Svetlana Tikush
Сообщение Svetlana Tikush » 29 сен 2018, 23:08
Всем добрый день!собираю робота с сыном ?ему 8 лет. Сама я очень далека от робототехники.Подскажите , а как должен светиться проектор, хочу понять, есть ли у нас проблема. Второй момент.При сборке опоры не смогли вставить обшивку нижней части в нужные отверстия металлической детали.Возможен ли брак детали?у всех ли полусилось до конца собрать опору.
Владислав Гусев
Сообщение Владислав Гусев » 30 сен 2018, 16:10
Подскажите пожалуйста размеры детали "ось купола" (длина и диаметр) из 11 номера журнала.
Михаил r2d2
Сообщение Михаил r2d2 » 01 окт 2018, 17:46
Владислав Гусев писал(а):
30 сен 2018, 16:10
Диаметр 8 мм, длина 220 мм.
Михаил r2d2
Сообщение Михаил r2d2 » 01 окт 2018, 18:15
Svetlana Tikush писал(а):
29 сен 2018, 23:08
1. При нажатии кнопки на тестовой плате на стене сначала появляется яркий круг света. Потом, примерно с секундной задержкой, возникает изображение говорящего Люка Скайуокера. Если у вас проблемы с проектором, то советую ознакомиться со второй страницей этой ветки форума -- там тема проектора уже обсуждалась.
2. Не могу сказать уверенно, поскольку вы не сообщили ни номера проблемной детали, ни номера выпуска. Возможно, речь идет о детали LPR-36 из выпуска №31. Если так, то проблема в том, что вы неправильно установили деталь LFR-05 из выпуска № 21.
Михаил r2d2
Сообщение Михаил r2d2 » 01 окт 2018, 19:03
Иван Юрьевич Девяткин писал(а):
27 сен 2018, 18:55
Привет! Во время сборки 34 выпуска тестировал двигатель. При долгом удерживании кнопки, во время вращения колеса слышно небольшое "заедание" механизма. Происходит с регулярной периодичностью. Хотел узнать, нормально ли это? Прикладываю ссылку на видео.
https://vk.com/video158295258_456239260
Добрый день! Попробуйте извлечь двигатель и подключить его к тестовой плате отдельно, без колеса.
alexvp
Сообщение alexvp » 12 окт 2018, 17:40
Такая же ситуация, без колеса работает нормально, в момент изменения звука работы мотора видно, что колесо уходит в сторону на миллиметр или около того.
Михаил r2d2
Сообщение Михаил r2d2 » 17 окт 2018, 12:39
alexvp писал(а):
12 окт 2018, 17:40
Добрый день! Попробуйте ослабить два верхних винта крепления двигателя (которые самые дальние от оси).
Сергей Александрович Букатов
Сообщение Сергей Александрович Букатов » 29 окт 2018, 21:29
Добый день после сборки проектора он показывает изображение вверх ногами, когда плата с нижней стороны. Как он в дальнейшем будет устанавливаться, это так и должно быть или я что то не так собрал? а может это брак?
Михаил r2d2
Сообщение Михаил r2d2 » 30 окт 2018, 12:37
Сергей Александрович Букатов писал(а):
29 окт 2018, 21:29
Добрый день. Проектор будет монтироваться в купол платой вверх. У вас все собрано правильно.
Вернуться в «R2-D2»
