Уважаемые сборщики дроида R2-D2!
Рады представить Михаила, специалиста по сборке коллекции «Соберите своего R2-D2» на нашем форуме.
Со 2 февраля и каждую пятницу с 10-00 до 12-00 он будет отвечать на ваши вопросы и консультировать по сборке модели дроида.
Когда будут винтики для сборки ноги? Я думал они будут в 5 выпуске, но там только для купола. Так когда?
Запасные винты
Михаил, подскажите пожалуйста, а в наборах предусмотрены запасные винты? Когда закручивал один из «смазочных фитингов» (LPR-02) вместо того чтобы покрутить его туда/обратно, я по «недоумию» его перетянул:
В 5ом номеры те длинные серибристые винты как раз подходят по резьбе и размеру.-
Ближайшие выпуски с крепежом - 7 и 11. Но дело в том, что опора будет собираться постепенно, одновременно с другими частями дроида. Так что полностью собранной она будет еще не скоро.Юрий Андреевич Корольков писал(а): ↑04 фев 2018, 19:07 Когда будут винтики для сборки ноги? Я думал они будут в 5 выпуске, но там только для купола. Так когда?
Re: Запасные винты
Мне пока запасные винты не попадались. Все, что приходит, идет в дело. Впрочем, мы запросили фабрику, чтобы узнать их официальную позицию. Винты из 5-го выпуска, безусловно, подходят. Но они в большом количестве потребуются для сборки каркаса купола. В данной ситуации я вижу два выхода:Rage Steel писал(а): ↑07 фев 2018, 15:50 Михаил, подскажите пожалуйста, а в наборах предусмотрены запасные винты? Когда закручивал один из «смазочных фитингов» (LPR-02) вместо того чтобы покрутить его туда/обратно, я по «недоумию» его перетянул.
1. Купить этот винт (это стандартный М2х6, найти его достаточно легко);
2. Посадить данную деталь на клей. Нагрузки она там никакой не несет, так что держаться будет.
Лично я выбрал бы первый вариант.
Сегодня начал собирать робота т сразу же косяк в номере 1. При монтаже индикатора процессора, вышло что в проводах питания перепутаны провода. Для простоты пояснения: в первом журнале на 15-й странице, картинка с номером 5 видно что в вилке идёт сначала красный потом чёрный, потом синий. У меня в вилке идёт сначала чёрный, потом красный, потом синий. Таким образом красный с чёрным перепутаны. Подумал что на картинке перепутано но дошёл до 4-го номера, подключил батарейный отсек, включил и индикатор не заработал.
Вот теперь вопрос, как поменять провода или где брать номер с правильной раскладкой проводов в вилках?
Что то с самого начала не повезло со сборкой ((
Вот здесь уже наглядно видна последовательность проводов. Как её поменять или что можно сделать? Создатели этой серии могут мне повторно выслать первый номер с правильной раскладкой проводов?Владимир Николаевич Логинов писал(а): ↑12 фев 2018, 21:48 Добрый день!
Владимир Николаевич, у вас действительно перепутаны красный и черный провода. Но это легко исправить. Провода с припаянными к ним контактами просто вставлены в вилки и от выпадения удерживаются фиксаторами. Фиксатор представляет собой белую пластиковую полоску. Нужно подсунуть под него кончик тонкого ножа или нечто подобное, немного отжать его вверх и потянуть за провод -- и тот выйдет из вилки. Обратная операция еще проще: провод с контактом надо просто вставить в вилку до упора. Главное, чтобы в результате провод, выходящий со среднего контакта разъема на плате, приходил на средний контакт разъема на светодиоднике. Провода проще всего поменять на большой вилке (которая вставляется в разъем OUT на тестовой плате). При этом средним проводом у вас будет красный. Если же вы хотите, чтобы у вас все выглядело как на фотографии в журнале, тогда перекидывать провода надо на маленькой вилке. И обязательно обратите внимание на следующий момент: контакт, припаянный к концу провода, немного выступает вверх. Когда вы будете вставлять провод в вилку, этот "выступ" должен быть обращен в сторону фиксатора.Владимир Николаевич Логинов писал(а): ↑12 фев 2018, 21:48 Добрый день!
Отлично! Спасибо за пояснение, пойду пробовать всё поправитьМихаил r2d2 писал(а): ↑13 фев 2018, 12:02
Всё получилось и всё теперь работаетМихаил r2d2 писал(а): ↑13 фев 2018, 12:02
Ещё раз спасибо за содействие!!!
Здравствуйте. У меня вопрос по сборке №3. На рисунке и в видеоинструкции показано что линза DP-09 вставляется в лицевую панель DP-07 и держится. Однако на практике получается только просто прислонить ее, а вставить в отверстие так, что бы держалось, не возможно (пытаться нажимать с силой я не хочу). Кроме того, понятно, что линзу нужно вставлять выпуклой стороной наружу, но не понятно, вставлять ее с наружной стороны лицевой панели или со внутренней (опять же - в разных видеоинструкциях и в журнале метод вставки отличается). Возможно, предусмотрено, что линзу надо сажать в отверстие на клей? (в инструкциях такого нет). Такая проблема не только у меня.
Добрый день. На данном этапе линза никак не фиксируется в лицевой панели. Вы можете сейчас только вставить ее с обратной стороны и, придерживая, увидеть, как она будет смотреться с лицевой панелью в сборе. С одним из дальнейших выпусков вы получите деталь, которая будет крепиться к лицевой панели с обратной стороны саморезами. Она-то и будет удерживать линзу. Сажать линзу на клей не нужно.Илья Геннадьевич Мартынов писал(а): ↑17 фев 2018, 21:30 Здравствуйте. У меня вопрос по сборке №3. На рисунке и в видеоинструкции показано что линза DP-09 вставляется в лицевую панель DP-07 и держится. Однако на практике получается только просто прислонить ее, а вставить в отверстие так, что бы держалось, не возможно (пытаться нажимать с силой я не хочу). Кроме того, понятно, что линзу нужно вставлять выпуклой стороной наружу, но не понятно, вставлять ее с наружной стороны лицевой панели или со внутренней (опять же - в разных видеоинструкциях и в журнале метод вставки отличается). Возможно, предусмотрено, что линзу надо сажать в отверстие на клей? (в инструкциях такого нет). Такая проблема не только у меня.
Здраствуйте уважаемый Михаил. Имеется ряд вопросов по шурупам и саморезам. Я уже задавал вопрос про 6ой номер о том что не понимаю какими саморезами он собирается мне подсказали что длиными черными из 5го номера их там 5 штук один в запас что ли, я собрал мерседес, т-72, и негде не разу не было некакого запаса вывод у Деа нет запасных шурупов. Вы тогда еще добавили что информация на 14 стр. 6го номера, и что там написано возьмите 4 6ти миллиметровых черных самореза, от куда их взять и для сборки требуется штангельциркуль, а какие еще инструменты в дальнейшим потребуются, микрометр, цифровой микроскоп. Перейдем к номеру 7 к сборке масленго фильтра возьмите 2шурупа полученых с этим номером, на рисунке белые но исходя из логике в наборе белые шурупы идут к гайкам а вот пакет с черными подходит там 2 шурупа и две детали надо собрать по моему. Но это неправильно получается. Вопрос для чего шлют кучу шурупов которые не известно когда и куда прикручивать, для чего нужна эта неразбериха. Я всегда был на стороне Деа, но с r2d2 у меня нет слов.
Добрый день, уважаемый 666Den666. В 7 выпуске для соединения деталей LPR-12, LPR-13 и LPR-14 нужно использовать именно белые винты М2х6 мм (они же белые длинные). Измерять длину винтов, действительно, удобнее штангенциркулем, но при его отсутствии это можно сделать обычной линейкой.666Den666 писал(а): ↑22 фев 2018, 10:52 Здраствуйте уважаемый Михаил. Имеется ряд вопросов по шурупам и саморезам. Я уже задавал вопрос про 6ой номер о том что не понимаю какими саморезами он собирается мне подсказали что длиными черными из 5го номера их там 5 штук один в запас что ли, я собрал мерседес, т-72, и негде не разу не было некакого запаса вывод у Деа нет запасных шурупов. Вы тогда еще добавили что информация на 14 стр. 6го номера, и что там написано возьмите 4 6ти миллиметровых черных самореза, от куда их взять и для сборки требуется штангельциркуль, а какие еще инструменты в дальнейшим потребуются, микрометр, цифровой микроскоп. Перейдем к номеру 7 к сборке масленго фильтра возьмите 2шурупа полученых с этим номером, на рисунке белые но исходя из логике в наборе белые шурупы идут к гайкам а вот пакет с черными подходит там 2 шурупа и две детали надо собрать по моему. Но это неправильно получается. Вопрос для чего шлют кучу шурупов которые не известно когда и куда прикручивать, для чего нужна эта неразбериха. Я всегда был на стороне Деа, но с r2d2 у меня нет слов.
Вопрос по соединению металлических деталей скобой в выпуске 8. В журнале на фотографии соединение отображается с одной стороны (маркировка всех 3 деталей располагается на одной стороне) , а на видео с другой. Как правильно?
Сергей, добрый день. Делайте, как показано в видеоинструкции - маркировка деталей с верхней стороны кольца, соединительная накладка с нижней.Сергей Бизикин писал(а): ↑03 мар 2018, 09:02 Вопрос по соединению металлических деталей скобой в выпуске 8. В журнале на фотографии соединение отображается с одной стороны (маркировка всех 3 деталей располагается на одной стороне) , а на видео с другой. Как правильно?
Здравствуйте!в 9 выпуске при сборке заднего голографического проектора не хватает черного самореза,можно ли посадить на клей вторую половину?
Добрый день! Там надо использовать черные короткие саморезы (4 мм). К 9-му выпуску у вас их должно быть около 10-ти штук. Длинный же (6 мм) действительно должен быть в количестве 1 шт.Анастасия Анатольевна Соколова писал(а): ↑19 мар 2018, 16:28 Здравствуйте!в 9 выпуске при сборке заднего голографического проектора не хватает черного самореза,можно ли посадить на клей вторую половину?
Добрый день. Подскажите пожалуйста винты м2×6 возможно ли как нибудь доложить или докупить? А то один был бракованный, а в продаже они килограммами (многовато будет)
Добрый день! Дмитрий Геннадьевич, комплектация и доукомплектация выпусков - это не совсем моя компетенция. По этим вопросам вам надо звонить на горячую линию. Но вообще я подобные винты покупал поштучно без проблем. Правда, это в Москве, как обстоят дела в других городах - я не знаю.Дмитрий Геннадьевич Черный писал(а): ↑23 мар 2018, 12:08 Добрый день. Подскажите пожалуйста винты м2×6 возможно ли как нибудь доложить или докупить? А то один был бракованный, а в продаже они килограммами (многовато будет)
Добрый день
Возникла небольшая проблемка. В выпуске №6 не указано какими именно винтами соединять корпус ЖК-дисплея. Т.е. на фото видно, что чёрными, но из какого выпуска их брать?
И ещё вопрос. Какими именно чёрными винтами крепить задний голографический проектор? Т.е. из какого выпуска их брать? Ни в журнале, ни в видеоинструкции не написано, и не показано откуда их брать.
Добрый день! Максим Сергеевич, в выпуске №6 надо использовать черные шестимиллиметровые (длинные) винты. Для голографического проектора вам нужны черные короткие (4 мм) винты. Из какого именно они выпуска - это не принципиально, черных винтов все равно только два вида.Максим Сергеевич Ковалёв писал(а): ↑23 мар 2018, 14:33 Добрый день
Это петля для открывающейся панели купола. Потребуется она еще очень нескоро.
Друзья, требуется помощь, были утрачены или не пришли (сейчас сложно вспомнить) черные саморезы из №5 (оба варианта). Из-за этого встала сборка недавно полученных номеров 6 и 9. Подскажите, как и где можно приобрести эти саморезы или чем их заменить (размер и шаг резьбы)?
