Пульт управления танком Т-72
- Airatius
Я вам еще раз повторяю, тримеров нет, 100%, на что вы тыкаете - это резистор джойстика !!!!
- Ruslan
Airatius писал(а):Я вам еще раз повторяю, тримеров нет, 100%, на что вы тыкаете - это резистор джойстика !!!!
Зная китайцев, не исключу, что триммирование может осуществляться поворотом корпуса этого самого резистора. Хотя, вероятно вы правы - триммеры этому пульту только снятся.
Триммер — подстроечный резистор, или должно быть что то другое ?
- Airatius
Mike735 писал(а):Триммер — подстроечный резистор, или должно быть что то другое ?
Для примера снова приведу фото пульта от моего коптера.
Снизу и по бокам от стиков видны кнопки для тримирования.
В пульте от ДеА это муляжи.
- Ruslan
Типа того. Есть механические (подстроечный резистор), а есть цифровые (данные от них обрабатываются процессором пульта управления и с учётом их выдаётся сигнал от элемента управления). А тут, если не реализовано триммировпние поворотом корпуса резистора, то увы и ах, т.к. на плате нет и намёка на посадочные для триммеров. С учётом тотальной экономии, склоняюсь к полному отсутствию триммеров на пульте от Т-72.
Последний раз редактировалось Ruslan 15 мар 2016, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос на засыпку: для чего вообще это триммирование или как правильно пишется, не знаю, нужно?
Что конкретно такие кнопки на пульте должны делать, какую функцию выполнять?
Если их нет, то насколько критично это? Что, теперь 100% пультег менять придётся?
У меня пульт с 10ой посылкой придёт только в мае...
- Ruslan
Vlad Ag писал(а):Вопрос на засыпку: для чего вообще это триммирование или как правильно пишется, не знаю, нужно?
Для чего триммирование - яндекс в помощь.То что его на пульте нет - не приятно, но не смертельно. Из-за этого пульт менять не надо. По идее, он должен быть настроен (оттриммирован) уже на заводе, т.ч. всё, вроде как, должно работать правильно (танк ехать прямо, без увода в какую-либо сторону). Но зачастую, реальность вносит свои коррективы.
- Airatius
Не очень критично.
Приведу пример на р/у автомобиле.
Передние колеса поворачивает рулевая машинка посредством тяг или шестеренок.
Выставить колеса ровно можно регулируя эти тяги, но это муторно. Потом кто-то умный придумал тримирование, т.е. аппаратно смещать вал рулевой машинки на некоторый угол, чтобы выровнять эти колеса.
Это смещение принимается моделью как нулевая отметка и от нее уже пляшет.
У меня в вертолете нужно тримировать хвостовой двигатель, чтобы в спокойном состоянии он не крутился вокруг своей оси, а завис в одном положении.
В нашем танке нужно тримировать, что бы двигатели на левую и правую гуслю крутились с одинаковой скоростью
- Ruslan
Касаемо танка,
Правый джойстик триммировать надо чтобы в нейтральном положении стика джойстика танк стоял на месте (не пытался сам ехать вперёд/назад и не крутился влево/вправо), а также, чтобы при простом движении вперёд/назад (без поворотов) танк никуда не тянуло (влево или вправо).
Левый джойстик триммировать надо, чтобы в нейтральном положении стика джойстика башня не вращалась сама по себе, а ствол сам по себе не поднимался/опускался. Ну и чтобы танк самопроизвольно не стрелял
Последний раз редактировалось Ruslan 15 мар 2016, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Airatius писал(а):Mike735 писал(а):Триммер — подстроечный резистор, или должно быть что то другое ?
У Вас на морду пульта выведено, у деа внутри, в целях экономии. А потом может они полностью уверены что все будет ровно ???
Я только не пойму, модель еще не собрана, как ездить будет не понятно, а уж такая волна по пульту идет что капец. Кто на подписке - пульт в подарок, кто сам - может другой пульт купить, из-за чего такой кипеж , не понятно.
Последний раз редактировалось Mike735 15 мар 2016, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
- Airatius
Mike735 писал(а):У Вас на морду пульта выведено, у деа внутри, в целях экономии. А потом может они полностью уверены что все будет ровно ???
Да нет внутри тримеров, вы меня как будто специально игнорируете!!!
Airatius писал(а):Mike735 писал(а):У Вас на морду пульта выведено, у деа внутри, в целях экономии. А потом может они полностью уверены что все будет ровно ???
фото в студию
- ELC_AMX
Руслан писал :По идее, он должен быть настроен (оттриммирован) уже на заводе, т.ч. всё, вроде как, должно работать правильно (танк ехать прямо, без увода в какую-либо сторону). Но зачастую, реальность вносит свои коррективы.
А как же пульт можно настроить на заводе без конкретной модели,в нашем случае танка?Допустим, можно как то добиться,что бы в нейтральном положении всех джойстиков пульт не выдавал никакой команды.Но о временем,с износом резисторов,настройки пульта потихоньку начнут убегать.
Плюс придётся скорее всего компенсировать разность скоростей вращения гусениц.
Значит,элементы триммирования быть просто обязаны.Но их нет.Очень хотелось,что бы производитель прокомментировал этот момент.Просьба к Админу донести этот вопрос " на верх".
- Ruslan
Mike735 писал(а):фото в студию
Да было уже фото. И по нему я уже говорил:
Т.ч. если корпус запаян на плату намертво (вероятность чего почти 100%), то ни о каком триммировании речи быть не может - с какими настройками пришёл - так и поедет танк. Как уже упоминалось выше, танк может при движении забирать в одну из сторон или стоя вертеться в одну из сторон. Может башня сама по себе крутиться, может дуло самопроизвольно двигаться вверх вниз, а может и стрелять постоянно. Естественно, это будет, если очень не повезёт с пультом.
Кстати, не исключаю такую возможность, как программное запоминание приёмником или блоком управления нейтрального положения стиков при каждом соединении приёмника с пультом. А там по любому должна быть автопривязка пульта к приёмнику, т.к. никаких кнопок "Bind" нет ни на приёмнике, ни на пульте. Механизм автопривязки будет простой - в первые 3-5 секунд, после включения приёмника и пульта, те уходят в режим биндинга. Ну и какой пульт первый свяжется с приёмником в режиме биндинга, тот им и будет управлять. Так вот, при привязке, те положения стиков, в которых они будут находиться на момент привязки, и будет считаться нейтральными (центром). Например, если в момент привязки правый стик будет отклонён максимально вниз, то это его положение будет считаться центром. И как только вы отпустите стик и он самовозвратом установится в центр (т.к. подпружинен) - танк поедет вперёд и не остановится до тех пор, пока вы правый стик не отклоните максимально назад, т.е. в нейтральное, по мнению блока управления танком, положение. Ну а назад он, в такой ситуации, естественно, ехать уже не будет, т.к. стик и так максимально отклонён назад. Надеюсь, что я понятно объяснил.
И да - это не избавляет от непрямолинейного движения танка (когда его при простом движении вперёд или назад танк тянет влево или вправо), ели, конечно, вы при включении танка и пульта не будете держать чуть отклонённым вправо или влево правый стик.
- ELC_AMX
Ну что ж,придётся тогда самим добавить в пульт несколько подстроечных резисторов...
Mike735 писал(а):Airatius писал(а):Mike735 писал(а):У Вас на морду пульта выведено, у деа внутри, в целях экономии. А потом может они полностью уверены что все будет ровно ???
фото в студию
А вот и фото, Вы были правы, это не крутилки реостата, а так выполнен потенциометр джойстика. Joystick Potentiometer Model Airplane/ Toy Remote Control 5k ohm Potentiometer Joystick
FOB Price: US $0.01 - 0.1 / Piece
- IMG_20160315_2171.jpg (54.6 КБ) 9098 просмотров
- ELC_AMX
Обычные подстроечники номиналом 5 кОм.Не уверен,что они долго будут работать.
- Fesiy
На счёт пульта беру свои слова обратно, это редкое гуано с кривой покраской. Большой, но очень легкий, в руках не чувствуется... хоть камни клади в пульт для веса. Да в вертолете за 1000 рублей, пульт раз в 5 лучше по качеству сделан. Буду перекрашивать 200%, хоть баллончиком, хоть кистью. Или выкину
Fesiy писал(а):На счёт пульта беру свои слова обратно, это редкое гуано с кривой покраской. Большой, но очень легкий, в руках не чувствуется... хоть камни клади в пульт для веса. Да в вертолете за 1000 рублей, пульт раз в 5 лучше по качеству сделан. Буду перекрашивать 200%, хоть баллончиком, хоть кистью. Или выкину
Я даже пробовать его не буду, страшный. У той-же турниги качество на 3-4 порядка выше.
- ELC_AMX
Вот почти идентичный резистор во вскрытом виде:
- IMG_20160315_193834.jpg (219.48 КБ) 9040 просмотров
- IMG_20160315_193859.jpg (189.93 КБ) 9040 просмотров
- Ruslan
Да... Такие блоки резисторов нормально нормально смотрятся в минипультах для миниквадрокоптеров, но ни как не в нормальном по размерам пульте для танка.
Пример такого пульта с квадрокоптером:
При этом квадрокоптер имет размеры 3х3х2 см. Вот в таком пульте вполне приемлемы эти стики, но ни как не в нашем от танка Т-72. И за это 3000 росс. руб... Спасибо, но нет.
Последний раз редактировалось Ruslan 15 мар 2016, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
- Airatius
Ruslan писал(а):Да... Такие стики нормально смотрятся в минипультах для миниквадрокоптеров, но ни как не в нормальном по размерам пульте для танка.
Вообще то там нормальные стики, то что у вас на фото и фото Mike735 - это стики от какой то приставки, Сега или Нинтендо.
Блин, даже в пульте от крохотной и дешевой машинки есть триммер. (маленький регулятор в центре)
- Ruslan
Airatius писал(а):Ruslan писал(а):Да... Такие стики нормально смотрятся в минипультах для миниквадрокоптеров, но ни как не в нормальном по размерам пульте для танка.
Я неверно выразился. Я имел в виду сам блок резисторов (который примерно 1,5х1,5 см), а не пластиковые стики. Предыдущее сообщение подправил.
- Dobermanrezzo
Вот пульт от Пилотажевского Тигра, который (танк) был куплен по акции за 3000р
- CameraZOOM-20160315202114241.jpg (207.29 КБ) 8972 просмотра
- Ruslan
Dobermanrezzo писал(а):Вот пульт от Пилотажевского Тигра, который (танк) был куплен по акции за 3000р
Не совсем понял - танк с пультом за 3000 или только пульт за 3000?
