улицы?Airatius писал(а):александр26 писал(а):дорогие коллеги по сборке, есть вопрос, вот если судить о машине по видео, какие шансы у танка на эксплуатацию по земле?
Re: Ходовая часть
alex писал(а):А сколько траков в каждой гусенице?
Я где-то в рекламных роликах слышал что вроде по 99 в каждой и пара прикрутится к корпусу как запаска.Только по-моему запаска будет для красоты и использовать её в гусеницах нельзя.
- Airatius
Re: Ходовая часть
александр26 писал(а):пластиковые втулки мне самостоятельно не поменять, максимум что я смогу промазать швы герметиком, ну и еще может загерметизировать акб. Будет ли этого достаточно для улицы?
Загерметизировать швы и АКБ - это конечно защитит от попадания пыли, влаги, но есть еще кучка переключателей на днище, через которые внутрь опять же попадет пыль и влага.
Самое страшное все таки втулки, песок попав в них начнет беспощадно жрать пластик.
Re: Ходовая часть
хорошо, но где их взять эти втулки и с помощью чего менять? а касательно переключателей, может как ты и советовал перенести их на платформу под люк?Airatius писал(а):александр26 писал(а):пластиковые втулки мне самостоятельно не поменять, максимум что я смогу промазать швы герметиком, ну и еще может загерметизировать акб. Будет ли этого достаточно для улицы?
- stakanchik
Re: Ходовая часть
Ну это самая правильная мысль. Для этих целей сразу просится люк наводчика. Но если танк делать стреляющий, то там скорее всего магазин размещать для шаров и тогда придется нашему танкисту гулять.
Re: Ходовая часть
почему же не о чем? 6 выпуск журнала идет помоему с опорным катком, и он уже есть в продаже, в нем то уже сейчас и можно начать менять пластиковую втулку на металлическую. а что касательно бла-бла-бла так для этого и сделан форум. если на нем не общаться, то он сдохнет постепенно. я спрашиваю у опытного специалиста технологию замены втулок, и интересуюсь где их можно купить. так как поиск в нете ничего мне не дал.vik078 писал(а):александр26 писал(а):... пластиковые втулки мне самостоятельно не поменять, максимум что я смогу промазать швы герметиком, ну и еще может загерметизировать акб. Будет ли этого достаточно для улицы?
...александр26 писал(а):... хорошо, но где их взять эти втулки и с помощью чего менять? а касательно переключателей, может как ты и советовал перенести их на платформу под люк?
Дык, может и говорить, пока, не о чем... , или лишь бы - бла,бла,бла...
... а если пи,пи,пи, то может быть не здесь , А
Re: Ходовая часть
стреляющий делать точно не буду, это мой первый радиоуправляемый танк, да думаю наверное и последний, очень хочеться погонять на нем на природе, но я так понял переделывать очень многое надо у него иначе 2-3 раза по песку и все, больше никуда он не поедет. вот и хотелось бы получить конкретные инструкции от опытных товарищей, что да как сделать.stakanchik писал(а):Ну это самая правильная мысль. Для этих целей сразу просится люк наводчика. Но если танк делать стреляющий, то там скорее всего магазин размещать для шаров и тогда придется нашему танкисту гулять.
Re: Ходовая часть
Ребят я далек от моделирования... но как на счет обычной литьевой смазки из балона, она ляжет слоем защитного покрытия, излишки стираются, гоняем по улице, а потом все это смываем какой нибудь жидкостью, типа для чистки карбюратора? вреда ля пластика я думаю не будет очиститель быстро испаряется!!!
ИЛИ Я ГОНЮ?
ИЛИ Я ГОНЮ?
- sws35
Re: Ходовая часть
INFERNUS писал(а):Ребят я далек от моделирования... но как на счет обычной литьевой смазки из балона, она ляжет слоем защитного покрытия, излишки стираются, гоняем по улице, а потом все это смываем какой нибудь жидкостью, типа для чистки карбюратора? вреда ля пластика я думаю не будет очиститель быстро испаряется!!!
ИЛИ Я ГОНЮ?
Гонишь смазка на открытых шарнирах только вред приносит
- Airatius
Re: Ходовая часть
По поводу втуливания катков - единого рецепта все равно не будет, каждый найдет свой вариант.
Что-то мне подсказывает, что идея обломается, ибо по хорошему, надо делать и рычаги опорных катков из железа
Re: Ходовая часть
Airatius писал(а):По поводу втуливания катков - единого рецепта все равно не будет, каждый найдет свой вариант.
Ни разу в жизни не занимался чем то подобным, просто очень огорчает, что не удасться за пределами квартиры по гонять на танке. Получается тогда что и остальные переделки не имеют смысла?
Re: Ходовая часть
Airatius писал(а):По поводу втуливания катков - Что-то мне подсказывает, что идея обломается, ибо по хорошему, надо делать и рычаги опорных катков из железа
Именно - пока пластик трется по (скорее всего по чему-то вроде полиэтилена) пластику - истираются примерно одинаково. Втулим латунные ( лучше - бронзовые) втулки - быстрее стачиваются оси пластиковые. Бронзовые втулки - стальные оси
Re: Ходовая часть
sws35 писал(а):INFERNUS писал(а):Ребят я далек от моделирования... но как на счет обычной литьевой смазки из балона, она ляжет слоем защитного покрытия, излишки стираются, гоняем по улице, а потом все это смываем какой нибудь жидкостью, типа для чистки карбюратора? вреда ля пластика я думаю не будет очиститель быстро испаряется!!!
ИЛИ Я ГОНЮ?
Согласен. Потом эту смазку от туда не вычистишь. Да и износ увеличится в разы!!!
- Michael
Re: Ходовая часть
При равных условиях обработки поверхностей - коэффициент скольжения у капрона, полистирола, полиэтилена и пр. выше, чем у бронзы, стали или чугуна (а другие материалы, практически, и не применяются).
Re: Ходовая часть
Airatius писал(а):У ленивца крепежный винт - он же палец, так что все нормально.
На фото под номером 4
Почему у меня в комплекте вини 4 длиннее почти в 2 раза, чем на картинке и имеется гайка, прокладка и ещё какая-то фигня, которых в описании нет? Кроме того 3 винта из этого комплекта у меня не докручиваются до конца миллиметра на 2, при попытке затянуть срывается головка винта. Эта проблема не только на ходовой, пулемёт, например, при попытке затяжки развалился (расклеился) на запчасти...
Не ленитесь читать весь форум. Ответы есть!
Re: Ходовая часть
Выше по форуму описаны решения всех этих болячек. Но если лень искать то, пулемет придется склеить, отверстия под винты прочистить иголкой и винты покрутить шуруповертом вперед назад. Винт как и положено нужной длинны, шайбу, гровер, гайку вся накрутить на него.
Re: Ходовая часть
Вопрос по ходовой части. Уже имеется набор с опорным катком, как улучшить подвеску, чтобы уменшить трение во втулке опорных катков? Кто-нибудь задумывался об изготовлении имитации торсионной подвески из металла, например алюминия?
- Michael
Re: Ходовая часть
TREBOR писал(а):.... Кто-нибудь задумывался об изготовлении имитации торсионной подвески из металла, например алюминия?
Не понимаю, как можно "имитировать" торсионную подвеску? Она или есть (работает), или ее нет. И уж из алюминия Вы точно ничего не сделаете.
Необходим сплав с коэффициентом кручения, который будет применим именно к нагрузкам на опорные катки, именно этой модели. А это, думаю, никто не просчитывал...
Re: Ходовая часть
Michaeles1 писал(а):TREBOR писал(а):.... Кто-нибудь задумывался об изготовлении имитации торсионной подвески из металла, например алюминия?
Меня немного неправильно поняли. Я говорил о замене пластмассовой детали подвески на металлическую и возможности провтуливания опорных катков. О полной замене штатных креплений опорных катков к ванне на полноценную торсионную подвеску я даже и не думал, так как это наверное нереально.
- stakanchik
Re: Ходовая часть
Еще есть предположение что для торсионной подвески понадобится сильно модифицировать ванну. А то и просто сделать из метала. А эту ванну попилить на декоративные панели что бы метал прикрыть.
Re: Ходовая часть
Подобным вопросом на этом форуме задавались многие. Решения пока нет. Я думаю что, что то более конкретное появиться только когда будет ванна на руках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
