- ipoluhin
Re: Сборка башни
Посмотрел второй номер в ларьке. Есть следующие мысли:
1)внутренний диаметр ствола около 10мм. Это слишком много для шариков от пневмопушки
2)Вероятные используемые материалы: метал и пластик
3)Метал дает больший вес снаряда,что увеличивает его стабильность и дальность при должной дульной скорости. ДС обеспечивается мощный пневмомеханимом, Китайская пневматика врядли обеспечит такую ДС и врядли выдержит продолжительные нагрузки от выстрелов. Да и есть ли в природе такая пневматика для моделек
4)Пластик такого размера будет неустойчив в полете при имеющейся ДС. Соответственно Вся стрельба будет чисто условной, т.е. не прицельной и врядли далекой.
Вывод у меня такой: смысла в пневмопушке не вижу. Если у нашей модели достаточно узконаправленный ИК-излучатель, то наилучший вариант.
Ящик ОПВТ цельный. А вот его размер внушает радостные надежды о том, что его можно приспособить для держателя кроны от внешней подсветки. Что, несомненно, радует
- b1ackmore
Re: Сборка башни
ipoluhin писал(а): Если у нашей модели достаточно узконаправленный ИК-излучатель, то наилучший вариант.
Даже если и не узконаправленный, думаю найдется Кулибин вколхозивший туда систему линз от лазерной указки.
- b1ackmore
Re: Сборка башни
Я тут видео пересмотрел, ИК диод на маске пушки, а в самой пушке мигалка простая. Не по феншую... думаю к системе линз еще стоит прибавить наращивание профодов и перенос диода.
- ipoluhin
Re: Сборка башни
b1ackmore писал(а):Я тут видео пересмотрел, ИК диод на маске пушки, а в самой пушке мигалка простая. Не по феншую... думаю к системе линз еще стоит прибавить наращивание профодов и перенос диода.
переместить ИКдиод на место пушечной мигалки?
- b1ackmore
Re: Сборка башни
ipoluhin писал(а):b1ackmore писал(а):Я тут видео пересмотрел, ИК диод на маске пушки, а в самой пушке мигалка простая. Не по феншую... думаю к системе линз еще стоит прибавить наращивание профодов и перенос диода.
Именно
- ipoluhin
Re: Сборка башни
тоже думал об этом. можно оставить слегка погруженным в ствол. думаю это сузит сектор до разумного
- Fesiy
Re: Моддинг
Тут на видео видел как при стрельбе из пушки(ИК версия) после выстрела идет дым!!!!! Вот такое бы замутить...
Отсюда вопрос: дым машина реагирует на пульт ДУ(именно движение танка) или работает сама по себе?
И как такую систему можно воплотить в жизнь(дым при выстреле)
- ipoluhin
Re: Моддинг
лучше б при поражении дымиться начинал)) тогда реалистичнее)))
Re: Моддинг
nemesis_85, на прожекторе есть отверстие для шурупа, можно попробовать продеть провода через них, модинг должен быть не похож на колхоз тюннинг
Re: Моддинг
Надо подумать как закрепить на пластик, не испортив материал, динамическую защиту и откуда брать детали для нее, можно сделать каркас, в ячейки каркаса закрепить блоки ДЗ и уже думать к чему цеплять Сам каркас
Re: Моддинг
Fesiy писал(а):Тут на видео видел как при стрельбе из пушки(ИК версия) после выстрела идет дым!!!!! Вот такое бы замутить...
дым машинка включается при подаче напряжения. так как она имитирует выхлоп двигателя, то скорее всего подключена через управление двигателями.
и еще момент, дым машине нужно специальное топливо. которое, как я понимаю, в комплекте не идёт, а тратится довольно резво.
- Fesiy
Re: Моддинг
Как раз нет, там нужно несколько капель. Очень важно не перелить систему. Можно использовать касторовое масло(стоит копейки, а дымит супер)
- ipoluhin
Re: Моддинг
Fesiy писал(а):Как раз нет, там нужно несколько капель. Очень важно не перелить систему. Можно использовать касторовое масло(стоит копейки, а дымит супер)
вчера как раз ролик смотрел про дым машинку. пару капель масла надо. а от куда знаешь,что касторовое?
- Fesiy
Re: Моддинг
ipoluhin писал(а): а от куда знаешь,что касторовое?
Так сказать старая школа )). Оно в аптеке стоит 80-90 руб ,но его хватит на "мама, не горюй"
Re: Сборка башни
ipoluhin писал(а):Посмотрел второй номер в ларьке. Есть следующие мысли:
Ящик разборный, крона не влезет скорее всего.
Re: Моддинг
Fesiy писал(а):ipoluhin писал(а): а от куда знаешь,что касторовое?
запах у такого дыма будет ?
- Fesiy
Re: Моддинг
Запах от касторки как от горелой семечки, лучше конечно на улице только, а на счет пропиленгликоля не знаю, не в каждой аптеке можно найти
Второй способ еще проще: 85 частей воды, 10 частей глицерина и 5 частей спирта. Дымообразователем являлся сам глицерин, спирт увеличивал температуру испарения, вода-растворитель-наполнитель.
- ipoluhin
Re: Моддинг
Fesiy писал(а):Запах от касторки как от горелой семечки, лучше конечно на улице только, а на счет пропиленгликоля не знаю, не в каждой аптеке можно найти
замудрено)) лучше просто касторкой)
- b1ackmore
Re: Моддинг
Немного поколдовал с командирской башенкой.
Пустил в расход DVD диск и вклеил в смотровые окошки.
Re: Моддинг
Жидкость для электронных сигарет - самый простой способ и запах будет какой захочешь.
