Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Анатолий Осипов » 16 дек 2017, 16:15
AZET писал(а): 16 дек 2017, 16:11
ivanych писал(а): 16 дек 2017, 09:27
AZET писал(а): 15 дек 2017, 23:54
Да квадратный А.
Ну как то так.
нет...не верно..
чам ближе к корме и чем выше поднимается линия палубы, тем больше порт становится ромбом. Шпангоуты, которые образовывают вертикальные стенки порта, всегда строго вертикальны. А верхняя и нижняя часть порта параллельна линии палубы.
Сообщение ivanych » 16 дек 2017, 17:12
Анатолий Осипов писал(а): 16 дек 2017, 16:15
Да квадратный А.
Ну как то так.
нет...не верно..
или так \в\
Сообщение Анатолий Осипов » 16 дек 2017, 17:27
ivanych писал(а): 16 дек 2017, 17:12
Да квадратный А.
Ну как то так.
нет...не верно..
или так \в\
нет...только Б
Благодарил (а): 273 раза
Сообщение AZET » 16 дек 2017, 18:33
Вот как то так. Но почему ромбом? наверное просто повторяли линию палубы. Где то было у меня фото "кривых" портов галеона под декором гальюна, полтора часа ковырялся, не нашёл, ну уж простите.
Ваза 1.jpg (80.48 КБ) 14815 просмотров
Hook
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Hook » 16 дек 2017, 19:55
Ось петель портов шла горизонтально (обе петли были на одной линии), тогда как кромки портов верхняя и нижняя были параллельны палубе.
Но, кстати, это обязательное условие для более крупных масштабов. В принципе у нас можно было бы этим и пренебречь. Дело вкуса каждого.
Устройство крышки порта.jpg (60.69 КБ) 14803 просмотра
Сообщение AZET » 16 дек 2017, 20:41
Не знаю, тут вроде ровно петли.
Сообщение ivanych » 20 дек 2017, 20:21
подскажите какое расстояние должно быть от низа порта до палубы. или подгонять по стволу пушки середина (отверстие) .6мм в верх 6мм в низ и какие пушки тал стоят с 4 колесами не регулируемые по высоте или с хвостикам стволы ходят в верх низ Спасибо
Благодарил (а): 994 раза
Сообщение керва » 21 дек 2017, 13:55
ivanych писал(а): 20 дек 2017, 20:21 подскажите какое расстояние должно быть от низа порта до палубы. или подгонять по стволу пушки середина (отверстие) .6мм в верх 6мм в низ и какие пушки тал стоят с 4 колесами не регулируемые по высоте или с хвостикам стволы ходят в верх низ Спасибо
Здравствуйте Иванович!
Думаю, что правильней всего, нужно танцевать от вашей же пушки, которая будет стоять на этом месте. Глупо изначально подгонять порт , а потом к нему ( порту) подгонять пушку! Добавится много лишнего гемора! В этом месте будут установлены пушки с четырьмя колесами на станках. Орудия регулируются за счет клиньев, которые подкладываются под казенники. Но нам орудия нужны отрегулированные с горизонтальным положением ствола! Это все можно увидеть на офиц. английском сайте.Удачи Вам!
Сообщение ivanych » 22 дек 2017, 18:17
нашел как клеить нос \не знаю как зовут\ так не получится но примерно. или горизонтально как в журнале ... что скажут знатоки
Сообщение керва » 23 дек 2017, 17:08
ivanych писал(а): 22 дек 2017, 18:17 нашел как клеить нос \не знаю как зовут\ так не получится но примерно. или горизонтально как в журнале ... что скажут знатоки
Давайте разберемся с названиями. В самом низу чертежа у корабля есть киль. Для предохранения киля от разрушения на мелком месте и в бурную погоду с низу прикрепляется фальшкиль К килю спереди прикрепляется форштевень, который поднимаясь и расширяясь превращается в княвдигед. На верху княвдигеда сооружается гальюнная площадка, на которой сооружаются отхожие места команды корабля и крепится носовая фигура корабля.
.Носовая оконечность настоящего корабля имеет большие размеры и большие об"ёмы древесины. Судостроителям приходилось сооружая носовое окончание использовать множество крупных деревянных чурок, которые назывались " штуками ", которые хорошо видны на вашем чертеже. Патворк упрощая строительство предлагает оклеить княвдигед рейками чистовой обшивки. Предлагает наклеивать эти рейки по горизонтали, что бы использовать максимальную площадь поверхности рейки. Так клею проще и надежней удержать рейки чистовой обшивки на фанерной детали После оклейки, шлифовки княвдигед будет представлять собой одной большой деревяхой. Вам решать по какой тропинке строительства вы пойдете. Более правильно исторически, показывая зрителю, что ваш княвдигед собран из множества деталей, как на чертеже или так как показывает патворк, не сильно заморачиваясь на мелочах, просто показать одну сплошную деревянную деталь корпуса вашей модели...
Удачи Вам в строительстве вашего корабля!
Сообщение ivanych » 23 дек 2017, 18:07
спасибо за пояснение но клеить буду в верх потому что структура дерева и направление волокон, стыки реек проявится и я думаю не будет смотреться. также как и на руле удачи
Сообщение керва » 24 дек 2017, 10:28
ivanych писал(а): 23 дек 2017, 18:07 но клеить буду в верх ...
- Прекрасно! Это ваше волевое решение! Удачи Вам в строительстве !
Сообщение ivanych » 01 янв 2018, 10:44
С новым годом! кто знает подскажите толщину реек рам для портов. спасибо
Сообщение ivanych » 10 янв 2018, 20:04
как правильно разметка портов
deman
Сообщение deman » 10 янв 2018, 22:50
между размерами "а" и "б" разница будет 0.1...0.13 мм. Это для Вас очень критично?
Сергей Викторович Овчинников
Сообщение Сергей Викторович Овчинников » 14 янв 2018, 13:43
Всех поздравляю с Новым-Старым годом! Кто может подсказать, как укладывается пятый ряд чистовой обшивки, та планка, что идет к корме. Если она обрезается, то по каким размерам? В 49-м номере только четыре ряда, а в 50-м начинают с шестого и на фото не видно, как заканчивается пятый ряд!
deman
Сообщение deman » 14 янв 2018, 17:57
Сергей Викторович Овчинников писал(а): 14 янв 2018, 13:43 Всех поздравляю с Новым-Старым годом! Кто может подсказать, как укладывается пятый ряд чистовой обшивки, та планка, что идет к корме. Если она обрезается, то по каким размерам? В 49-м номере только четыре ряда, а в 50-м начинают с шестого и на фото не видно, как заканчивается пятый ряд!
Я пятый ряд укладывал без заужения, точно так как и четвертый... Только со смещением по шпангоутам.
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение skodovod » 14 янв 2018, 20:45
Всем коллегам добрый вечер.столкнулся с такой проблемой:размечая под пушечные порты борта корабля,верхний ряд(5 пушек,средняя палуба) ниже уровня средней палубы где-то на 5-7 мм.размечал вроде так же как написанно в журнале.где ж я так ошибся?может кто подскажет?всем заранее спасибо!
Сообщение Сергей Викторович Овчинников » 14 янв 2018, 21:58
deman писал(а): 14 янв 2018, 17:57
Так это те планки, что идут к носу , а вопрос касается тех, что идут к корме. Их надо будет как-то подрезать или положить так, как лягут, до подъема вверх?
У меня и четвертый ряд уже частично загибается вверх
Сообщение ivanych » 16 янв 2018, 13:06
всех с прошедшими. ведра предлагают покрасить под дерево не понимаю что за цвет. может покрыть под бронзу что говорит история из чего были ведра
Сообщение AZET » 16 янв 2018, 14:46
ivanych писал(а): 16 янв 2018, 13:06 всех с прошедшими. ведра предлагают покрасить под дерево не понимаю что за цвет. может покрыть под бронзу что говорит история из чего были ведра
Дерево, дуб, обручи чёрные. Позже в "королевстве" делали и из дублёной кожи.
Сообщение ivanych » 16 янв 2018, 15:21
AZET писал(а): 16 янв 2018, 14:46
то есть покрасить коричневым. спасибо
Сообщение ivanych » 20 янв 2018, 16:32
нашел у поляков крышки портов, все прямоугольные, следовательно параллелограммных портов нет (мысли в слух) до этого были сомнения по форме портов.
Сообщение AZET » 20 янв 2018, 17:27
ivanych писал(а): 20 янв 2018, 16:32 нашел у поляков крышки портов, все прямоугольные, следовательно параллелограммных портов нет (мысли в слух) до этого были сомнения по форме портов.
У нас скорее тоже фанерка будет, вот её желательно на массив заменить, торцы потом замулёвывать замучаемся.
Благодарил (а): 400 раз
Сообщение Almaz1188 » 03 фев 2018, 11:40
Так и не решился с разметкой портов! Если делать разметку как по журналу, то думаю проблемв дальнейшем будет меньше, но мне не особо нравится данный вариант: Расстояние разное между рядами портов, да и вообще расстояние между ними маленькое, выглядит не смотрибельно... Ну и седловатости рядов нет...
Всё же думаю делать разметку пушечных портов относительно первой планки обшивки: Брали мы эту линию не из головы, да и седловатость небольшая есть...
ДеА предлагают разметку делать относительно верхнего края, но верхний край получился у всех на разном урове....
Как всё же лучше поступить? Какое расстояние взять между рядами портов? Между портов расстояние хочу взять по журналу...
М ещё вопрос: Будут ли ДеА нам предлагать делать рамку пушечных портов? Или так просто "Дырки" и останутся?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
