Re: Моддинг танка
Зачёт. Я вот остановился. Думаю как маску брезентовую сделать. Перепелил отверстие под маску. Сделал меньше. Пока думаю как реализовать некоторые вещи.
Re: Моддинг танка
Как то так)
- 1490266084967-1386072428.jpg (144.36 КБ) 11361 просмотр
- 14902659389451074784919.jpg (142.02 КБ) 11362 просмотра
Re: Моддинг танка
Можешь маску со всех сторон? Ты с низу сшивал? Или по середине куска ткани отверстие делал?
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Можешь маску со всех сторон? Ты с низу сшивал? Или по середине куска ткани отверстие делал?
Я взял старую маску пластмаску спилил лишнее и клеил ткань суперклеем по частям к пластмасе,оставляя свободное место,потом залил грунтом с балончика,пока так и оставил пока башню не доделал.
- 2017-03-01-770(2).jpg (160.05 КБ) 11361 просмотр
- 2017-03-01-771(2).jpg (160.76 КБ) 11361 просмотр
Re: Моддинг танка
Все на клей,только пальцы не приклей,ткань натягивал как косынку одевать,потом отверстие подрезал спереди
- 1490267187661-215691162.jpg (165.01 КБ) 11361 просмотр
- 1490267109258-2043467098.jpg (154.79 КБ) 11361 просмотр
Последний раз редактировалось den.976 23 мар 2017, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Моддинг танка
Маску родную я в сторону. Сделал из эпоксидной смолы. Которая двухкомпонентная как пластилин. Меня больше брезент интересует.
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Маску родную я в сторону. Сделал из эпоксидной смолы. Которая двухкомпонентная как пластилин. Меня больше брезент интересует.
После покраски не отличишь
- 1490267486693189229627.jpg (135.22 КБ) 11332 просмотра
Re: Моддинг танка
Понятно. Брезент скрутил кульком и приклеил к пластиковому каркасу. Так и я хочу сделать как положено. Ствол двигается назад и брезент складывается как гармошка. Как и на настоящем танке
Re: Моддинг танка
Я шайбу которая держит брезент на стволе вырезал из латуни. Ткань покупал в специальном магазине.
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Я шайбу которая держит брезент на стволе вырезал из латуни. Ткань покупал в специальном магазине.
Мне повезло,была шайба подходящего размера
Re: Моддинг танка
Только в оригинале брезентовая маска из двух частей состоит. Одна оборачивает ствол, а вторая оборачивает ствол в месте с краем брезента который ближе к башне и крепицо к башне.
- IMG_0075.jpg (18.36 КБ) 11336 просмотров
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Только в оригинале брезентовая маска из двух частей состоит. Одна оборачивает ствол, а вторая оборачивает ствол в месте с краем брезента который ближе к башне и крепицо к башне.
Можно складку сделать и проволкой тонкой стянуть
Последний раз редактировалось den.976 23 мар 2017, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Моддинг танка
Я когда собиру башню ,посмотрю как выглядит,если калично то буду переделывать,я так башню когда пилил раза три переделывал)
Re: Моддинг танка
den.976 писал(а):zloi писал(а):Только в оригинале брезентовая маска из двух частей состоит. Одна оборачивает ствол, а вторая оборачивает ствол в месте с краем брезента который ближе к башне и крепицо к башне.
Я буду из двух частей делать. Ствол обмотаю, а потом основную часть маски. По краям основной маски проволоку протяну и складки будут. Но надо до этого момента на башне сделать щиток. Он расположен сверху отверстия для ствола на башне. Через брезент просматриваецо силуэт
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):den.976 писал(а):zloi писал(а):Только в оригинале брезентовая маска из двух частей состоит. Одна оборачивает ствол, а вторая оборачивает ствол в месте с краем брезента который ближе к башне и крепицо к башне.
Можно приклеить кусочек жести к бешне,верхнему краю
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Я думаю из пластика вырезать прямоугольник и приклеить
Чтоб толстоват не был
Re: Моддинг танка
Так в том то и дело что на оригинале эта пластина вынесена в верх. Т. Е. держится на каких то кранштейнах и немного выше плоскости башни. Если делать из какой нибудь жести надо буде выносить эту пластину от поверхности башни. Но т. к. этот элемент маски будет закрыт брезентом думаю можно делать из пластика и не заморачиватся с копийным видом этой пластины
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Так в том то и дело что на оригинале эта пластина вынесена в верх. Т. Е. держится на каких то кранштейнах и немного выше плоскости башни. Если делать из какой нибудь жести надо буде выносить эту пластину от поверхности башни. Но т. к. этот элемент маски будет закрыт брезентом думаю можно делать из пластика и не заморачиватся с копийным видом этой пластины
Можно пластину прикрепить или приклеить на изогнутых направляющих к башне,типо будет подвешенна под брезентом
Re: Моддинг танка
Про пластину еще колебаюсь,есле будет вдохновение)
- t-72m1_038_of_126.jpg (151.75 КБ) 11362 просмотра
Последний раз редактировалось den.976 23 мар 2017, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Моддинг танка
Вот одна из причин почему не идёт дело. Нет вдохновения. Что бы ванну доделать ( я дно отпилил и приклеил выше, клиренс увеличил) нужены редуктора с низким расположением движков. Нет пульта и блока управления. Думаю что выбрать. Да и с башней геморроя было полно. Сдела что то а потом думаю почему бы мне ещё и это не сделать. Т. к. это первая моя модель своих возможностей не знаю и изначально не было видения что в конце должно получицо. Сделал все, загрунтовал а потом думаю почему бы не сделать лючек выкидывания гильзы открывающимся сделал. На каком то этапе решил переделать крепления пулемета опять переделывать в сотый раз раскручивать и перекручивать. Потом опять в мазало в голову может командирский люк сделать поворачивающимся, а все навесное на башне уже и покрашены. Соответственно опять гемор))) вот решил маску сделать копийной. Соответственно отверстие под маску отшпаклевал переклеил, локально покрасил))) а сейчас думаю может мне ещё и сделать все внешние световые приборы работающими))) больная голова рукам покоя не даёт.
Re: Моддинг танка
Вообще этот танк будет опытным. На нем я учусь. Использую различные материалы узнаю их свойства, использую различные приемы. Новечек я ещё в моделизме.
Re: Моддинг танка
На данный момент учусь работать в 3D программе КОМПАС. Планирую купить дешевый 3D принтер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
