Повелитель морей от Romantic
Re: "Повелитель Морей" от Romantic
O эта знакомая поза с растопыренными пальцами На какой клей сажаете планки?
Ну... с такой растопыркой понятно и так - момент столяр! Романтик - наш человек!
Sniper писал(а):O эта знакомая поза с растопыренными пальцами На какой клей сажаете планки?
Штурман как в воду глядит - момент столяр )))
Таак, приклеил реечки, вот какой изгиб получается к корме. Вроде и достаточно плавненький и приятненький.
Но правельненький ли ?!
- deman
Romantic писал(а):Но правельненький ли ?!
На это ответят только сами строители этого корабля. Только надо их дух вызвать
deman писал(а):Romantic писал(а):Но правельненький ли ?!
Так я с ними (с духами) намедни общался. Они говорят, что на то, как они задумывали обводы в конце 17-го века, китайкам глубоко фиолетово. И посоветовали (духи мне) спросить на форуме, у кого из смертных что получается.
Romantic писал(а):deman писал(а):Romantic писал(а):Но правельненький ли ?!
Аналогичная погибь. В целом думаю получится неплохо.
У смертных пока ещё не получается ничего)
Визуально по фото трудно сказать.
Я на работе увидел эту картину, возникла первоначальная мысль, что в этом месте будут галереи и конструктивно так задумано производителем, но воздержался. Пришёл домой и на теоретическом вывел пару рыбин выше ВЛ, никаких особых отклонений нет.
Hook писал(а):У смертных пока ещё не получается ничего)
Мой изгиб схож с ВЛ 1000-2000.
Romantic писал(а):Hook писал(а):У смертных пока ещё не получается ничего)
Это нижняя часть. Я выкладывал проекцию корпус. Сейчас сфоткаю ещё.
Hook писал(а):Romantic писал(а):Hook писал(а):У смертных пока ещё не получается ничего)
Это я понял. Но в том месте, где у меня волна ваш ВЛ 7000-8000 не идёт волной. А мой именно волной как на фото.
Romantic писал(а):Это я понял. Но в том месте, где у меня волна ваш ВЛ 7000-8000 не идёт волной. А мой именно волной как на фото.
Шпангоут №24 (деталь по журналу) точно стоит на месте? Там приличное расстояние от 23, тогда как 28/32/33 очень близко друг от друга.
Сегодня смотрел в 22 номере журнала итог, ничего особенного в этом плане не заметил
Romantic писал(а):А мой именно волной как на фото.
И у меня и у всех, кто делает по журналу, точно так же волной. А есть варианты?
Sniper писал(а):Romantic писал(а):А мой именно волной как на фото.
Вот это я и хотел услышать. Так как последние три шпангоута какбэ намекают именно на такой изгиб. Короче порядок)) Только теперь следующие планки через пол месяца придут в лучшем случае....
Может я вижу не так!?
Но вот из журнала. Где на фото корпусов видно такой явный изгиб. Он есть, но не такой как на фото Romantik. Там разница между шириной шпангоутов на этом участке 7-8 мм.
Судя по журнальному мои чертежи правильны.
- P_20170606_230637[1].jpg (1.02 МБ) 10271 просмотр
Hook писал(а):Может я вижу не так!?
Это фото вообще печаль, если только это не искривление журнального листа. Ацкий пример того, как делать точно не стоит. Кстати на фото провал именно на том шпангоуте, о котором я и писал.
Romantic писал(а): Это фото вообще печаль, если только это не искривление журнального листа. Ацкий пример того, как делать точно не стоит. Кстати на фото провал именно на том шпангоуте, о котором я и писал.
Тоже обратил внимание на это место, но никак не думал, что у Вас так явно.
Я бы освободил рейку от этого шпангоута и посмотрел результат. Лучше нарастить шпангоут, чем шпатлевать провал.
Hook писал(а):Romantic писал(а): Это фото вообще печаль, если только это не искривление журнального листа. Ацкий пример того, как делать точно не стоит. Кстати на фото провал именно на том шпангоуте, о котором я и писал.
На моём Чёрном Властелине нет провала на том шпангоуте, я его учёл.
Роман, сможешь приложить листок бумаги к корме и обрисовать ее и скинуть фото, я бы использовал как шаблон,а то у меня с симметрией проблема и так как в журнале не смог сделать?
Мало времени заниматься Черным Властелином.... да и лень как-то. Морда носа меня убивает, но борюсь.
- 24.JPG (237.84 КБ) 9535 просмотров
- 22.JPG (230.99 КБ) 9535 просмотров
- 21.JPG (239.25 КБ) 9535 просмотров
Re: Повелитель Морей от Romantic
Салам алейкум!
Тысячу лет не писал... столько воды утекло.... переезды, поездки....
Зашил полностью один борт, доделываю второй.
Товарищи, подскажите - после обработки тунговым маслом надо ещё и лаком вскрывать? Или оно уже защитное покрытие?!
Желательно с верху лаком, можно воском. Технологий мильён. Но обязательно.
И еще, на будущее. Когда будете в следующий раз делать черновую обшивку на корпус, состоящий только из шпангоутов, без жёсткого заполнения между ними, старайтесь планки обшивки клеить на каждую сторону, максимум по два, три ряда. Поверьте, знаю массу историй, когда корпус становиться винтом, и сам попадал. Не знаю каким способом вы гнёте рейки, но судя по общему настроению данного форума, все "гнут" рейки водой, или кипятком. Усушка может быть колоссальной. Это зависит даже от того, в какую сторону направлены волокна той, или иной наклеиваемой рейки.
Не хочу задевать, чьи то чувства, или профессионализм. Это, моё личное мнение.
Спасибо, теперь придётся ещё лак прикупить ))
До определенного момента я обшивал борта равномерно. Проверяю геометрию регулярно - ока всё в порядке. Да, гну рейки размачивая, но не сильно, чисто смачиваю, они отлично принимают нужную форму.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
