Первый фальшборт.
Груша 2-х оттенков. Светлая и розовая. Рейка 4 х 1. Немного снял фаски что бы не казалось сплошным массивом, а были видны доски. Гвоздевание чуть позже, когда размечу корпус и палубу..."нарежу" шпангоутами. Предполагаю что шпангоутов (теоретических) для формирования рисунка гвоздевания будет 34 штуки.
- IMG_20171020_235356_новый размер.jpg (52.1 КБ) 13669 просмотров
- IMG_20171020_235347_новый размер.jpg (53.87 КБ) 13669 просмотров
- IMG_20171020_235331_новый размер.jpg (56.79 КБ) 13669 просмотров
- IMG_20171020_235504_новый размер.jpg (55.12 КБ) 13667 просмотров
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Скажите, пожалуйста, я так правильно понял,что палубный настил Вы планируете позже делать?
Μολών λαβέ
Да, конечно.
Положил одну рейку под фальшборт. Что бы соблюсти изгиб палубы.
Пока занимаюсь раскладкой досок палуб на компьютере. Нарисую - распечатаю 1:1, наклею на палубы и буду укладывать доски.
СКОЛЬКО РЕЕК имея в виду журнальные (ВЫСОТА) ФАЛЬШ БОРТА ОТ НАСТИЛА ПАЛУБЫ ИЛИ СМ\ММ СПАСИБО КАК РАЗ СОБИРАЮСЬ КЛЕИТЬ ЭТИ САМЫЕ БОРТА. А "РОЖКИ" ШПАНГОУТОВ СПИЛИЛ ЗАБЫВ ЗАМЕРИТЬ
Ой! Оно конечно к правде близко, но в таком масштабе все будет просто утыкано "гвоздями".Анатолий Осипов писал(а): ↑20 окт 2017, 16:03 шпангоутов (теоретических) для формирования рисунка гвоздевания будет 34 штуки.
Анатолий, а почему с внутренней стороны фальшборта рамка порта оказалась утопленной? Снаружи понятно, четверть для прилегания крышки и т.д., но внутри разве не заподлицо? Vasa, Victory - везде показано: изнутри борт гладкий.
Поясняю)) ни кто не оказывал на моё сознание никакого тлетворного влияния. Это решение я принял исключительно самостоятельно, понимая что будут вопросы.Sniper писал(а): ↑20 окт 2017, 20:28Ой! Оно конечно к правде близко, но в таком масштабе все будет просто утыкано "гвоздями".Анатолий Осипов писал(а): ↑20 окт 2017, 16:03 шпангоутов (теоретических) для формирования рисунка гвоздевания будет 34 штуки.
Раньше говорил что это изделие для меня учебное. Исторически оно с рождения уже не верное. Поэтому я могу позволить себе некоторые вольности. В этом случае сделать "правильно" было бы слишком просто (положил с припуском и надфилем обработал), да и восприятие неискушенного зрителя будет немного другое. Так что знатоков и мастеров (без сарказма) прошу смириться с такой вольной трактовкой истории с моей стороны)).
А по гвоздям....возможно Вы правы, однако попробую это сделать. Я уже думаю о следующей модели)) она будет обязательно в 48м масштабе. Вот на ней уже и применю все свои наработки, весь опыт, который получу на Повелителе.
У меня внутренняя высота борта получилась 17 мм от палубы. 1мм настил палубы и 16 мм борт. Но это у меня, у Вас возможны варианты. К тому же нужно обратить внимание что кромка борта не прямая линия, а изогнутая в двух плоскостях. В горизонтальной плоскости повторяет обводы корпуса, в вертикальной - повторяет седловатость палубы.
про обводы помню я линейки распорки заготовил и по обоим бортам черканул а высоту забыл отметить спасибо.
Ну что, пристыдили меня аксакалы, мордой в дерьмецо потыкали...возымело действие))...переделал..
- IMG_20171021_224208_новый размер.jpg (65.29 КБ) 13562 просмотра
- IMG_20171021_224151_новый размер.jpg (37.99 КБ) 13562 просмотра
- IMG_20171021_224040_новый размер.jpg (57.1 КБ) 13562 просмотра
Именно, на внешнем борте Вы продемонстрировали это превосходно.Анатолий Осипов писал(а): ↑21 окт 2017, 00:43 В этом случае сделать "правильно" было бы слишком просто (положил с припуском и надфилем обработал), да и восприятие неискушенного зрителя будет немного другое.
Принято, имеете право на свою трактовку. Я сам не знаю как правильно, потому и спрашиваю. На известный форум, где Вам все раскладывают по полочкам не лезу ввиду скудности знаний.Анатолий Осипов писал(а): ↑21 окт 2017, 00:43 Так что знатоков и мастеров (без сарказма) прошу смириться с такой вольной трактовкой истории с моей стороны)).
Правильный ход мыслей, главное - сохранить запал.Анатолий Осипов писал(а): ↑21 окт 2017, 00:43 Я уже думаю о следующей модели)) она будет обязательно в 48м масштабе. Вот на ней уже и применю все свои наработки, весь опыт, который получу на Повелителе.
Хорошо без краски смотрится, лафеты тоже не надо красить, сделать их только из деревяшек потемнее.
Доброго дня суток!
Прочитал всю переписку и здесь и там.
Дело, конечно, Ваше. Но у каждого шага, как и мысли может быть достойное продолжение и уж если пошли по пути авторства, то следуйте по возможности до конца.
К примеру для укрепления внутреннего орнамента пушечного порта четверть можно и оставить. Я режу орнамент на пластине, которую надо крепить и в процессе изготовления и при установке на место. Как Вы думаете что проще отцентрировать или удерживать, квадрат или круг? Да и при установке (приклеивании) ничего лишнего за орнамент на дорогие планки не вылезет.
Вы же будете делать орнамент или как-то облагораживать внутреннюю часть? Допустим исходя из этого. Не обращайте внимания, там есть и француз. И по теме погиби бимсов, можно найти нормальное объяснение, тем более для новичка. А уж задача "старичков" тыкнуть - подумав чем.
К примеру вот из "Анатомии Нельсона": Палубные бимсы на больших кораблях изготавливались из двух, а иногда и
из трех тимберсов, соединяемых длинным замком. Их концы лежали на клям-
сах, а еще их дополнительно к этому подпирали двумя или большим числом
пиллерсов. Все палубные бимсы имели погибь кверху, то есть на середине они
были выше, чем на краях. Погибь кверху гон-дека составляла 6 дюймов. Вели-
чина погиби возрастала по мере подъема вверх на 1 дюйм на каждую палубу,
так погибь мидель-дека составляла 7 дюймов, опер-дека – 8 дюймов и так да-
лее. Самая нижняя палуба называлась орлопом. Выше нее в порядке очереди
шли: гон-дек, мидель-дек и опер-дек. Над опер-деком располагались полубак и
квартердек, соединяемые переходными мостками, стоявшими у бортов.
Удачи Вам! Всё хорошо получается)
Из "по темнее" у меня только груша...Пока ничего не делал и делать не буду до тех пор пока не придут все пушки. Их буду делать в самую, или почти самую последнюю очередь.
Спасибо..Hook писал(а): ↑21 окт 2017, 23:35 Доброго дня суток!
Путь авторства...мммм.. наверное нет. Можно конечно что-то делать на свой вкус, но на том форуме Игорь Тараканов прав..Наверное нужно изначально идти правильным путем.
Что касается декора... Сам я даже не пробовал его делать. Дождусь журнальный и уж от него "плясать" буду. Возможно попытаюсь что-то изменить, сделать/доделать..не знаю. Я пока вообще таких вещей в руках не держал))
Здравствуйте Анатолий!Анатолий Осипов писал(а): ↑22 окт 2017, 13:24
Позвольте и мне подбросить в разговор свой "пятачок". Я думаю, что разработчики проекта, вряд ли что изменят в нашем проекте лучшую сторону по сравнению с Европой. Значит - это будет видеться примерно так...
Значит есть время, поискать, полистать, решить для себя. (Фото из интернета) Удачи Вам и всего Хорошего!
- S48-11.JPG (45.53 КБ) 13387 просмотров
Доброго здравия, Сергей Николаевич.. Если это будет так, тогда будет еще интереснее чем я могу себе представить))..придется научиться резьбе по дереву))керва писал(а): ↑23 окт 2017, 15:46Здравствуйте Анатолий!Анатолий Осипов писал(а): ↑22 окт 2017, 13:24
Один из вариантов.. Самый первый, самый дурной)) Гуру и Мастера сразу в ругань)) чтож, порисую ещё..
а что . доски\рейки должны идти не параллельно оси а параллельно изгибу борта. или на любителя
и они доски\рейки похожи с журнального варианта а насколько я помню ты хотел клеить узкие и если не ошибаюсь заказывал
Последний раз редактировалось ivanych 28 окт 2017, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
На разных кораблях, в разных странах и столетиях палубный настил имел несколько вариантов. В нашем случае, видимо, "на любителя" больше подойдет. А если еще точнее, то кто что сможет сделать...
а второй вопросАнатолий Осипов писал(а): ↑28 окт 2017, 06:58На разных кораблях, в разных странах и столетиях палубный настил имел несколько вариантов. В нашем случае, видимо, "на любителя" больше подойдет. А если еще точнее, то кто что сможет сделать...
Здравствуйте Анатолий! Позвольте и мне внести в это дело свой "пятачок". Возможно для вас он будет интересен.Анатолий Осипов писал(а): ↑28 окт 2017, 06:28 Один из вариантов.. Самый первый, самый дурной)) Гуру и Мастера сразу в ругань)) чтож, порисую ещё..
Впервые я столкнулся с ней в военно-морском училище. Во многих помещениях общего пользования по середине была уложенная "адмиральская доска". Выделялась она или своими размерами или окрашена отличающейся от общего фона краской. Пересекать её, а еще хуже наступать на нее категорически запрещалось! Курсанту это грозило очень большими неприятностями! Игнорировать это правило имел право только командир факультета - Контр-Адмирал ну и люди выше по званию! С высоты своего возраста, сейчас я понимаю, что даже большие корабли 1 ранга имевшие на своём борту 800 - 1000 человек были конечно перенаселены. Во время боевой тревоги они конечно напоминали муравейник. Что бы избежать коллапса наверняка были выработаны правила ПУД (правила уличного движения). Отголоски этих правил дошли и до наших дней. Как пример. По трапу матросы, курсанты, сверхсрочники и младшие офицеры должны только бегать. Старшие же офицеры, что бы показать свою физическую форму себе и со стороны, по трапу тоже трусили. На верхней палубе нужно идти, так что бы, море было с правой стороны, если вам в другую сторону, то нужно спуститься на опер-дек и подняться на другом борте. Я думаю и " адмиральская доска" служила препятствием для разных потоков людей на палубе!
2 При строительстве корабля все оборудование на верхней палубе: люки, кнехты, лебедки, шпили и т.д.) монтируется на "черновой палубе" , для того чтобы закрепить и связать с палубой и силовой связью корпуса корабля, а уж потом укладывался настил палубы. Поэтому доски настила укладывались не только вдоль корабля но даже и поперек укладываясь по периметру этого оборудования. Так что патворк не много лукавит не обращая внимание на окончание палубы и на разного рода оборудование. Обратите внимание на чертеж верхней палубы колокольни Повелителя от Мантуя, как изящно выложены доски палубы во круг этой колокольни!
3.Для того, что бы дать дополнительную жесткость в начале и окончанию настила палубы доски стесывались особым способом. Что давало возможность выдержать удары волны в штормовое время моря.
Конечно это дополнительные работы над моделью. Но мне кажется, это добавит "морского шарма" модели! Хотя конечно у нас с вами такой масштаб, что это и можно и игнорировать! На своей модели Вам решать! Удачи Вам и Здоровья!
- 3.Доски палубы не приходят и не уходят в "никуда" как пробует нас убедить патворк. Настил палубы находится то же как бы в рамке. При зауживании палубы доски стачиваются определенным образом.
- _04_1_~1.JPG (108.62 КБ) 13162 просмотра
- 2. "рамка" во круг кнехта. такие же рамки во круг люков, мачты и т.д.
- 063bc9d90a50.jpg (169.5 КБ) 13162 просмотра
- Адмиральская доска, но к сожалению не совсем удачно сфотографирована. Отличается от других досок настила своей шириной.
- 000pq0kb.jpg (70.39 КБ) 13162 просмотра
Последний раз редактировалось керва 29 окт 2017, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, Сергей Николаевич. Пятачок несомненно полезен для всех, кто будет это читать.
Однако по палубе у меня свое мнение и желание.... Просто хочу чтоб было красиво, "смотрибельно", если так можно сказать.
Можно сделать макет, который будет повторять всё...можно сделать модель, которая будет выглядеть гораздо приятнее и интереснее. К тому же я периодически повторяю, что только учусь, и для меня важно отработать навыки, начитаться/наслушаться...
Я не хочу делать партворк, потому что он не отражает той идеи моделизма, которая в каждом из нас сидит...а лишь представляет собой массовый продукт, коммерческий проект... что само по себе не плохо, но не по мне))
Мне журналы и детали помогают понять что должно быть, остальное я стараюсь сделать сам... наверное немного получается... Через 2 года посмотрим что сваяем)) из тех кто дойдет до финиша))
Здравствуйте Анатолий! Лучше сделать несколько центральных рядов досок настила прямыми, затем потихоньку заужать, самые крайние доски должны как бы повторять изгиб борта. Вообще на этом корабле задача упрощается, так как верхняя палуба не сплошная, как на плавсредствах более поздней эпохи (взять например 12 апостолов), а разбита на относительно короткие "составляющие" - квартердек, попдек и т.п.
Ну и судя по рисунку, решили все-таки красоту Цветка повторить (в плане упорядоченного вкрапления реек иных оттенков ).
В данный момент времени (13:44 по всемирноСахалинскому) тем и занимаюсь... укладываю с вкраплением прямые с заужением)))vlad29 писал(а): ↑29 окт 2017, 00:12 Здравствуйте Анатолий! Лучше сделать несколько центральных рядов досок настила прямыми, затем потихоньку заужать, самые крайние доски должны как бы повторять изгиб борта. Вообще на этом корабле задача упрощается, так как верхняя палуба не сплошная, как на плавсредствах более поздней эпохи (взять например 12 апостолов), а разбита на относительно короткие "составляющие" - квартердек, попдек и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 81 гость
