Роман Михайлович Шурпик
Сообщение
Роман Михайлович Шурпик » 22 июл 2018, 10:02
Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑22 июл 2018, 00:07
может просто отпилить с одной стороны . и посадить на такую же ступицу, как впереди.? по бездорожью ездить незачем. а мост где покупали, ежели не секрет?
Да есть такая мысль отпилить но, отпилить замок полуоси возле самого дефференциала. Этот вариант я прибетрегу на самый последок. Нашел розблокирован дефференциала и вроде как он должен бы встать в этот мост ).
1/10 масштаб Высокое качество Полный сплава сзади красный для D90 D110 мост RC4WD Gelände я RC Гусеничный автомобиль
http://s.aliexpress.com/me6JvA7n?fromSns
Сообщение
Роман Михайлович Шурпик » 01 авг 2018, 09:16
Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑31 июл 2018, 22:23
ваша фабрика не должна останавливать, несмотря ни на какой кризис! будет круто! только автодром надо побольше делать, а то масса большая, а бампера хлипенькие!!!
Машина будет медленной, для удовольствия краулерной ездой, поэтому надеюсь что бампером ударяться не буду)))
Константин Феофанов
Сообщение
Константин Феофанов » 06 авг 2018, 13:54
Роман Михайлович Шурпик писал(а): ↑01 авг 2018, 09:16
А под капотом будет что-нибудь от ДеА или чисто кибернетика?
Сообщение
Роман Михайлович Шурпик » 06 авг 2018, 23:22
Константин Феофанов писал(а): ↑06 авг 2018, 13:54
Не могу ничего сказать так как сначала нужно установить двигатель, серву, регулятор, а потом посмотрим что можно будет установить с деталей ДеА
drifter
Сообщение
drifter » 07 авг 2018, 15:28
Я думаю что единственный и лучший вариант, это выпиливать нижнюю часть половинок двигателя и накрывать электромотор движком от волги.
Сообщение
Роман Михайлович Шурпик » 07 авг 2018, 23:11
drifter писал(а): ↑07 авг 2018, 15:28
Истину глаголиш!) Так и сделаем, единственное меня бесит этот силумин который пад.ло очень тяжело пилиться
drifter
Сообщение
drifter » 11 авг 2018, 13:55
Роман Михайлович Шурпик писал(а): ↑07 авг 2018, 23:11
Болгарочке силумин не соперник
Ещё идейка в голову пришла. На моторе ось не торчит? Можно приделать шкив коленвала и реализовать рабочую систему ременного привода
Сообщение
Роман Михайлович Шурпик » 11 авг 2018, 23:41
drifter писал(а): ↑11 авг 2018, 13:55
Ну да она этот силумин будет резать как масло сливочное)
На моторе ось не торчит, её кришка сенсора закрывает. Идея супер но, меня на её не хватит)
Андрей Александрович Шнайдер
Сообщение
Андрей Александрович Шнайдер » 17 сен 2018, 12:57
Моторчик всетаки надо серебрянкой брызнуть. И Роман прикупи всетаки по комплекту бамперов на запас. По тому что у этой этектроники двухканальной с обратной связью когда заряд слабый бывает сдвиг по фазе.
Сообщение
Роман Михайлович Шурпик » 18 сен 2018, 11:45
Константин Феофанов писал(а): ↑17 сен 2018, 12:18
Коллега, что собираетесь делать с задней подвеской? Она же нерабочая.
Заднюю подвеску планирую ставить на штатные рессоры, карданный вал уже имеется, его осталось только подогнать по длине ну и по центру он будет держаться на подшипниках. Мост ,,Yota,, очень хорошо подходит для нашей Волги, главное сделать ступичные переходники. Как-то так)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
