SerG FILL
Re: Моддинг танка
Сообщение SerG FILL » 15 июл 2016, 13:31
evgen писал(а):
elektrik 184 писал(а):А ни у кого нет желания установить перемычку-муфту между осями-болтами ленивцев ?
Основная то нагрузка на оси-болты-винты ленивцев .
ну один товарищ уже так делает и продает детальки если кому нужно
Что стоит ? Как связаться с товарищем ?
evgen
Re: Моддинг танка
Сообщение evgen » 15 июл 2016, 13:48
А как остальные детали встанут с такой осью ?
ну тут вопросы лучше задавать прямо разработчику данной конструкции - вот топик -
http://vk.com/tank_t72_t34?w=wall-63921146_27766%2Fall
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 15 июл 2016, 13:56
Vmn5 писал(а):Продолжение
Здравствуйте, подскажите в каком магазине купили петли для капота.
Vmn5
Благодарил (а): 20 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Vmn5 » 15 июл 2016, 14:02
Хобби-остров в Питере.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 15 июл 2016, 14:17
Спасибо. У нас в магазине для хобби нет такого, они для чего идут?
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 15 июл 2016, 14:33
Детали то встанут, только вот насколько эта ось перемычка уменьшит горизонтальные и вертикальные нагрузки на ленивец?
Не спорю, какую-то часть нагрузки снимет. Но, уверен, не полностью. Пластик то остался пластиком,
Вот если эту ось поставить совместно с моей усиливающей пластиной, а это - возможно, то не надо будет усиливать перемычкой нижний лобовой лист однозначно. Останется только декоративно закрыть эту ось, , кое где пластик сточить. для установки оси, а потом замазать эпоксилином, загрунтовать, и покрасить.
Думаю, заказать у Паши эту ось.
Но только после испытаний моей схемы.
elektrik 184
Благодарил (а): 35 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение elektrik 184 » 15 июл 2016, 17:17
А , все таки , как на счет нагрузки на ось ленивца ?
Болтик то тоскливый , хоть раму титаном усилить .
elektrik 184
Re: Моддинг танка
Сообщение elektrik 184 » 15 июл 2016, 17:42
Само собой напрашивается прямая ось во всю ширину ванны + ширина 2х ленивцев и резьба в торцах оси .
А потом загрунтовать и покрасить .
Vmn5
Re: Моддинг танка
Сообщение Vmn5 » 15 июл 2016, 23:20
Спасибо. У нас в магазине для хобби нет такого, они для чего идут?[/quote]
Для судомоделей, для чего точно не скажу, просто увидел на стенде, на сайте у них вроде были.
Vmn5
Re: Моддинг танка
Сообщение Vmn5 » 15 июл 2016, 23:56
Прошу пардону, наврал, не в хобби а в мир моделей http://modelsworld.ru/elementy-dlya-mod ... /raznoe_6/
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 16 июл 2016, 05:56
Спасибо, модельных магазинов у нас точно нет. Я даже в рыбацкий заезжал , думал хоть там что-нибудь подберу,нет. Будем искать, или думать как сделать :(
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 16 июл 2016, 09:45
на али тысячи их.
http://goo.gl/KLp0AQ
alexam24
Благодарил (а): 10 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение alexam24 » 16 июл 2016, 12:02
Ребят у всех дымогенератора шланчик достает до выемки?
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 16 июл 2016, 12:44
elektrik 184 писал(а):А , все таки , как на счет нагрузки на ось ленивца ?
Болтик диаметром 3 мм. Длинный. Должен выдержать.
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Michael » 16 июл 2016, 20:03
Всем привет!
Давно не заходил на форум и ничего не делал...
Вчера немножко посидел вечерком и "пособирал". Вот, что пока имею:
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 17 июл 2016, 15:41
Дошли руки до левой усиливающей пластины.
Попилил-попилил, и вставил в ванну.
Ракус с носа на ленивцы.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 17 июл 2016, 15:45
И, вот она, вот она, рыба(зачеркнуто), ванна моей мечтЫ-ЫЫЫ :).
Правда, пока не закончена, надо переборки делать, вклеивать пластины, сверлить отверстия.
Передохну, чайкоффского накачу, и продолжу.
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 17 июл 2016, 16:02
Алекс писал(а):И, вот она, вот она, рыба(зачеркнуто), ванна моей мечтЫ-ЫЫЫ :).
Я в своем варианте оставлю каркас по периметру для аккумулятора, срежу только верх чтоб батарея не болталась по корпусу. А так тоже полная герметизация корпуса
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 17 июл 2016, 21:11
Смотрю на эти два танка. Прям зависть берет))). Красиво). И вопрос. Из чего и как сделан на светлом танке свёрток ткани.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 17 июл 2016, 21:15
А как будет батарея вытаскиваться? Что то не пойму
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 17 июл 2016, 21:19
А никак. Зачем её вытаскивать, коле АКБ будет на 5 А.ч. Под крышкой моторного отсека будет стоять разъем для зарядки, умная зарядка у меня есть, Turnigy Accucell6 80W.
Когда всё соберётся, ничего открывать лишний раз не надо будет.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 17 июл 2016, 21:52
А какой размер у батареи? Может получится вставлять её через отверстие проделанное в моторном отсеке?
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 17 июл 2016, 21:54
Мне нужно. Сколько стоит? Где купить?
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 17 июл 2016, 23:36
zloi писал(а):
Алекс писал(а):
zloi писал(а):А как будет батарея вытаскиваться? Что то не пойму
АКБ стандартного размера для такой ёмкости, 135х45х25.
И зачем её вставлять-внимать, пятиамперчасовую?
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 18 июл 2016, 02:59
При наличии двух батарей в процессе покатушек можно менять их. Не думаю что одной зарядки на много хватит
