Постройка яхты Штандарт от Стаса
Shuriksun
Благодарил (а): 389 раз
Re: Постройка яхты Штандарт от Стаса
Сообщение Shuriksun » 05 окт 2021, 03:26
Стас писал(а): 06 ноя 2020, 16:46 приступил к окраске бортов. купил акриловую белую краску, но както бледно она красит, отложил процесс, купил гуашь, капнул туда клея (1 капля на 5 мл) вот это я понимаю, красит так красит.
Есть цинковые и свинцовые белила.
У свинцовых укрывистость лучше.
ПВА шкуриться не очень, как гуаш с ПВА шкуриться? Вы пробовали?
На внутреннюю сторону обшивки это повлиять не должно, но в будущем я бы поэкспериментировал, чтобы это проблем не создало при окраске наружных частей
Стас
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Стас » 31 окт 2021, 13:51
это внутренняя окраска, там шкурить не буду точно.
белила титановые, цинковых на момент покупки не было.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 01 ноя 2021, 01:17
Стас писал(а): 31 окт 2021, 13:51 это внутренняя окраска, там шкурить не буду точно.
У меня тоже была полупрозрачная художественная краска не написано, но повидимому цинковая, но в три слоя всё укрылось :)
Похоже, мы последине из могикан (кто Штандарт достраивает) :D
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 01 ноя 2021, 02:09
Oldman писал(а): 26 янв 2021, 15:24 Да, надо, но слой должен быть минимальный, и не шпатлевать, а ГРУНТОВАТЬ!. Посмотрите в ветке про Севастополь или на каропке обсуждение, там очень хорошо (особенно на каропке) написано что вас ждет. Они обклеивали корпус на эпоксидку стеклотканью или марлей, так как (повторю для вас) дерево материал живой, и через год другой по вашей краске пойдут трещины.
Трудно сказать, что они там сделали, но покрывать дерево смолой со стеклотканью это стандартная практика.
Это делается как в авиамоделизме и судомоделизме, так и в кораблестроении. По видимому, там с армированием (марлей) намудрили. Стеклоткань как раз и придаёт дополнительную прочность на растяжение композита. НО: смолы олжно быть как можно меньше!
Я покрыл фанеру только смолой, для защиты от погоды и оставил на солнце, да смола трещинами пошла, но яхта, покрытая СТЕКЛОПЛАСТИКОМ, держится прекрасно.
Oldman писал(а): 26 янв 2021, 15:24 А закрывает текстуру при покраске не шпатлевка, а грунт. Шпатлевкой убирают неровности и изъяны, потом грунтуют и красят.
А тут неровностей и изъянов нет вообще?
Я уверен, под покраску (по крайней мере под аэрограф) без шпаклёвки не обойтись.
Да, согласен, её должно быть как можно меньше, но мелкие царапины после аэрографа вылезают очень сильно.
Есть шпаклёвки для дерева, они остаются эластичными (в пределах) и вероятность появления трещин уменьшается, если правильную использовать.
Я ещё не понял, какую использовать.
Приятель-миниатюрщик надавал кучу на пробу, но дерево и пластик всё же ведут себя по разному, поэтому буду смотреть...
Стас
Сообщение Стас » 13 апр 2022, 16:28
очередной этап моей постройки. на 1 раз прокрасил, далее буду цвет подбирать.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 14 апр 2022, 02:56
Чем красили?
Кисточкой?
Если да, попробуйте двуслойный вариант - второй слой (точнее вторую краску) сильно разбавить и можно получить нужный цвет нанесением нескольких слоёв.
Аэром такая штука у меня не прокатила (ну я аэр взял в руки первый раз, когда начал Штандарт собирать), а кистью всё замечательно пошло.
Правда, я сначала более тёмный коричневый клал, а потом более светлым красным доводил до необходимой кондиции - в принципе, одного слоя хватало, но я художественным акрилом пользовался - он водой разводится легко, модельные, как я понял, даже на водяной основе, лучше разводить либо спиртом, либо тем, чем производитель советует.
Модельным я тоже красил, но второй слой уже сильно разбавлен - продавался для аэра, я его очень тонким слоем наносил и кисточкой разгонял по поверхности.
Стас
Сообщение Стас » 29 май 2022, 14:26
Продолжается сборка. Очень медленно продолжается.
Трубы кольцо из латуни сначала по трубе скрутил потом взял деревяшку (можно что угодно но твердое) поменьше и подогнал напильником до "идеального" размера. Спаял для прочности. всё таки спиральность присутствовала и зажигалкой прогрел предварительно. Кольца получились индивидуальные для каждой трубы. Сверху и снизу Клеем ещё промазал стык.
Грунтованные трубы прошкурил 800 для гладкости. планки грани сильно дают.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 30 май 2022, 17:01
А витая проволока что там делает?
По проекту вроде ее нет.
Я бы посоветовал всё краской покрыть (или грунтовкой) много неожиданностей вылезет 🤪
Краска любую маленькую царапину проявляет не хуже увеличительного стекла!😁
Я шпаклевал по грунтовке (той самой Валехо) ещё раз пять... (Получилось не идеально, но мне надоело 😄)
Как я писал, в качестве шпаклёвки я использовал Гессе. Мягкая, хорошо ложится и шкурится легко, только сохнет долго.
Стас
Сообщение Стас » 07 авг 2022, 17:50
витая проволока получается когда её крутишь, плюс она в мотке по спирали. без пайки концы расходятся как ни крути. паял на трубе непосредственно.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 25 авг 2022, 09:44
Стас писал(а): 07 авг 2022, 17:50 витая проволока получается когда её крутишь, плюс она в мотке по спирали. без пайки концы расходятся как ни крути. паял на трубе непосредственно.
Не, у Вас там кольцо отдельно, а ещё отдельно, кольцо из скрученой проволоки. Она там зачем?
Стас
Сообщение Стас » 06 янв 2023, 15:11
Shuriksun писал(а): 25 авг 2022, 09:44
это про тонкое коричневое кольцо, так это нитка их 2 кольца сверху снизу
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 06 янв 2023, 15:42
Понятно, трубы у меня пока не "окольцованные" 😁.
На корпусе застопорился ..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
