Пульт управления танком Т-72
У Меня просто Футаба 10ка-хочу понять,может S.BUS протокол и совпадет с данной моделью.Вопрос шкурный-продавать,или нет ,пульт присланный.
- jarakaka
elektrik 184 писал(а):admin писал(а):Уважаемые пользователи, что касается совместимости модели с другими пультами.
Наш танк совместим с аналоговыми пультами других производителей, имеющими такие же характеристики, как наш пульт. Т.е. если каналов больше либо меньше в пультах других производителей - пульт не будет работать.
/quoК тому же, в любом магазине радиоуправляемых моделей можно купить приемник сигнала и совместить с энергосистемой танка Т-72 нашего производства - разъемы под питания у всех одинаковы. Тогда уже можно будет пользоваться и пультом с другими характеристиками.[te]
А сколько же каналов у нашей аппаратуры ?
Вчера, 20.06.2016 я говорил с человеком, который занимался такими моделями. Он утверждал однозначно, что у аппаратуры нашего типа 6 каналов. 7-ми канальную брать не советовал, говорил - избыточная. Кстати, сегодня задал вопрос оператору (Юлия), когда можно надеяться на появление пультов. Ответили, цитата "планируется в августе. ППри появлении - уведомим". Так что, ждем-с...
- jarakaka
Только что общался с оператором Горячей линии по поводу пульта радиоуправления для Т-72. В августе поступит в продажу в интернет-магазин и киоски.
- Смотрите переписку, приложил.
- Пульт РУ.png (15.09 КБ) 10759 просмотров
elektrik 184 писал(а):Хочу спросить у участников форума-Кто то пробывал согласовать приемник и передатчик данной серии патворка?
Прямой вопрос к обладателям осциллоскопов(осцилографов).Что там?
Вопрос к Аэратос .У Вас же есть осциллограф ... Что стоит посмотреть ?
- booch59
А ты попробуй задать тот же вопрос АЭРАТОРУ.
Уважаемый ! У Вас ,по идее ,тоже должен быть осциллоскоп .Может Вы чем-то поможете .
- booch59
elektrik 184 писал(а):elektrik 184 писал(а):Хочу спросить у участников форума-Кто то пробывал согласовать приемник и передатчик данной серии патворка?
В каком плане согласовать? Передатчик и приемник данного патворка согласованы до такой степени, что ни одна другая система управления не способна им помешать. Посмотрев выход приемника , ничего не увидишь, кроме пачки импульсов.
Нужен осциллограф с памятью чтоб записать сигнал с приемника нажимая на рычаги и потом проанализировать его. И тоже самое с выстрелом. Когда поймаем выстрел то можно спаять свой контроллер совместимый с контроллером Деа либо с обычной RC аппаратурой
Эту пачку импульсов Вы можете мне скинуть в личку , а может и на всеобщее обозрение ?
Да там кроме импульсов нечего не будет . Я проверил пульт и вертолёт на радиоуправлении на частоте 2.4ГГц с начало пульт не подключенный к вертолёту а потом совместно с вертолётом импульсы смотрел на пульте были одни а на одних выводов приём-передатчика не было импульсов после подключения к вертолёту на которых выводов с приём-передатчика не было импульсов там появились импульсы также на не которых выводов приём-передатчика присутствовали импульсы появились дополнительные импульсы . Но как маркировка на микросхеме нанесена я нашёл к ней справочные данные к ней приём-передатчика . Да также проверил пульт к танку пульт рабочий .
- booch59
elektrik 184 писал(а):Эту пачку импульсов Вы можете мне скинуть в личку , а может и на всеобщее обозрение ?
Не могу, во-первых у меня -совсем другая аппаратура, во-вторых ещё ничего не собрано.
booch59 писал(а):elektrik 184 писал(а):Эту пачку импульсов Вы можете мне скинуть в личку , а может и на всеобщее обозрение ?
Не той системы .
А так да, откуда пачка импульсов, Платы управления то - нет .
- booch59
Алекс писал(а):booch59 писал(а):Не могу, во-первых у меня -совсем другая аппаратура, во-вторых ещё ничего не собрано.
Не той системы .
Действительно не той системы , Турнига вместо штатного передатчика ,но это не влияет на скорость поезда, пока .
Я могу включить приемник,передатчик, стать на выход одного из каналов приемника осциллографом и сделать снимок.
Для чего только, не пойму .
Закрадывается крамольная мыслЯ, что кто-то хочет переделать протокол управления от ДеА.
Попробую разъяснить что да как для тех кто не в курсе о прицепе работы RC аппаратуры. В нашем танке стоят трансиверы 2.4 гГц. Это приемник и передатчик в одном корпусе т.е. передатчик может передавать сигнал и получать от приемника ответ и соответственно приемник на запросы передатчика может ему передать данные скажем о своей частоте, свой-чужой и т.д. Они работают по фиксированным каналам (от 80 до 200). При первом включении они сканируют каналы на помехи и работу других устройств ищут друг друга на свободных каналах и договариваются как и где им работать. Трансиверы при синхронизации не выдают ни каких сигналов на порты управления двигателями , сервами и т.д. Как правило трансиверы имеют либо встроенный контроллер либо внешний на котором стоит светодиод который информирует о успешной синхронизации пульта и приемника. Еще один контроллер нужен для дешифрации сигналов с пульта (приемник) и шифрации (для передатчика). Вот с дешифратора и идут сигналы для управления разными устройствами. На 2.4 ГГц используют цифровую кодировку сигнала как правило каждый производитель свой. Цифра более надежна защищена от помех. С выхода трансивера или его контроллера можно снять сигнал, но в цифровом виде и тут обычный осциллограф покажет всякую бла бла бла. Понять что сторонний пульт синхронизировался с приемником можно по светодиоду на пульте или приемнике, а вот данные которые пойдут с приемника это еще не показатель что пульт подойдет т.к. трансиверы являются всего лишь мостами между шифратором и дешифратором.
В обычная RC аппаратура на 27,35,40,72 мГц состоит из передатчика и приемника и частота задается кварцам (синтезатором) на фиксированные частоты которые разрешены связь надзором (в каждой стране свой).
Тут сигнал идет от передатчика до приемника без обратной связи. Как и с трансивером тоже есть шифратор на передатчике и дешифратор на приемник. Тут все проще, тут кодировка PPM или ШИМ по нашему. И иногда встречается PCM кодировка это почти цифра. PPM протокол очень древний и им пользуются до сих пор. Сигнал очень просто отследить осциллографом и тем более повторить на контроллере.
Теперь вопрос у кого есть цифровой осциллограф и кто может записать сигнал и поделится диаграммой?
Санёк Ты всё правильно разъяснил я с тобой согласен тоже самое было сказана и в справочных данных о микросхеме трансивере на 2.4ГГц . Я завидую тем у кого есть современный осциллограф а у меня старый осциллограф С1-73 .
- Airatius
Санёк писал(а):Теперь вопрос у кого есть цифровой осциллограф и кто может записать сигнал и поделится диаграммой?
У меня есть логический анализатор, но что именно ты хочешь увидеть?
Airatius писал(а):Санёк писал(а):Теперь вопрос у кого есть цифровой осциллограф и кто может записать сигнал и поделится диаграммой?
Пакет данных на выходе с приемника
- jarakaka
Уважаемый admin! Когда будет информация о появлении пульта радиоуправления? Август уже близко. Ждем-с... А терпения уже не хватает.
- booch59
Эта пачка импульсов выглядит примерно так.
Это не моё, нашёл на широченых просторах..
Испытай счастье!!!.
Последний раз редактировалось booch59 21 июл 2016, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
jarakaka писал(а):Уважаемый admin! Когда будет информация о появлении пульта радиоуправления? Август уже близко. Ждем-с... А терпения уже не хватает.
Сообщим сразу как появится информация!
посмотрел я на аппаратуру.. вообщем высыпал все из него. оставил только механизмы редуктора тайген про
поставил плату clark tk-20 пульт турнига 9х перепаял проводку. получилось вот что... осталось только отрегулировать програмно чтоб откат вовермя срабатывал (щас стоит по программе серва) в последствии откат на серву переделаю
но тестовый запуск понравился. тестовый прогон по квартире тоже! в выходные сделаю обзор на ходу
https://www.youtube.com/watch?v=_QJxG-8512A
- Airatius
Да элементарные последние 4 выпуска комплектацию выложить не могут, а вы на информацию о пультах замахнулись!!!
- Ruslan
Airatius писал(а):Да элементарные последние 4 выпуска комплектацию выложить не могут, а вы на информацию о пультах замахнулись!!!
"Пультов нет, но вы держитесь тут !!!"
Так есть уже комплектация:
61 09.07.2016 399 Генератор дыма,Винты
62 16.07.2016 399 Мотор,Винты
63 23.07.2016 399 Трансмиссия левого борта , Винты
64 30.07.2016 799 Аккумуляторная батарея
65 06.08.2016 799 Блок управления ,Винты ,Провода для камеры
Что вы сокрушаетесь по комплектации?
Ruslan писал(а):Так есть уже комплектация
Имелось ввиду:
Где фото блока управления и аккумулятора?
Да и с ценой этих выпусков не все до конца понятно...
В интернет магазине сейчас: http://www.deagoshop.ru/ru/product/tank_t72/
Танк Т-72 № 64 нет в наличии
Аккумуляторная батарея 379 рублей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
