На самом деле там чуть чуть сточить надо, на одной половине прошёлся дремелем и получился слегка перебор с углом (однако даже и в этом случае ПВА держит отлично, никакого суперклея не надо, как пишут кое-где), по второй просто надфилем немного подтачивал и вроде нормально, всё прилегает.
Рейки фикксировал тонкими булавками-гвоздиками, после высыхания вынимал. Вначале страшно с непривычки и не очень удобно, а потом приноровился.
- Newada
Спасибо большое! Примеривался где то так и сделать. Теперь есть от чего отталкиваться. Только руки боялись Клею все дерево на ПВА "Момент СТОЛЯР клей экспресс". Схватывает так, что только с "мясом" отдерешь. Кстати еще в сборке "Бисмарка" видел мини гвоздички. Ими приклеенные рейки к шпангоутам прибивались.Zu писал(а): ↑08 авг 2018, 14:33 23C9016B-B441-4621-B611-F9EF90E74568.jpegНа глаз, стачивая под углом и постоянно прикладывая рейку, контролируя прилегание.
Забыл ещё один момент-у реек имеет смысл боковые рёбра стачивать(чтобы в поперчном сечении не прямоугольник, а прямоугольная трапеция получалась, меньшим основанием, обращённая к шпангоутам) для более плотного прилегания на изгибах)
Схематично как-то так |_/|_|
Я перед приклеиванием прикладываю рейку к корпусу и держу над паром 30-60 сек. Рейка прилично изгибается и склейка значительно упрощается. Кто ни будь знает чем это чревато? Я в первый раз собираю деревянную модель...Zu писал(а): ↑08 авг 2018, 14:33 23C9016B-B441-4621-B611-F9EF90E74568.jpegНа глаз, стачивая под углом и постоянно прикладывая рейку, контролируя прилегание.
- Oleg Dugushkin
Ничем не чревато, окромя малкования торцов шпангоутовАЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАРАСОВ писал(а): ↑08 авг 2018, 20:01Я перед приклеиванием прикладываю рейку к корпусу и держу над паром 30-60 сек. Рейка прилично изгибается и склейка значительно упрощается. Кто ни будь знает чем это чревато? Я в первый раз собираю деревянную модель...Zu писал(а): ↑08 авг 2018, 14:33 23C9016B-B441-4621-B611-F9EF90E74568.jpegНа глаз, стачивая под углом и постоянно прикладывая рейку, контролируя прилегание.
P.S. Лучше не торопиться, подумайте, прикиньте, а потом "малюйте" - нежно, но качественно
RED: Старый пукан
- Oldman
Если планка будет сильно распарена, то при высыхании корпуса планки могут дать усушку, что приведет к появлению щелей в обшивке корпуса. Лично я всегда придаю планкам предварительный изгиб горячим утюжком. И ещё, при обшивке корпуса обязательно промазывайте клеем торцы планок. Это поможет избежать больших щелей и придаст корпусу "монолитность"АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАРАСОВ писал(а): ↑08 авг 2018, 20:01Я перед приклеиванием прикладываю рейку к корпусу и держу над паром 30-60 сек. Рейка прилично изгибается и склейка значительно упрощается. Кто ни будь знает чем это чревато? Я в первый раз собираю деревянную модель...Zu писал(а): ↑08 авг 2018, 14:33 23C9016B-B441-4621-B611-F9EF90E74568.jpegНа глаз, стачивая под углом и постоянно прикладывая рейку, контролируя прилегание.
Не понятна реплика про малковку господина Oleg Dugushkin. Вопрос то был про распаривание. А малковка корпуса обязательна перед обшивкой. не хочу разводить здесь ликбез. В сети есть много хороших статей про эту операцию на форумах судомоделистов.
Как пример посмотрите ветку на Кевры на форуме повелителя морей. Он очень хорошо объясняет зачем это делать и как
А для меня такой ликбез очень полезен, спасибо всем! В молодости строил только ракетные подводные лодки, там как-то не было "малковки"
А при постройке линкора - подозревал, что с обшивкой как-то не хорошо. Но опыта то не было. Хорошо, что не тем клеем пользовался, можно переделать
- Oldman
Ну тогда позволю себе дать еще пару советов.АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАРАСОВ писал(а): ↑14 авг 2018, 22:13
Обшивку черновую хорошо клеить на клеи типа ПВА - неплох "момент столяр", есть и лучше, но и этот хорош.
Чистовую обшивку я "привариваю" утюгом на тот же ПВА. Клей ПВА термопластичный и при нагревании он как бы размягчается и можно снять деталь или наоборот приклеить (приварить) деталь, которую ранее намазали клеем и подсушили.
После черновой обшивки пошпаклюйте корпус любой акриловой шпаклёвкой по дереву, и если вывели все вмятины и бугры тогда промажьте корпус жидким раствором ПВА можно даже в пару слоёв.
Ещё раз повторюсь. Почитайте ветку Кевры на форуме повелителя морей. Этот человек занимается моделями с детьми и на своей ветке хорошо рассказывает и о технологиях и о приёмах и о материалах.
Спасибо большое!
Я ретроградски относился к ПВА как клею для детского творчества. Оказалось, за 30 лет многое изменилось Клеил на Момент-классик, оказалось, что где то угадал, а где то нет.
Спасибо за стрелку, буду изучать подробности.
- Oldman
Я работаю в мебельной промышленности и там клея типа ПВА используются с конца семидесятых годов прошлого столетия. Если клей хороший, то на образцах при проведении испытаний скол происходит по древесине, но никак не по клеевому шву.АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАРАСОВ писал(а): ↑15 авг 2018, 21:49 Спасибо большое!
Есть такой клей Titebond. Говорят, что он очень хорошего качества, но для меня он дороговат.
http://serikoffshipmodels.com/forum/5
http://serikoffshipmodels.com/forum/17
Посмотрите этот форум.
На фото в начале страницы малковка сделана неправильно, а вернее вообще не сделана. После обшивки черновая будет вся в переломах, и вышлифовать это будет проблематично.
Да, некоторые используют для шпаклевания двухкомпонентную полиэфирную автомобильную шпаклёвку. Скажу честно - не пробовал. Но наверно будет крепко
Добрый вечер всем судомоделистам. Хотелось бы поделиться своим опытом сборки больших кораблей. Тут прочитал о проблеме приклейки планок к корпусу, в частности к шпангоутам..
Я например пользуюсь секундным клеем,только лучше брать гелевый, он не так быстро впитывается в древесину, а приклеивается намертво.
- Oldman
Клей ПВА Хорош тем, что он термопластичный. И позволяет "разобрать" при необходимости и устранить какой то огрех. Кроме того, при двухслойной обшивке многие моделисты ( и я в их числе) "приваривают" чистовую обшивку к корпусу опять таки на клей ПВА с помощью утюжков. Если после чистовой обшивки или после отделки вы обнаружили "чижи" - не приклеенные участки обшивки, то устранить это (в случае применения ПВА) можно прогрев этот участок утюжком или с силой притерев жестким войлоком. Клей разогреется и прихватит не приклеивавшийся участок обшивки. После разогрева участка обшивки не плохо притереть чем-то холодным, чтобы остудить клей.
Всё это невозможно при применении секундных клеёв.
Последний раз редактировалось Oldman 29 сен 2018, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Цианоакрилатным клеем высокой вязкости пользовался на первом этапе, по неопытности. Большой минус, что он клеит намертво. Существуют специальные смывки этого клея с рук, но их проблематично купить и мне неизвестно, помогут ли они исправить то, что криво приклеено. Как дерево отреагирует на цианоакрилат при изменении температуры - тоже вопрос. Эти клеи малопластичны: я помню детство, помню как летом трещали и расклеивались мои модели самолетов...Олег Бугаков писал(а): ↑23 сен 2018, 22:48 Добрый вечер всем судомоделистам. Хотелось бы поделиться своим опытом сборки больших кораблей. Тут прочитал о проблеме приклейки планок к корпусу, в частности к шпангоутам..
В общем для дерева предпочитаю ПВА, а для мелочи типа пулеметов - цианоакрилат высокой вязкости, он действительно удобен. Впрочем выбор клея - процесс всегда творческий
- Oldman
Для смывки цианокрилата есть одно очень распространённое средство, которое продаётся в любой аптеке без рецепта. Это ДИМЕКСИД. Не знаю, сможет ли он расклеить склеенные детали, а вот убрать неаккуратные подтёки очень даже да. С рук не смоет. Вернее чтобы убрать с рук я обычно сразу мою руки с хозяйственным мылом. Клей на руках белеет и становится корочкой. А вот потом пытаюсь смыть димексидом и водой. У меня часто получается.АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАРАСОВ писал(а): ↑28 сен 2018, 23:00 Существуют специальные смывки этого клея с рук, но их проблематично купить и мне неизвестно, помогут ли они исправить то, что криво приклеено.
Я уже где то на этом форуме писал, самое лучшее средство для удаления суперклея с рук это женская пилочка для пяток под струёй теплой воды. Пилочку утащил у жены и уже несколько лет пользуюсь.
Добрый день.
Номер 21 пункт 5 «Добавьте новую планку в указанное на рисунке место, соблюдая отмеченные отрезки». Можете пояснить на что ориентироваться? Что такое «отмеченные отрезки»? На что ориентироваться когда приклеиваем первую планку на корме параллельно килю (рис.5)?
Последний раз редактировалось Алексей Борисович Кондаков 07 окт 2018, 01:06, всего редактировалось 2 раза.
Имеет смысл посмотреть следующие номера. Там от киля до указанной планки должно уместиться целое количество планок, вроде четыре, сейчас точно не помню.
Здравствуйте уважаемые моделисты! Я на данный момент неспеша делаю вторую обшивку. Получается хорошо. Возникли вопросы. В номере 44 издатель нам предлагает Уже начать монтаж палубного настила и недостающих деталей носовой части. Размеры носовой части отличаются от размеров корпуса ( это даже видно на фото в инструкциях) Издатель о подгонки размеров ( обточка,шпаклевка и т.д.) информации не дает. Я думаю, что перед монтажом палубы надо подогнать размеры деталей корпуса. Посоветуйте: заняться обточкой, шпаклевкой и т.д. носовой части или подождать, что нам предложит издатель ( может быть у него в этом месте заложены какие нибудь пластиковые накладки?) На данном этапе у меня нос корабля выглядит так:(носовую часть еще не приклеивал)
Привет!
Я думаю, что нужно дождаться разъяснений разработчика...... кто знает, что там у них на уме.
С Уважением, Алексей.
- Казанец
Всем добрый вечер.Для меня наступила пора ставить обшивку. Стал изучать, а что предлагает производитель.Выскажу свое мнение. У меня сложилось впечатление, что все закручено и наворочено так, что черт ногу сломит. Про нумерацию шпангоутов промолчу. А вот то, что предлагается установка реек с сдвигом по шпангоутам, да еще с установкой коротких реек на величину шпации корпуса модели возникает вопрос, а для чего? Если все это предлагается с целью развести стыки реек по разным шпангоутам, что бы не получить излома, то по моему Деагостини перестарался. По моему прикиду 3-х реек в стык вполне достаточно для корпуса и при этом есть возможность развести стыки по разным шпангоутам. Т.е. чем меньше стыков тем легче шлифовкой устранить излом, а чем длиннее рейка легче получить более плавные обводы корпуса. Но может есть что-то еще? С уважением Борис.
Доброе утро коллеги!
Я хоть и не профессионал в моделирование, но по журналу делать не стал!
Собрал все журнал с черновой обшивкой, посмотрел как и где надо обшивать и зделал как мне удобно!
В журнале действительно перебор с кусочками и стыками!
Всё это дело шлифонул, покрыл жидким ПВА и сделал чистовую обшивку, тоже не по журналу, хотя там написано, что при чистовой обшивке можно отступить от рамки журнала!
Было бы гораздо интереснее, если б ваше сообщение было бы с фотографиями:)
Сам делаю по журналу и даже до окончания черновой обшивки ещё далеко (сейчас доделываю борт по N27). В день получается всего по несколько реек приклеить, а с отдельными можно до часу провозиться, подгоняя.
На мой взгляд, мелкокусочность позволяет более точно передать обводы в соотв. с формой шпангоутов.
Совсем уж мелких реек, не больше шпации, я не припоминаю. Только если какие-то клиновые, закрывающие зазоры.
Последний раз редактировалось Zu 06 дек 2018, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Вот вроде бы Вы выдаёте полезную информацию, но выдернуть из неё зерно - невозможно.Масик писал(а): ↑06 дек 2018, 10:07 Доброе утро коллеги!
Что Вы подразумеваете под фразой - посмотрел как и где надо обшивать и зделал как мне удобно!
А КАК Вам было удобно не хотите рассказать?
Мне кажется, что всем здесь присутствующим было бы очень интересно.
ещё раз доброго денёчка!
Извиняюсь за неполноценный ответ,(коротал время в пробке и решил написать).
черновую обшивку ,примерно делал по журналу,кое где на свой страх и риск отступал от журнальной сборки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
