Далее, шпангоуты.
Сборные конструкции шпангоутов всегда имеют зазоры в местах соединений. При зазоре в соединении 0,1 мм (внизу) верхушки могут "плясать" до 1 мм.
С помощью нехитрого приспособления повторно собрал уже "правильные", симметричные шпангоуты.
Изготовил из обрезков ламината толщиной 11 мм приспособление для сборки всех шпангоутов модели, от самых малых и до самых больших.
1. В приспособлении шпангоут я сориентировал по поверхностям, по которым он устанавливается в конструкцию: верхнему торцу (упор в плоскость палубы) и пазу в килевой рамке. В приспособлении упор выполнен в торец планки, которая тщательно выставлена по углу, приклеена и "пришуруплена" к основанию. Торец этой планки, в который устанавливается шпангоут, выполнен скошенным под углом ~ 15 градусов для обеспечения прижима к плоскости основания, посередине упора нанесена контрольная риска. На нижнюю часть шпангоута также наносил осевую линию для совмещения с планкой. Для ориентации по пазу в основание закреплены два винта М4.
2. Для бокового упора топтимберса используется ползун, который упирается в верхней части топтимберса и который переставляется в зависимости от размеров шпангоута. После окончательной выверки сборки (надо устанавливать поочерёдно оба топтимберса и с переворотом основания шпангоута и проверять правильность установки упора ползуна - в идеале: в середине зазоров для правого и левого топтимберсов) фиксируется гайкой в "правильном" положении для правой и левой сторон шпангоута - и так для каждого шпангоута.
3. Крепёжные отверстия выполнены эксцентрично для плавного зажима (круг).Торцы зажимов выполнены также под углом ~ 15 градусов для обеспечения вектора прижима и деталей шпангоута и к плоскости основания.
Используя это приспособление я собрал все шпангоуты, максимально симметричные.
В процессе сборки возникла необходимость выполнить несколько промежуточных отверстий для крепления зажимов, в зависимости от размеров шпангоутов и топтимберсов.
Клеил на клей "СТОЛЯР". После высыхания клея, при необходимости, шпангоут аккуратно отрывался от основания
посредством плоского канцелярского ножа (есть такой, с выдвижным лезвием и отламываемыми отработанными участкам).
- file49a4.jpg (19.9 КБ) 6497 просмотров
- file02a7.jpg (19.19 КБ) 6497 просмотров
Ещё.
После полного высыхания каждого шпангоута я их специально не выравнивал в плоскости.
После полной сборки отдельно киля и отдельно шпангоутов я начал собирать силовой каркас модели.
Ещё фото.
Ещё фото.
- file6989-2.jpg (25.81 КБ) 6497 просмотров
- file0854.jpg (26.08 КБ) 6497 просмотров
- file2cb7.jpg (20.18 КБ) 6497 просмотров
В Вашем посте есть некоторые не стыковки.Павлюк Виктор Вячеславович писал(а): ↑31 янв 2022, 02:59 ...надо ли покрывать окрашенные детали акриловой краской лаком или маслом?
- ...надо ли покрывать окрашенные детали; Тут не понятно чем детали были окрашены.
- зачем краска акриловая, если детали были окрашены?
- зачем воск и лак, если была краска?
Процесс всегда одинаков, сначала тонировка(если она нужна на дереве), потом воск, или лак. Можно воск, потом лак. Краска отдельно.
Добавлю к посту Сергея (Керва). Воск, лак, краска(любая, даже нитро), являются финишными покрытиями.
.С наступающим праздником 23 февраля,жаль что вы не в Москве)))))
- Shuriksun
Если Вы в Москве, то можете в "Верфи" посмотреть.
У них есть фольга для имитации. (Есть и травлёнка, но она как самолёт стоит...)
Следующий этап - сборка и склейка силового каркаса модели.
После сборки отдельно киля на простом стапеле и отдельно полного комплекта шпангоутов можно приступать к сборке силового каркаса модели. Надо установить на киле все шпангоуты и комплект деталей самой нижней палубы, всё это без склеивания, на сухую. Если все эти детали спроектированы и изготовлены "правильно", то весь каркас соберётся
практически идеально. На примере "12 АПОСТОЛОВ" у меня каркас собрался идеально.
Затем можно начинать склеивать каркас, но нужно не торопиться и делать всё терпеливо. Я предлагаю вклеивать
последовательно по одному шпангоуту (шпангоут + киль), не приклеивая детали нижней палубу и сохраняя собранный
на сухую весь каркас. Следующий шпангоут вклеивать после полного высыхания клея на предыдущем шпангоуте. Таким образом все детали каркаса будут держать форму. После вклейки шпангоутов в киль можно наклеить и комплект деталей нижней палубы. Каркас должен получиться "правильным".
На модели "12 АПОСТОЛОВ" я перед вклейкой деталей нижней палубы сначала закреплял эти детали нижней палубы в
верхние торцы шпангоутов миниатюрными шурупами ø2 х 13, по нескольку штук на шпангоут. Разметил и завернул сначала все шурупы на сухую, а потом повторно их завернул после нанесения клея. Сверху по всей площади положил гнёт (подойдут всякие пачки риса, гречки, земля для рассады вниз, а утюги и прочие гантели на них). После высыхания клея вывернул все шурупы и аккуратно забил на клею зубочистки. Затем их срезал и зачистил.
Всё, каркас получился "правильный" и жесткий.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Уважаемый Владимир Стефанович!Владимир Стефанович Бухтояров писал(а): ↑04 фев 2022, 19:28 ... решил растечься мыслью по теме "Сборка корпуса корабля" из заготовок из дерева (фанеры различной толщины, реек, брусков и т.п.). В частности, применительно к модели "Сантисима Тринидад", т.к. процесс сборки этой модели только начинается...
Ветка этого форума называется "Сантисима Тринидад - Вопросы по сборки" Может не стоит "растикаться" заполняя ветку тем как Вы делали "12 Апостолов"? Здесь люди обсуждают совершенно конкретные вопросы, связанные с совершенно конкретном кораблём! Я не претендую на ваше право делиться своим опытом, но давайте это делать в соответствующих ветках этого форума, можете создать свою ветку по сборке "12 Апостолов" или излагать свои мысли в "Инструменты и приспособления"!
Вы приводите примеры, которые некорректны по отношению сборки "Сантисима Тринидад". В комплект шпангоутов входит бимс, а где-то и по два бимса, которые предотвращают расход топтимберсов, упомянутый Вами.Владимир Стефанович Бухтояров писал(а): ↑04 фев 2022, 19:28 ...При зазоре в соединении 0,1 мм (внизу) верхушки могут "плясать" до 1 мм ...
Ну нет у нашей модели "Сантисима Тринидад" деталей нижних палуб! ♂️ На, упомянутые уже мной, бимсы клеят рейки имитирующие палубный настил.Владимир Стефанович Бухтояров писал(а): ↑04 фев 2022, 19:28 ...После вклейки шпангоутов в киль можно наклеить и комплект деталей нижней палубы ...
Даже этого достаточно чтобы прийти к пониманию, что с конструктивными особенностями этой модели Вы не знакомы.
Представляете во что превратится эта ветка, если все заходящие сюда начнут излагать как они собирали свои, в разное время собранные, кораблики?! 🤪
Предлагаю общаться по-существу вопроса, без выкладывания фотографий, которые не относятся к сборки "Сантисима Тринидад"!
Надеюсь на ваше понимание.
Μολών λαβέ
... с конструктивными особенностями этой модели Вы не знакомы.
Да, я не знаком со всеми конструктивными особенностями "Сантисима Тринидад". Тем не менее - современные модели парусных кораблей на стадиях проектирования и сборки имеют много общих направлений. И от модели к модели получают улучшения на основании опыта предыдущих моделей. Например, в каркас "Сантисима Тринидад" введены поперечные распорки, которые придают жёсткость в верхней части. И это особенно будет важно при обработке и оформлении пушечных портов ниже квартердека, а также при установке в эти порты имитации орудий.
И, да, я буду сам решать - какие сообщения оформлять и в какую "ветку" отправлять.
В форуме должен быть либо администратор, либо модератор и если я нарушаю какие-то правила, то я получу сообщение на эту тему.
Уважаемые моделисты, случилось ужасное, оставил бисмы на столе и собака их погрызла, часть не пострадала но основная масса была уничтожена. Обращаюсь к вам с просьбой, не могли бы вы мне подсказать точные размеры (от шпангоутов F2 до F12). Буду очень бюлагодарен!
Здравствуйте Сергей Анатольевич!Сергей Анатольевич Вербовец писал(а): ↑08 мар 2022, 19:37 Уважаемые моделисты, случилось ужасное, оставил бисмы на столе и собака их погрызла, часть не пострадала но основная масса была уничтожена. Обращаюсь к вам с просьбой, не могли бы вы мне подсказать точные размеры (от шпангоутов F2 до F12). Буду очень бюлагодарен!
Сочувствую вашему горю. Мне трудно судить о степени испорченности шпангоутов модели ( в таких случаях обычно выкладывают фото), но должен сказать что шпангоут в модели один из точных деталей проекта и отремонтированный, восстановленный шпангоут может дать результат в будущем испорченного по форме корпуса модели, это скажется, когда вы приступите к процессу укладывания реек черновой обшивки. Мой вам совет: выпишите новые номера журнала в которых вам пришлют недостающие сейчас у вас шпангоуты.
Здравствуйте. Вот в ВК https://vk.com/club206420678 он сканирует детали для того чтобы сделать из 5мм фанеры.Сергей Анатольевич Вербовец писал(а): ↑08 мар 2022, 19:37 Уважаемые моделисты, случилось ужасное, оставил бисмы на столе и собака их погрызла, часть не пострадала но основная масса была уничтожена. Обращаюсь к вам с просьбой, не могли бы вы мне подсказать точные размеры (от шпангоутов F2 до F12). Буду очень бюлагодарен!
Шпангоуты слава Богу все целы, а вот бисмы (которые лежали отдельно) почти все съедены. По этому нужны только бисмы, размеры шпонгаутов не нужны
Если осталась фанерная матрица (не выбросили), из которой извлекли детали, можно попробовать по ней изготовить новые детали.Сергей Анатольевич Вербовец писал(а): ↑08 мар 2022, 19:37 Уважаемые моделисты, случилось ужасное, оставил бисмы на столе и собака их погрызла, часть не пострадала но основная масса была уничтожена. Обращаюсь к вам с просьбой, не могли бы вы мне подсказать точные размеры (от шпангоутов F2 до F12). Буду очень бюлагодарен!
Всем доброго здравия.керва писал(а): ↑11 мар 2022, 23:07Здравствуйте Сергей Анатольевич!Сергей Анатольевич Вербовец писал(а): ↑08 мар 2022, 19:37 Уважаемые моделисты, случилось ужасное, оставил бисмы на столе и собака их погрызла, часть не пострадала но основная масса была уничтожена. Обращаюсь к вам с просьбой, не могли бы вы мне подсказать точные размеры (от шпангоутов F2 до F12). Буду очень бюлагодарен!
Испорчены не шпангоуты, а бисмы.
Сейчас конечно поздно создавать ветку "стапель"и "для начинающих", да и зачем, слишком много написано и так. Но думаю, для некоторых эта ссылка будет полезна(получил с февральской рассылкой) - https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchny ... t=Pertwork
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Наверное, всё-таки, бимсы, а не бисмы, коллега!
Владимир Стефанович, как мне видится, предлагает самое грамотное решение.Владимир Стефанович Бухтояров писал(а): ↑12 мар 2022, 12:18Если осталась фанерная матрица (не выбросили), из которой извлекли детали, можно попробовать по ней изготовить новые детали.Сергей Анатольевич Вербовец писал(а): ↑08 мар 2022, 19:37 Уважаемые моделисты, случилось ужасное, оставил бисмы на столе и собака их погрызла, часть не пострадала но основная масса была уничтожена. Обращаюсь к вам с просьбой, не могли бы вы мне подсказать точные размеры (от шпангоутов F2 до F12). Буду очень бюлагодарен!
Хотел сказать, что я писал Сергею Анатольевичу в Личку, со своим вариантом решения этого, так сказать, казуса. Коллега мне ничего пока не ответил и даже не читал его.
Всем мира!
Μολών λαβέ
Вот я понять не могу, когда приклеивать планки носовой части шлюпки когда обрезку со стапеля выполним? Пока у меня вот так
- Павлюк Виктор Вячеславович
Они будут приклеиваться на конечном этапе, в 9-м выпуске об этом пишется. Лично я делал по электронным версиям журнала.
- Shuriksun
Мда, с носом шлюпки они как-то совсем накосячили!
ну неужели нельзя было прикинуть, как это всё выглядить будет, прежде чем в производство отправлять...
Когда руки дойдут до корабля, придётся, наверное, первый шпангоут переделывать...
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Это, коллега, легендарное музейное качество от ДеА!
Тут главное, чтобы кто это первый раз делает понимали, что не может быть на шлюпке таких ломаных линий
Μολών λαβέ
Рассматривая Ваши фотографии у меня сложилось впечатление, что на торцах шпангоутов не выполнена малковка. Или малковка выполнена некачественно, как рекомендовано в №6.
- deman
Есть один хороший вариант - подобрать по размерам шлюпку от Мастера корабела или от какого либо другого производителя. Сборка их шлюпок - сплошное удовольствие!
покажите как на ваших шпангоутах качественно выполнена малковка.Владимир Стефанович Бухтояров писал(а): ↑14 мар 2022, 19:01Рассматривая Ваши фотографии у меня сложилось впечатление, что на торцах шпангоутов не выполнена малковка. Или малковка выполнена некачественно, как рекомендовано в №6.
буду знать на будущее как гуру делают
и в чем она не качественная?
