1. Нет, так быть не должно. Правильно ли я понял - это начинается сразу же после нажатия на кнопку 6 и заканчивается только после выключения питания переключателем "ON-OFF". Издает ли дроид какие-нибудь иные звуки или ничего кроме тиканья?Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): ↑06 янв 2020, 06:35 1. При включении кнопкой 6 робот начинает тикать, как часовая бомба, так и должно быть? Тиканье прекращается только после полного отключения питания рубильником.
2. После проверки систем задний свет быстро мигает зелёным, не останавливаясь.
3. Телефон робота не находит, какие бы кнопки я ни жала. При этом на нажатие конкретно 4 и 5 кнопок реагирует, передним фингалом подмигивает как-то хитро, шельмец.
2. Быстрое мигание зеленого индикатора показывает, что дроид находится в локальном режиме, но к роутеру не подключен.
3. Уточните, пожалуйста: дроид нормально проходит процедуру самопроверки, за исключением тиканья (совершает движение вперед, поварачивает купол в обе стороны), реагирует на все кнопки (патрульный режим, меч, передние манипуляторы), реагирует на голосовые команды, но телефон его не видит, я правильно понял?
