Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 13 дек 2016, 18:16
den.976 писал(а):Клиренс стоит увеличивать или этот 1 см особо не влияет ни на что?кто тестил
Как по мне - оно того стоит. Катая по ковру разницу не заметишь, а вот на природе сразу чувствуется разница в клиренсе - не застреваешь на каждой кочке или мелком камушке.
den.976
Благодарил (а): 57 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 13 дек 2016, 18:38
Спасибо,хочу по природе,придется переделывать,у нас только ванна пришла,взял две одну буду пилить)
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 13 дек 2016, 22:26
luk19-61 писал(а):У меня тоже так было ! Ленивец был не соосный с катками , гусеница изгибалась и цепляла за борт. Все должно быть на одной линии - Ведущее, катки , ленивец. Вроде так.
Поставил проставку между ванной и усилителями ленивцев в 4 мм с каждой стороны, вместо 6 мм. Существенно ничего не изменилось, но пусть будет так. :).
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 13 дек 2016, 22:28
den.976 писал(а):Спасибо,хочу по природе,придется переделывать,у нас только ванна пришла,взял две одну буду пилить)
Я описывал процедуру переделки стоковой ванны на онлайнере. Там же давал ссылки на мои записи в дневнике по поводу всех сделанных переделок в Т-72.
luk19-61
Re: Моддинг танка
Сообщение luk19-61 » 13 дек 2016, 22:41
Ruslan писал(а):Поставил проставку между ванной и усилителями ленивцев в 4 мм с каждой стороны, вместо 6 мм. Существенно ничего не изменилось, но пусть будет так. :).
Наверно надо немного погонять , может все притрется.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 14 дек 2016, 07:43
Так, это... как-бы... и тогда ничего не тёрло :). Что тогда, что сейчас - всё крутится без проблем и ничто ничего не задевает. Поменял чисто из спортивного интереса, чтобы посмотреть насколько лучше или хуже будет с более тонкой проставкой. По итогу, как и указал выше, - без особых изменений.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 14 дек 2016, 09:51
Я читал,не спорю,просто думал авось)))но скрутил посмотреть и в шоке как все гуляет!!придеться возиться))
Andrey190374
Re: Моддинг танка
Сообщение Andrey190374 » 14 дек 2016, 19:04
Модинг!!!! Вы о чём? Языками чесать в других темах.
luk19-61
Re: Моддинг танка
Сообщение luk19-61 » 14 дек 2016, 19:40
Andrey190374 писал(а):Заказал себе т-90 с гуслями из пластика, прислали в металле, я в приятном шоке...
Это тоже МОДДИНГ ?
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 14 дек 2016, 21:33
Andrey190374 писал(а):Модинг!!!! Вы о чём? Языками чесать в других темах.
Я - про моддинг ванны, о котором писал выше.
Vlad Ag
Благодарил (а): 27 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Vlad Ag » 14 дек 2016, 22:18
Всем привет!
Парни, такой вопрос: хотел улучшить дым. машину путём замены нити накаливания на резистор. Резистор был на 12 Ом 1Вт. В итоге дыма я так и не увидел. Но самое фиговое, что резистор отпаял, вставил обратно нить накаливания, а дыма так и нет. Подлил жидкость - эффекта ноль. Минут 5 ждал. В итоге аж нижняя часть пластмассы сильно нагрелась.
Что может быть не так?
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 14 дек 2016, 22:52
Vlad Ag писал(а):Всем привет!
А фитиль относительно нагревательного элемента размещён верно? Может он просто не прилегает к нему и не нагревается для испарения жидкости (хотя по вашему описанию нагрев достаточный). Насколько я помню - в оригинале фитиль обёрнут вокруг нити, но могу ошибаться.
luk19-61
Re: Моддинг танка
Сообщение luk19-61 » 14 дек 2016, 23:38
Как то так ! Извините за качество.
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 15 дек 2016, 22:20
Приглашаю в чат Танки 1:16 в приложении zello. Приложение доступно для айфонов и для андроидов.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 18 дек 2016, 19:18
Поставил, как и планировал, 15-ти пиновый разъём для подключения электроники башни и выгулял свой Т-72 на улице по снегу.
https://youtu.be/v0402Ah4QEE
vladislav
Re: Моддинг танка
Сообщение vladislav » 28 дек 2016, 12:03
Ruslan писал(а):
zloi писал(а):Я потшибники купил, опорные катки переделаю, поставлю тудой потшипники, ведущие валы так же на потшибники может и катки.
В первую очередь подшипники нужны в опорные катки, а поддерживающие перевести на подшипники и поставить выходные подшипники на валы можно потом (особенно выходные валы).
Только дошел до установки подшипников на на валы.Но подшипники не влезают. Где-то я читал, что нужно
подсоединить батарею к двигателю и шлифануть вал. А как это сделать? Сразу подать напряжение с батареи
на двигатель? Не сорвет при этом шестеренки?
vladislav.
vladislav
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 28 дек 2016, 12:15
vladislav.
Может попробовать всё-таки запресовать?
Shantar
Re: Моддинг танка
Сообщение Shantar » 30 дек 2016, 05:32
Не сорвет - я проверял
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 30 дек 2016, 10:47
vladislav писал(а):Только дошел до установки подшипников на на валы.Но подшипники не влезают. Где-то я читал, что нужно подсоединить батарею к двигателю и шлифануть вал. А как это сделать? Сразу подать напряжение с батареи на двигатель? Не сорвет при этом шестеренки?
vladislav.
Не сорвёт. А если сорвёт, то это брак и под замену, ибо сорвало без нагрузки. Представьте что тогда будет под нагрузкой, когда поставите гусеницы и полностью нагруженный танк на землю-матушку.
den.976 писал(а):Может попробовать всё-таки запресовать?
Хочу посмотреть, как вы будете выпрессовывать подшипник с редуктора, установленного на танк.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 30 дек 2016, 10:50
vladislav.
Специальным трезубцем
vladislav
Re: Моддинг танка
Сообщение vladislav » 30 дек 2016, 20:41
den.976 писал(а):
vladislav.
Нет, ребята,специалисты говорят, что на валу подшипник должен стоять свободно, т.е. сниматься руками.
Меня интересует вопрос как шлифануть вал, что-бы подшипник свободно вошел. Я читал у кого-то на форуме,что он
обороты подает на двигатель постепенно, без рывка, тем самым раскручивает вал редукторов и немного шлифует и спокойно одевает подшипник.Но для подачи на двигатель меньшего напряжения нужно какое-то сопротивление, есть такое которое плавно регулируется ,но нужно знать, сколько в омах, к.омах? И еще забыл спросить специалистов от танкостроения,которые прекрасно усилили борта модели от носа до кормы алюминием, а ставят подшипник почему то опять в легкий пластмассовый борт модели? Почему? Не логичнее ли было поставить подшипник на вал редуктора и в усиленную бортовую алюминиевую пластину.
С уважением, vladislav
vladislav
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 30 дек 2016, 20:55
Поздравляю с наступающим новым годом всех!!желаю чтоб все собрали свой танк))
vladislav
Re: Моддинг танка
Сообщение vladislav » 31 дек 2016, 18:59
den.976 писал(а):Поздравляю с наступающим новым годом всех!!желаю чтоб все собрали свой танк))
Присоединяюсь.В 2017г. новых творческих успехов по сборке моделей.
vladislav
vladislav
luk19-61
Re: Моддинг танка
Сообщение luk19-61 » 31 дек 2016, 20:24
vladislav писал(а): Где-то я читал, что нужно
vladislav.
Да ничего не будет не двигателю , не редуктору. Немного пошлифуйте наждачкой и все. А почему подшипник не одевается ? Посадочный размер у Вас 8 мм или другой . На фото редуктор от тигра
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 03 янв 2017, 23:59
Как и планировал - перенёс ИК-диод из маски орудия в ствол. Для этого из оргстекла сделал мал-мала хитрую втулку длинной около 25 мм и диаметром около 8,5-9 мм:
В ней сделал сквозное отверстие диаметром 5 мм, а сзади (до половины длины втулки) рассверлил отверстие до 6 мм. Затем сделал пропил на всю длину 6 мм отверстия (т.е. до половины длины втулки) шириной около 3 мм. Сзади в центральное отверстие сначала вставляется ИК-диод, на который одета обычная трубка от сока, обёрнутая одним витком чёрной изоленты, дабы ИК-сигнал не проходил через эту трубочку на боковые стенки канала. При этом ножки у ИК-диода я изогнул "Г"-образно, чтобы они не мешали свотодиоду и, проходя по пропилу вдоль втулки, не выходили за её наружные размеры.
Потом, за ИК-диодом устанавливается светодиод для имитации вспышки при выстреле.
После светодиод фиксируется с помощью клеевого пистолета и весь блок оборачивается изолентой, чтобы он достаточно плотно сидел в стволе. Естественно, провода для ИК-диода нужно удлинить.
Ну и сам процесс установки трудностей не доставил. Сначала светодиоды протаскиваются через ствол, затем всё фиксируется так, как была описано выше (с помощью клеевого пистолета и изоленты). Когда всё готово - весь блок вставляется в ствол и получается вот такой результат:
Вот видео с примером работы данного блока.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
