И что же на сайте весёлого пропечатали про 33 выпуск? Любопытно...
- Olenevod
в 33-ем выпуске "Место крепления запасного колеса"..Другими словами,в журналах,отдельными номерами,были брызговики-передние и задние..Их было по две штуки(левый и правый)..Так вот это "место крепления запасного колеса"-это и есть тот самый брызговик,но только в единственном экземпляре и за эту хрень,которой цена максимум 10 руб. надо заплатить 400...
Ну никто ведь и не заставляет покупать её за четыреста рублей. Можете сгонять в Китай на завод, и попробовать сторговать эту хрень за десятку. Без упаковки, логистики и журнала может и продадут.Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑11 авг 2018, 05:53 и за эту хрень,которой цена максимум 10 руб. надо заплатить 400...
Кто хочет - делает, кто не хочет - ищет оправдания. Потом всем расскáжите, сколько эта хрень стоит.
- Olenevod
Кто то платит 400, лично я плачу 500 за выпуск. Зато стабильно по вторникам и с доставкой!
я это говорю к тому,что это сверхнаглость-продать один-единственный "брызговик",без каких-либо других вложений,например,частью глушителя..
- drifter
Да уж, могли бы и подешевле сделать выпуски, состоящие из одной простой пластиковой детали. Хотя о чём говорить, в россии понятие дешевле давно устарело. Могут только повышать цены... Как многие говорят, что будут ещё дороже выпуски
Все выкладывают фото своих моделей, решил сделать тоже
- Максим Сергеев
Ищите на авито уже вышедшие номера. Я нашёл например. Есть там человечек который по 200р старые номера продает, новые, запечатанные.
- drifter
Кто нибудь прикручивал колесо к барабану с лицевой стороны? Покажите как получилось
- Арамис
Ребята, спешу поделиться. Только что увидел в ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧЕ. Понравилось как сделали мебель из Волги.
Может у себя в гостинной сделать?
- DSC_0810.JPG (126.14 КБ) 12069 просмотров
- drifter
Хм, а не набить ли солидольчика в рулевое Лишним точно не будет
- Константин Феофанов
Боюсь, не получится сделать мебель из модели 1:8.
А настоящую жалко на мебель переводить
- bR44
Я думаю он имел ввиду настоящую. А всю 1/8 не обязательно "под нож" пускать. Достаточно купить номера где два крыла, заднее сиденье и фары. Все остальное доделывается не используя оригинальные детали.Константин Феофанов писал(а): ↑13 авг 2018, 09:31Боюсь, не получится сделать мебель из модели 1:8.
Только зачем такой диван? На нем же не посидишь. Разве что для телефона))
instagram: @pimpthemodel
vk: vk.com/PimpTheModel
Ну вот, накаркал!
Получил уведомление от ПикПойнта о приходе очередной посылки.
Браво, ДеА!
Браво, ДеА!
Вчера, наконец, дособирал 22-25 выпуски.
Что касается подкапотного отсека, выглядит хорошо, но лонжероны неплотно прилегают к подкрылкам. Это так и должно быть?
Что касается рулевого механизма, он собирается тяжеловато, особенно, сошка прикручивается плохо. Даже при полностью закрученном винте есть люфт и ось сошки неперпендикулярна полу кузова. Сам механизм заедает при вращении, хотя сами шестеренки до установки вала с крышкой вращались легко, но заедание зависит от угла установки вала, который пока не определен. Думаю, рулем будет крутить легче.
Еще, как я и предполагал, очень мешает "хвост". Наверное, при следующей сборки сниму его нафик.
- bR44
Скорее всего много краски было залито.Константин Феофанов писал(а): ↑16 авг 2018, 09:30 Сам механизм заедает при вращении, хотя сами шестеренки до установки вала с крышкой вращались легко, но заедание зависит от угла установки вала, который пока не определен. Думаю, рулем будет крутить легче.
Свой механизм я буду смазывать WD-40Константин Феофанов писал(а): ↑16 авг 2018, 09:30 Сам механизм заедает при вращении, хотя сами шестеренки до установки вала с крышкой вращались легко, но заедание зависит от угла установки вала, который пока не определен. Думаю, рулем будет крутить легче.
Что за хвост?Константин Феофанов писал(а): ↑16 авг 2018, 09:30 Еще, как я и предполагал, очень мешает "хвост". Наверное, при следующей сборки сниму его нафик.
Может и много, но тогда бы туго вращались и свободные шестерни, но заедание появилось уже после установки вала. Думаю, рулем легче будет вращаться. Сложнее понимать, как выставить прямо руль при прямо установленных колесах. Понятное дело, в те времена на реальных машинах про это не заморачивались, но хотелось бы некоей гармонии. Придется повозиться с 26 выпуском.
Хвост - это части пола, средняя и задняя, ну совсе не нужны на данном этапе сборки, только мешают.
Кстати, посмотрел инструкции по сборкам последующих выпусков. Непонятно, почему щитки моторного отсека ставятся только в 27 выпуске, когда их можно было установить в 25-м? Причем, в них сам по себе собирается, но не устанавливается радиатор. При этом собираются и кронштейны его крепления, но также не устанавливаются. Очень странно.
Планки крепления никак не прикручиваются к самому радиатору. Они прикручиваются к жалюзи, потом получившийся узел просто надеваются сверху на радиатор без всякого прикручивания и устанавливаются на раму. Все в выпуске №29.Константин Феофанов писал(а): ↑16 авг 2018, 11:13 При этом собираются и кронштейны его крепления, но также не устанавливаются. Очень странно.
О! Вот кто скажет точно!
Можно уже в 25 номере устанавливать щитки моторного отсека и соединять шланги, которые соединяются в выпусках 27 и 28?
А заодно, выставляются ли прямо колеса и руль?
Заране зер гроссе данке шён!
- bR44
Константин Феофанов писал(а): ↑16 авг 2018, 11:13 Сложнее понимать, как выставить прямо руль при прямо установленных колесах.
Про правильную установку руля есть в "книжке".Константин Феофанов писал(а): ↑16 авг 2018, 11:56 О! Вот кто скажет точно!
Выпуск №25, Стр.9:
"Для корректной установки рулевого колеса в дальнейшем необходимо правильно выставить вал
руля. Фаска на заднем конце вала рулевого управления вместе с центровочным штырем должна располагаться строго в верхней части. Тогда как фаска на валу шестерни
сошки рулевого управления должна располагаться в его передней части. Это необходимо для того, чтобы сошка рулевого управления была направлена вперед при пра-
вильной установке рулевого колеса"
Заранее bitte sehr
Не знаю с чего это ты взял, но все рулевые валы тогда (да сбоственно и сейчас) имели много зубчиков для корректной установки руля.Константин Феофанов писал(а): ↑16 авг 2018, 11:13 Понятное дело, в те времена на реальных машинах про это не заморачивались, но хотелось бы некоей гармонии.
Последний раз редактировалось bR44 16 авг 2018, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
В принципе да, инструкции на сайте есть. Сборке выпуска №26 они не помешают.Константин Феофанов писал(а): ↑16 авг 2018, 11:56 О! Вот кто скажет точно!
Колеса и руль нормально выставляются прямо.
Это я читал и так и сделал, но сошка не смотрит строго вперед, а немного вбок, поэтому и переживаю: на модели только один шлиц.bR44 писал(а): ↑16 авг 2018, 12:31 "Для корректной установки рулевого колеса в дальнейшем необходимо правильно выставить вал
Последний раз редактировалось Константин Феофанов 16 авг 2018, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Валы-то имели шлицы, вот только автозаводы тогда не сильно парились по строгой установке положения руля. Отклонение было до 20 градусов. Уже сами владельцы потом выравнивали.
Последний раз редактировалось Константин Феофанов 16 авг 2018, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Гордеич, спасибо! Будет чем заняться сегодня вечером! Говорил же, что догоню!
Кстати, Гараж 1:43 уже капот примеряет, а мы отстаем
Скажу про себя..В инструкции по монтажу "рулевой" сказано,что его надо изначально "правильно выставить"-то есть,"шип" соединения должен быть вверх...Установил..Получилось так,что влево "мало-мало" крутится,а вправо до бесконечности..Думаю,для начала надо смонтировать полностью переднюю ходовую,"связать" колёсную пару и уже потом "посмотреть"...Насчёт "щитков моторного отсека"..Скорее всего,он устанавливается после радиатора..Константин Феофанов писал(а): ↑16 авг 2018, 11:13Может и много, но тогда бы туго вращались и свободные шестерни, но заедание появилось уже после установки вала. Думаю, рулем легче будет вращаться. Сложнее понимать, как выставить прямо руль при прямо установленных колесах. Понятное дело, в те времена на реальных машинах про это не заморачивались, но хотелось бы некоей гармонии. Придется повозиться с 26 выпуском.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
