Клей для сборки
Fantom
Благодарил (а): 42 раза
Re: Клей для сборки
Сообщение Fantom » 28 янв 2016, 22:05
Конечно возможно! Но одно не осторожное движение пальцев и клея больше чем нужно. Я для этих целей использовал зубочистку, а клей обычный гель.
С. Вадимович Б.
Re: Клей для сборки
Сообщение С. Вадимович Б. » 30 янв 2016, 21:51
Други, не бойтесь вы белых пятен. Я когда у Победы колпак колеса приклеил, позже на пол колпака появился белый налет. Думал все, буду клянчить у кого-нибудь лишний колпак, а оказалось, ватный диск и ацетон все решили. Один раз протер, и блеск-чистота.
Вирус
Re: Клей для сборки
Сообщение Вирус » 06 фев 2016, 14:50
Александр писал(а):Добрый день какой клей использовать для сборки? Какие ещё инструменты нужно приобрести?
Клей для сборки у меня UHU plast модельный продается в магазинах моделистов цена примерная 180-200 р.
Инструменты
Кисточка
пинцеты (лучше набор взять)
канцелярский нож
Скальпель
натфели
Вирус
Re: Клей для сборки
Сообщение Вирус » 06 фев 2016, 14:54
Ильдар писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите возможно ли использовать вот такой клей: Клей для пластика UHU Plast Spezial с наконечником-иглой?
Да это и есть модельный клей. специально разработан для моделистов. Супер клей лучше не брать можно им сильно повредить поверхность запчасти добавок этого он сжигает пластмасс.
Виктор
Re: Клей для сборки
Сообщение Виктор » 09 фев 2016, 07:31
Господа, начал собирать свою первую модель автомобиля. Непонятно, зачем нужен клей, если вся модель согласно видео инструкции по сборке, собирается без него. Или же она (модель) настолько хлипка, что вся разваливается, и без клея не обойтись?
Fantom
Re: Клей для сборки
Сообщение Fantom » 09 фев 2016, 13:53
Уважаемый Виктор! Нет модель не хрупкая ,но не настолько чтоб можно было ее бросать на пол конечно. Просто китайцы "просаживают" некоторые отверстия под пластиковые детали и прочее, которые крепятся на штифтах и не являются несущими, т.к. пусть лучше посадка будет свободной, чем сломать пластиковый штифт. Опять же это не все отверстия получаются просаженными, большая часть имеет нормальную посадку.
При изготовлении металлических деталей, например таких как пол, где множество отверстий диаметром 1,5-2,5мм, очень сложно угадать слой краски который попадет в эти отверстия, как следствие изменит размер. Не забывайте учитывать, то что модель на 80% из металла и вес ее, я полагаю около 10кг.
Благодарил (а): 122 раза
Re: Клей для сборки
Сообщение 1970 » 03 май 2016, 15:42
Я покупаю клей в магазине Фикс Прайс, он не оставляет разводов на пластике, Победу тоже с его помощью собирал, так же Т-34 и Т-72.
Александр
Re: Клей для сборки
Сообщение Александр » 12 авг 2016, 20:24
Парни доброго времени. 1.Дайте совет чем подкрасить детали рамы? накладки рессоры при склейки стремянки испачкал клеем ну и начал его убирать( итог обшарпал накладки понятно что не видно но хочется чтобы по людски все было.
2. Накладка,рессора при креплении винтом к мосту имеет не большой люфт при креплении к всего моста с рессорами к раме люфта нет ,это допуск или нет? Спасибо.
Александр
Re: Клей для сборки
Сообщение Александр » 12 авг 2016, 20:27
Парни какие кто отвертки использует три штуки сорвал уже. Какой размер самый оптимальный? PH 0 или PH 1. Дайте мудрый совет
svl75
Re: Клей для сборки
Сообщение svl75 » 16 авг 2016, 08:33
Использую PH1
Александр
Re: Клей для сборки
Сообщение Александр » 17 авг 2016, 17:48
спасибо!
