Замените двигатель купола.Ярослав Петрович Невский писал(а): ↑10 мар 2020, 12:43 Михаил, проблема следующая. После включения, зажигаются индикаторы, робот поворачивает купол влево, потом направо, затем как бы упирается куполом во что-то и идёт постоянный сигнал, писк.
"Вы можете заряжать R2‑D2 как с включённым, так и с выключенным основным выключателем питания. Если дроид включён, то его передний индикатор состояния изменит цвет, демонстрируя процесс зарядки (как показано ниже); но убедитесь, что дроид не может двигаться.Сергей Владимирович Дианов писал(а): ↑07 мар 2020, 14:58 А как должен происходить процесс зарядки?загорается сначала красный глаз,потом начинает мигать синим.он как то сообщит о завершении заряда?
Если R2‑D2 включить во время подзарядки, то передний индикатор состояния будет медленно мигать пурпурным
светом.
Когда аккумуляторы полностью зарядятся, передний индикатор состояния дроида станет синим." (стр. 21 руководства пользователя).
Подтверждаю. Микрофон надо менять.Борис Алексеевич Бышков писал(а): ↑06 мар 2020, 21:27
Михаил, все проверили, проблема в микрофоне, подтвердите, пожалуйста, замену микрофона.
Нет, выпуски покупать не надо.Для замены воспользуйтесь формой обратной связи (https://www.deagostini.ru/about/contacts).Александр Викторович Головацкий писал(а): ↑06 мар 2020, 15:28
Михаил, это замена как-то по гарантии или надо выпуски покупать?
Добрый день. Попробуйте заменить микроконтроллер (MCU). Проверьте частоту вашего роутера (дроид работает только на частоте 2,4 ГГц).Павел Александрович Николаев писал(а): ↑05 мар 2020, 22:14 Здравствуйте. Вопрос один. Не много ли брака для изделия стоимостью 75 000 рублей? Я смотрю тема распространенная. После первого включения, тест проходит. Не работает лифт лазерного меча. Только свист выдаёт. Но ни с кнопки, ни с приложения не срабатывает. Нет проигрывания видео. Только звук. Не работает короткий дисплей. Не включается. За-то длинный работает постоянно и не выключить. Голосовые команды не слушает, кроме привет. Подключение только на прямую, через роутер не работает. Все тесты на этапе сборки прошли нормально. Форум я читал с самого начала, батарейный отсек проверил, все клеммы проверил. Ничего это не изменило. Куда писать, что менять? Не ожидал я такого качества, в кавычках.
Добрый день. перестали работать датчики приближения, робот врезается в стену и продолжает ехать в неё. В чем проблема и как исправить?
Здравствуйте.У меня такая проблема при включении r2d2 чуть дергается впереди затем поворачиваерт купол направо доходит до датчика и останавливается, через некоторое время издает сигнал и выдвигаются руки.При ручном управлении купол поворачивается рывками.Я уже видел на форуме описание этой проблемы . Потвердите замену двигателя купола.Спасибо.
Надо менять динамик. Если это не поможет - тогда плату купола.Олег Валентинович Дормидонтов 2 писал(а): ↑12 мар 2020, 14:43 Здравствуйте Михаил! Собрал робота. В основном все работает. Но звука нет. Поменял плату MCU - не помогло что делать дальше?
Добрый день. Замените плату управления датчиками.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑13 мар 2020, 12:36 Добрый день. перестали работать датчики приближения, робот врезается в стену и продолжает ехать в неё. В чем проблема и как исправить?
Добрый день!Михаил моделист-консультант писал(а): ↑07 фев 2020, 11:33Проверьте подключение платы купола к MCU (в частности, не перевернуты ли вилки в разъемах). Что касается аккумуляторов с защитой, то по словам производителя, они могут привести даже к повреждению MCU.Никита Сергеевич Филиппов писал(а): ↑03 фев 2020, 19:47Да, теперь показывает 100 заряда. Но робот не реагирует не начто. Только фиолетовая лампочка мигает после того как он покрутит головой. Аккумуляторы стоят с защитой. Это может влиять на его работу?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑24 янв 2020, 13:38
Включите дроида с подключенным зарядным устройством и посмотрите, изменится что-нибудь или нет.
Заказал без защиты. Но их долго теперь ждать
Заменил плату MCU, поставил хорошие аккумуляторы. Но проблема так же осталась. Вот видео включения https://www.youtube.com/watch?v=AhOV_SqiFwQ
Что еще можно сделать/заменить/проверить?
Добрый день, заменил микрофон на новый, но увы, ничего не изменилось... реагирует иногда на “привет R2-D2”, свистит и мотает головой, остальные команды полный игнор.
Жена тоже хочет мерседес...
всем привет собрал робота, подключил к сети включаю, делаю соеденение, все видит находит, включаю его :голова крутится, почему то дёрнулся нижний манипулятор(при каждом включении делает так). Через программу звуки издаёт, голограмы показывает тоже, начинаю нажимать на коанды управления и ничего не происходит только звуки вместо поворотов и езды. В ЧЕМ ДЕЛО МОЖЕТ Быть? Так же световой меч один раз вышел и все больше не выходит, только звук издаётся.помогите пожалуйста
Добрый день, собрал заменил батарейный блок и все заработало, кроме:
- не вынимается меч ни с панели ни из приложения
- не издает звуки (динамик рабочий)
- проектор воспроизводит 2 белых круга
подскажите что делать.
Добрый вечер. Собрал но при включении ничего не происходит, активацию батарейного отсека раз 10 пытался сделать, без результата. По вашим советам провёл измерение батарейного отсека и переключателя ON/OFF, с ними все норм. Значит проблема в микроконтроллере? Если да, то что делать чтоб поменять микроконтроллер (MCU).
плату заказал и поменял, но та же проблема осталась. проверил все на тестовых - индикаторы загораются как положеноМихаил моделист-консультант писал(а): ↑20 мар 2020, 11:38Добрый день. Замените плату управления датчиками.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑13 мар 2020, 12:36 Добрый день. перестали работать датчики приближения, робот врезается в стену и продолжает ехать в неё. В чем проблема и как исправить?
а для чего нужны датчики в опорах?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑20 мар 2020, 11:38Добрый день. Замените плату управления датчиками.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑13 мар 2020, 12:36 Добрый день. перестали работать датчики приближения, робот врезается в стену и продолжает ехать в неё. В чем проблема и как исправить?
так же после замены платы в режиме патралирования он просто ездит по кругуМихаил моделист-консультант писал(а): ↑20 мар 2020, 11:38Добрый день. Замените плату управления датчиками.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑13 мар 2020, 12:36 Добрый день. перестали работать датчики приближения, робот врезается в стену и продолжает ехать в неё. В чем проблема и как исправить?
Михаил вечер добрый. Я писал уже о проблеме но ответа не было, r2d2 не включается после сборки, активацию проводил много раз без результата. Проверил мультиметром батарейный отсек и переключатель on/off все норм. Что делать дальше?
Не работает механизм извлечения светового меча из номера 37 коллекции "Звёздные Войны. Соберите своего R2-D2".
Как быть в данной ситуации?
Добрый день. Замените MCU.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑25 мар 2020, 23:04так же после замены платы в режиме патралирования он просто ездит по кругуМихаил моделист-консультант писал(а): ↑20 мар 2020, 11:38Добрый день. Замените плату управления датчиками.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑13 мар 2020, 12:36 Добрый день. перестали работать датчики приближения, робот врезается в стену и продолжает ехать в неё. В чем проблема и как исправить?
Какие именно из датчиков вас интересуют? Их там два вида.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑25 мар 2020, 22:52а для чего нужны датчики в опорах?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑20 мар 2020, 11:38Добрый день. Замените плату управления датчиками.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑13 мар 2020, 12:36 Добрый день. перестали работать датчики приближения, робот врезается в стену и продолжает ехать в неё. В чем проблема и как исправить?
Добрый день. Если батарейный отсек выдает на выходе нужное напряжение, то активация прошла успешно. В этом случае надо заменить MCU. Для этого воспользуйтесь формой обратной связи (https://www.deagostini.ru/about/contacts).Дмитрий Витальевич Дзигоев писал(а): ↑25 мар 2020, 20:43 Добрый вечер. Собрал но при включении ничего не происходит, активацию батарейного отсека раз 10 пытался сделать, без результата. По вашим советам провёл измерение батарейного отсека и переключателя ON/OFF, с ними все норм. Значит проблема в микроконтроллере? Если да, то что делать чтоб поменять микроконтроллер (MCU).
