Легенда авиации - Фотографии сборки
- Sws35
Re: Легенда авиации - Фотографии сборки
Сильно отстал, начинаю потихоньку догонять
- image.jpg (202.31 КБ) 12241 просмотр
скажите у Вас бак хорошо входил в крепления ??? у меня бак гораздо больше чем сами крепления
- Sws35
Да, он больше.
- image.jpg (227.22 КБ) 12163 просмотра
https://youtu.be/3aOqQKJdV50
Сборка моторамы 3-го движка. Номер 42.
https://youtu.be/idMqJkMHkj8
Сборка моторамы (продолжение). Номер 43.
https://youtu.be/WcgWxLEFLww
сборка рулей высоты. Номера 44 и 45.
https://youtu.be/LAMZ6Xv2hJI. сборка номеров 46-50
Последний раз редактировалось Юрий Чернышев 03 май 2018, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Я начиная со второго двигателя изменил последовательность сборки.
Сначала собираю раму без опор радиатора и вклеиваю бачок.
Потом отдельно собираю двигатель (кроме выхлопных труб), после чего вклеиваю его в раму и приклеиваю опоры радиатора, а дальше по схеме из описания.
Так получается проще все мелкие детали приклеить.
- Чердаков Алексей
Не знаю кто собирает "образцовую" модель,но окраска шасси двигателя неправильная!
Фанерные детали должны быть окрашены "под дерево",а не "под металл" !!! Это прекрасно видно на фото и цветных профилях в журнале! Да и логика подсказывает,что металлической детали такой толщины просто не должно быть!!!
- BARS_57
Один из вариантов временного крепления стапеля , для удобной сборки на маленьких гвоздиках.
- Стапель 039.jpg (128.45 КБ) 10907 просмотров
- BARS_57
Для упрощения установки стоек на плоскости крыла , предлагаю такой вариант. Главное надо предварительно выставить крыло параллельно основания, затем используем кусок фанеры (10-12 мм) на него ставим угольник в 90.
- BARS_57
Два года получал посылки и в итоги собрал , теперь модель висит в зале музея.
Интересно, что за музей и что за выставка (может быть есть ссылка)?
Нам всегда приятно, если наши модели участвуют в выставках и других мероприятиях)
- BARS_57
Наш музей называется "История радио технических войск противовоздушной обороны страны"
В основном модели летательных аппаратов подвешиваем к потолку и они являются тематическим оформлением зала соответственного периода. Данный зал посвящён периоду от Первой Мировой войны, до конца двадцатых годов прошлого века.
