Легенда авиации - Обсуждение коллекции
Re: Легенда авиации - Обсуждение коллекции
Родные краски не применяю
Tamiya и MRhobby лучше
Чтобы согнуть - с начала нагрейте огнём (зажигалкой) а потом отпущенный металл легко гнется об торец инструментальной линейки.
Такая методика в стендовом моделизме при работе с фототравлёнками есть.
- Рамазан Эльшанович Аббасов
Про сгибание детали спасибо, а вот про краски. Иные приобрести нет возможности, по этому хотелось узнать как "работать" с предложенными красками.
Подскажите может кто то сталкивался...
Получил 13 посылку...
Трек номер DEA6805845
Статус доставки 12.04.2018 Выдано
в ней была подставка....
две основные детали лежали через лист и их не реально было сдвинуть между собой....
применяя силу двух рук, попробовал бить по торцу малой детали через деревяшку, никакой реакции....
в общем уже с применением магических слов, вспоминая мать того кто это придумал удалось оторвать...
Но результат не утешителен.... Возможно кто-то знает что с полученным результатом можно сделать?
Фото прикладываю...
Фото прикладываю...
- 2018-04-16 09-59-45.JPG (58.9 КБ) 18706 просмотров
- 2018-04-16 09-59-36.JPG (143.24 КБ) 18706 просмотров
Последний раз редактировалось Антон Кузичев 16 апр 2018, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал отмыть но выходит вот так... чего с этим делать....
- 2018-04-16 10-02-55.JPG (199.68 КБ) 18706 просмотров
- 2018-04-16 10-03-04.JPG (141.96 КБ) 18706 просмотров
- 2018-04-16 10-04-50.JPG (123.52 КБ) 18706 просмотров
- Чердаков Алексей
Такая же хрень,один в один!Антон Кузичев писал(а): ↑16 апр 2018, 14:58 Подскажите может кто то сталкивался...
Вариантов всего два:
1.Выбросить
2.Перекрасить
Я выберу 1й, ибо подставка убога и совсем не такая ,что была обещана!
ЗЫ:Её ещё и собрать невозможно т.к. "пазы" уже "шипов"...
паз бы я еще расширил....
но оказывается там прилегание, тоже кривое.. ох ;(
ну значит будет летать, пылится....
- 2018-04-16 15-58-32.JPG (75.76 КБ) 18696 просмотров
Однозначно только перекрас поможет! Обработайте наждачной бумагой, соберите, зашпаклюйте щели, сколы, стыки, опять же обработайте наждачкой, загрунтуйте и покрасьте! Довести "до ума" можно! Зачем же выбрасыватьАнтон Кузичев писал(а): ↑16 апр 2018, 15:00 Пробовал отмыть но выходит вот так... чего с этим делать....
- Чердаков Алексей
Здравствуйте! когда добавят комплектацию выпуска 17 и далее? уж больно интересно посмотреть что там будет
- Вадим Николаевич Смердин
И будет Вам - ......счастье!
- UncleSasha
Виктор Москвичёв писал(а): ↑14 май 2018, 13:01 Здравствуйте! когда добавят комплектацию выпуска 17 и далее? уж больно интересно посмотреть что там будет
Поддерживаю предыдущих ораторов!
Скоро 19-ый выпуск, а комплектация остановилась на 16-ом.
Надо бы добавить картинок.
Похоже, что разделом никто не занимается.
Уважаемые участники форума, спасибо за напоминание, комплектацию обновим в ближайшее время.
Здравствуйте, отважился начать собирать расчалки и возникла проблема с креплением верхних колец. В итоге одно кольцо крепил несколько часов со второй попытки (и то оно приклеилось криво), при первой вовсе кольцо сломалось.
Увы нет возможности перевернуть каркас, он зафиксирован на массивной деревянной плоскости.
Может есть не хитрые технологии по установке ?
Я делал так: сначала приклеивал кольцо на конец лески, потом приклеивал тандер к фюзеляжу. После подсыхания клея приклеивал кольцо с уже приклеенной леской. Когда клей подсохнет , можно продевать леску в кольцо тандера и слегка её подтягивая пинцетом зафиксировать клеем в кольце тандера, ну и под конец приклеить леску вдоль тандера, лишнюю леску отрезать. Подкрасить кольцо и тандер.
Горячей палочкой леску не подтягивал, в основном и так хорошо получилось.
Если кто ещё не начал собирать верхнюю плоскость из 20 посылки (журнал №76), то будьте внимательны. На фотографиях указаны нервюры с 4 отверстиями слева, а должны быть справа. Это видно на следующих фотографиях, где необходимо вклеить латунные стержни справа.
- UncleSasha
Уважаемый Админ!
Прошу внести ясность в появившуюся информацию о планируемом 25-ом выпуске коллекции.
Какие вложения в нем планируются? Будут ли в нем журналы?
Буду благодарен за подробный ответ. P.S. Просьба, по возможности, не отвечать в стиле "следите за обновлениями".
Обновили в теме с комплектацией:
viewtopic.php?p=54890#p54890
- UncleSasha
Благодарю за оперативный ответ!!!Forum Admin писал(а): Обновили в теме с комплектацией:...
Однако снова вопрос.
В посылке №25 три журнала, а не 4 как во всех предыдущих.
В связи с этим будет ли пересчитана стоимость в сторону уменьшения (до 900 руб.)?
- Чердаков Алексей
Странно всё это! Посылка#25 дублирует детали из 24й. Зачем?Forum Admin писал(а): ↑09 ноя 2018, 18:11 Обновили в теме с комплектацией:
Уважаемый издатель!
В комплектации явно дано недостаточное количество латунной проволоки диаметром 1 мм.
Чтобы сделать лонжероны элеронов, их законцовки и соединительные стержни нужно, как минимум, ещё 4 отрезка проволоки длиной по 300 мм (к получению 23-й посылки вся данная ранее проволока закончилась). Кроме того, стержня длиной 300 мм, который придет в комплектации 24-й посылки, также не хватит для изготовления всех элементов шасси (нужно 395 мм длины).
Что скажете?
С уважением, Александр.
Что скажете?
- BARS_57
Согласен!!!
у меня тоже кончилась , пришлось самому протягивать нужный диаметр с помощью фильерной доски.
У меня и вовсе весело вышло, 23-я посылка пробыв в городе на сортировке 13 минут стремительно рванула обратно ....
27 ноября 2018, 17:23 392999, Тамбов
Сортировка
27 ноября 2018, 11:08 392999, Тамбов
Прибыло в сортировочный центр
27 ноября 2018, 10:55 392999, Тамбов
Покинуло сортировочный центр
27 ноября 2018, 10:05 392960, Тамбов
27 ноября 2018, 08:36 392960, Тамбов
26 ноября 2018, 18:56 102150, Москва
26 ноября 2018, 18:32 102150, Москва
26 ноября 2018, 15:36 102320, Домодедово
26 ноября 2018, 14:14 102320, Домодедово
25 ноября 2018, 18:18 664965, Иркутск
25 ноября 2018, 15:44 664965, Иркутск
25 ноября 2018, 07:50 665998, Ангарск
25 ноября 2018, 07:37 665998, Ангарск
25 ноября 2018, 03:35 664960, Иркутск
Сортировка
- Чердаков Алексей
Это у ПР трек "задвоился",бывает! С большой долей вероятности 23я уже на почте...Мстислав писал(а): ↑27 ноя 2018, 19:00 У меня и вовсе весело вышло, 23-я посылка пробыв в городе на сортировке 13 минут стремительно рванула обратно ....
Сортировка
