Краска
- Shuriksun
Re: Краска
Коллеги, нужна помощь!
Форум Штандарта уже умер, приходится спрашивать здесь...
У меня проступили все швы чистовой обшивки.
Я на неделю корабль перенёс из сарайчика, где его собираю в дом.
То ли из-за того, что рейки набухли (хотя, в доме однозначно суше и теплее: у нас с декабря практически непрерывно шли дожди, а сейчас чистое небо и похолодало резко, влажность должна понизиться, а дома топят, так что влажность должна быть ещё ниже), то ли шпаклёвка не просохла в сарае и "села" только после того, как корабль домой принесли.
Хотя, я шпаклевал гессо, тонким слоем, и шкурилась она хорошо, а сырая шпаклёвка намазыватеся на шкурку, но не шкурится.
Теперь сижу, думаю почему и что делать...
Буду рад любой помощи.
Фотографии в моей ветке, решил не грузить форум, ибо к Сантисиме это отношения не имеет, да и проблемы такой на этом коробле не возникнет, ибо проступающие стыки досок на деревянном корабле это нормально, странно, скорее, их отсутствие.
Re: Краска
Сочувствую вам из за такой неприятности. Мне трудно судить, ибо нет фото борта модели с "проступившимися швами чистовой обшивки корпуса" - для того,что бы судить о критичности проблемы.
"ибо проступающие стыки досок на деревянном корабле это нормально.."
Логически верно, но вы упускаете из виду масштабность модели и масштабность планок чистовой обшивки.
Я живу в обычной панельной пятиэтажке, причем трубы центрального отопления квартиры залиты бетоном прямо в стены квартиры. Зимой наш дом просыхает практически до нолевых значений гидрометра, летом же за счет грозовых дождей, влажного воздуха и открытых окон влажность поднимается далеко за 60%. Крупные модели у которых корпуса более метра очень болезненно реагируют на изменение влажности окружающей среды. Как я борюсь с вашей проблемой?
При строительстве модели, когда собран на стапеле силовой корпус и наклеена черновая обшивка модели. Я покрываю модель двумя слоями жидко разведенного раствора ПВА с просушкой между слоями., как изнутри, так и снаружи.Раствор ПВА приготовляю на кипяченой воде до концентрации жидкой сметаны.Однажды у меня в корпусе начала развиваться черная плесень, после этого воду обязательно кипячу. При строительстве модели нужно обязательно сооружать хотя бы примитивный стапель, иначе корпус может "повести в виде винта" при обработке жидким клеем. При покрытии корпуса клеем и после просушки "операция"благодатно скажется на укладку реек чистовой обшивки.
Что же делать вам сейчас? Кардинально ни чего не менять. Дайте корпусу привыкнуть к "новому месту жительства" Большая часть мелких трещинок на корпусе сама уйдет благодаря клею и пружинищему действию силового корпуса(шпангоутов, стрингеров, килевой.рамки и т.д.)и изменению внешнего фактора. Если есть крупные трещины, то после стабилизации на новом месте их можно будет зашпаклевать, лучше не шпатлевкой а самодельным раствором состоящим из древесных опилок и клея ПВА. Щель тонкой кисточкой промачиваем клеем ПВА и тонким шпателем наносим опилки смешанные с клеем. После просыхания тщательно зачищаем абразивом.
Во время строительства модель открытой на столе уже увы держать нельзя. Нужно для неё сшить полиэтиленовый мешок, который каждый раз вам придется надевать на модель после работы с ней, что очень неудобно. или из реек сколачивают клетку , где стенки обтягивают полиэтиленом. По окончании строительства ее помещают в стеклянную витрину ...
Не расстраивайтесь, возможно уж и не все так и мрачно. Удачи Вам!
- Shuriksun
Re: Краска
Сергей Николаевич,
Спасибо Вам за совет.
Озвученные проблемы можно увидеть в моей ветке viewtopic.php?p=72220#p72220
Да, Вы правы, масштаб не позволит оставить как есть при ширине рейки 5 мм и масштабе 1:130 ширина доски получается 68 см, что, всё же широковато .
К сожалению, я не продолжать строительство дома - пыли много, мне никто не позволит свинячить дома...
А по поводу временного кофра у меня к Вам вопрос: а будут ли шпаклёква/краска сохнуть нормально в таких условиях?
Получится что-то вроде парника, влаге уходить некуда будет.
В будущем я обязательно сделаю витрину для корабля, думаю в подставку насыпать аэросила, это позволит уменьшить колебания влажности.
С уважением, Александр.
Re: Краска
Здравствуйте Александр Владимирович!Shuriksun писал(а): ↑13 июн 2022, 02:39 Сергей Николаевич,
Извините за молчание.У меня в последнее время стали возникать проблемы со входом на форум. Меня автомат узнает, но в место выхода на форум отправляет в мой Личный кабинет.
Спасибо за ссылку. Я не бывал у вас в гостях, но веточка мне понравилась. Очень уютно и интересно. Как я понимаю, все на вашей веточке не так и уж и мрачно. "Еще не вечер" утверждал капитан в песне В.Высоцкого. Как я понимаю вас беспокоят проступившие швы между рейками чистовой обшивки в основном ниже ватерлинии корпуса модели? Думаю влажность в этом деле сыграла минимальную роль. Главное, у вас нет на корпусе ни трещин и щелей! Значит здоровье вашей модели отменное! Значит и не надо возиться со временным кофром. Но оборудовать постоянное место жительства во время строительства я бы вам посоветовал, примерно так, как это сделал наш с вами коллега Sniper на своей веточке на 32 странице от 08 апреля 2020 г в 21 :23. viewtopic.php?f=106&t=258&start=775
Я же пошел еще дальше построив вот такую витрину из панелей старой мебели.viewtopic.php?f=106&t=258&start=775 Она конечно не защищает от влажности в жилой комнате, но компенсирует в какой то мере растягивая по времени и защищая модель так же как и любая постоянная стеклянная витрина защищая построенную модель на хранении, имея свой микроклимат во круг модели при большом об"еме воздуха внутри .
Разглядывая вашу модель я прихожу к выводу, что вернее всего шпатлевки и грунтовки при естественном высыхании на корпусе вашей модели резко уменьшили свой об"ем, думаю по этому и проступили из под прокраски рейки чистовой обшивки. Я думаю, вы просто поторопились устанавливать мелкие детали на корпус модели. Что сейчас делать? Думаю, вам следует нанести тонкий слой краски, его обычно называют "проявляющим", он сразу на свету покажет ваши огрехи на корпусе модели, а уж затем аккуратно наносить тонким и мелким шпателем шпатлевку в местах огрехов, а затем после просушки обтачивать разными номерами абразива ( от более крупного к менее тонким абразивам) при помощи "сухариков".
Очень интересен сюжет у вас с яхтой Ена. Посмотрел с удовольствием Спасибо! Насчет вашего вопроса. Нанесенная на поверхность краска будет обязательно высыхать, кристаллизоваться по мере испарения растворителя. Удачи Вам и Здоровья!
Re: Краска
Я пожалуй добавлю к постам Сергея Николаевича.
Для "глухой" покраски, корпус предварительно нужно шпаклевать. И как верно советует Сергей Николаевич, Вам нужно удалить мелкие детали с корпуса, ошкурить, нанести слой шпатлёвки, дальше под проявку.
Ещё. Если есть возможность снять палубы, всё же обработать изнутри корпус по совету Сергея Николаевича, но можно добавить для усиления корпуса, серпянку, или марлю. То же был опыт растрескивания корпуса из за перепадов влажности. Я живу на побережье, у нас очень резкие изменения и перепады, даже в течении суток.
Re: Краска
Всё же я бы вас по остерёг по поводу применения строительных красок.
- Shuriksun
Re: Краска
Да, Вы правы, она грубовата оказалась.
Пришлось долговышкуривать, а при условии, что я установил уже люверсы на иллюминаторы, заняло у меня это довольно много времени. Но укрывистость у неё потрясающая.
- Shuriksun
Re: Краска
Коллеги, спасибо вам большое за помощь, буду шпаклевать.
Серпянку, или марлю, как я писал, очень не хочется класть, ибо для этого придётся выводы гребных валов снимать - очень много у меня времени ушло на то, чтобы привести это в более менее божеский вид, да и слой шпаклёвки тогда будет довольно большой. Кроме того, даже стеклоткань легко сошкуривается, если используется мягкая шпаклёвка(делал ремонт в доме, шпаклевал стыки между листами гипсокартона, намучился ).
Постараюсь обойтись без неё.
К сожалению, я не смогу держать модель постоянно дома, так как жена, после первой же попытки зашкурить корпус, закопает вместе с моделью . (в принципе, я её понимаю)
А на улице у нас сейчас довольно прохладно (погода как в бабье лето в средней полосе России - тепло днём и заморозки ночью). Хорошо, что сарайчик у меня утеплённый и быстро нагревается, так что сделаю кофр (причём, сразу такой, чтобы по размеру в него и Сантисима и 12 апостолов влезали ) и буду домой носить: нагрел сарайчик, принёс корабль, поработал, спрятал в кофр, отнёс домой.
В связи с этим, у меня возникает вопрос, какова высота и ширина корпуса Сантисимы без мачт?
Только меня смущает, как будут сохнуть шпаклёвка и краска в кофре? Влага из краски/шпаклёвки не будет покидать кофр и влажность внутри кофра будут выше, "забортной" и процесс высыхания сильно замедлится.
Сейчас я кораблик без кофра домой приношу.
Сергей Николаевич, спасибо за ссылку на ветку Sniper-а. Очень качественная работа. При этом ещё один живой человек на форуме, который строил 12 Апостолов, так что будет, кого спрашивать, когда возникнут вопросы , так как эту ветку на форуме, по всей видимости, удалили
Да, шкафчик для недостроев надо будет сделать. Пока у меня только Штандарт, да лодья викингов (её сын делает), но полочных моделей у меня уже много накопилось.
Re: Краска
Вы опять чуть, чуть не внимательны. Я предлагал серпянку изнутри корпуса, а не снаружи.
К великому сожалению, у многих так.
Процесс не только замедлиться, но может и плесень пойти. У красок определённый период полимеризации, если этот процесс затянуть, может и отлететь.
Тут или ящик с "дырками", или держать при постоянной температуре. Второе лучше. Ведь шкурить в сарайке, а модель держать дома на полке?
Re: Краска
Шпатлёвка по дереву - это пример, их множество.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Re: Краска
Мне не понравилась, работал с ней.
То есть я хочу сказать, что под сплошное шпаклевание, как нужно Александру, я бы это не рекомендовал.
Μολών λαβέ
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Re: Краска
Я бы хотел попросить коллег общаться через Личку, если это не относится к теме ветки.
Также вы можно общаться на ветке посвящённой постройки вашей соответствующей модели, нахожу это более логичным!
Надеюсь на ваше понимание.
Μολών λαβέ
- Shuriksun
Re: Краска
Прошу прощения, согласен, как я говорил, в Сантисиме таких проблем не должно возникнуть, просто обсуждение Штандарта уже умерло, пришлось задать вопрос здесь.Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): ↑14 июн 2022, 16:40 Я бы хотел попросить коллег общаться через Личку, если это не относится к теме ветки.
моя ветка
viewtopic.php?f=76&t=1427
Re: Краска
Здравствуйте Александр Владимирович!Shuriksun писал(а): ↑11 июн 2022, 15:23
- у меня возникает вопрос, какова высота и ширина корпуса Сантисимы без мачт?
-Да, шкафчик для недостроев надо будет сделать. Пока у меня только Штандарт, да лодья викингов (её сын делает), но полочных моделей у меня уже много накопилось.
Размеры вашего будущего корабля можно узнать на постере подаренного вам ДеАгостини, как подписчику патворка Сантисины Тринидат.
Я тоже ратую за шкафчик или стеклянную витрину. Поверьте моему опыту. У меня множество друзей, благо школа в соседнем дворе. Для здоровья и целостности моделей принято их показывать через стекло. Для удобства я сделал подсветку из трубки Дневного света. Думаю и ваш сын с удовольствием будет показывать свою модель своим приятелям подведя их к витрине. Да и в смысле чистоты и порядка во время строительства модели витрина дисциплинирует нас. Кофр это не совсем то, по крайней мере в период покраски модели. Ткань может повредить свежую краску бортов. Для цели переноса и сохранения целосности модели во время переноски или перевозки модели на расстояния, судомоделисты обычно изготовляют продолговатый ящик с ручками или чемодан из фанеры или твердого картона, с целой системой безопасного крепления модели внутри, но это уже совсем другая песня... Удачи Вам и Здоровья!
Re: Краска
Здесь Вы пишите про фото, или про вообще(по дереву)?Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): ↑14 июн 2022, 16:32Мне не понравилась, работал с ней.
Если данная шпатлёвка Вам "не зашла", тут уж дело вкусовщины. Часто использую такую в работе, такая же как и многие. Этот производитель ещё не плох, есть риск прикупить с большим сухим остатком. А какую использовать, решать каждому индивидуально, надеюсь Вы со мной согласитесь. Буду очень признателен, если Вы поделитесь своим виденьем материала.
Думаю мы здесь обсуждали не конкретную модель, а примеры сплошной(в глухую) окраски деревянного корпуса модели, на примере Штандарта. Ведь всем предстоит окраска днища? или я не прав?Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): ↑14 июн 2022, 16:40 Я бы хотел попросить коллег общаться через Личку, если это не относится к теме ветки.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Re: Краска
Евгений Геннадьевич! Ответил Вам в Личку.
P.S. Не хочу утомлять коллег тем, что я думаю) Моё мнение это не абсолютная истина)
Μολών λαβέ
- Shuriksun
Re: Краска
Описан процесс покраски модели парусника спиртовой морилкой. Подача материала мне не нравится, но сама информация, по моему, заслуживает внимания.
https://youtu.be/4qVWjONpkOY
Re: Краска
Ну это не совсем морилка, вернее даже не морилка - это патинирующий состав, у нас известен как инк, или шеди. При использовании рельефной фактуры, на пример, браширование, более чётко выделяет структуру дерева(оттеняет) У некоторых производителей масел для дерева, называется лазурь, такая жижка не требует дополнительной шлифовки между слоями, затемняя рыхлые волокна и осветляя более твёрдые.Shuriksun писал(а): ↑18 июл 2022, 12:41 Описан процесс покраски модели парусника спиртовой морилкой. Подача материала мне не нравится, но сама информация, по моему, заслуживает внимания.
Первое фото деталь, внутрянка красное дерево, или сапеле, кому как нравится, окрашено ИНКами(это уже выкладывал), примерно также можно использовать патинирующие составы.
На втором фото лазурь, но нам не подходит, излишне выделяет текстуру.
- Shuriksun
Re: Краска
Очень интересно!AZET писал(а): ↑18 июл 2022, 17:29 Ну это не совсем морилка, вернее даже не морилка - это патинирующий состав, у нас известен как инк, или шеди. При использовании рельефной фактуры, на пример, браширование, более чётко выделяет структуру дерева(оттеняет) У некоторых производителей масел для дерева, называется лазурь, такая жижка не требует дополнительной шлифовки между слоями, затемняя рыхлые волокна и осветляя более твёрдые.
Ольга обозвала это как stain, что в переводе означает морилка, но у меня есть набор спиртовых морилок для пола, мягкие сорта древесины, такие как липа или клён, эти морилки пропитывают на глубину до трёх милиметров, что не всегда надо. Я такой палубу покрыл. Оказалось темновато (хоть и тик), но сошкурить не удалось (только вместе с палубой, что в мои планы не входило).
А как такой состав по английски называется, не знаете?
Re: Краска
По сути это состав сложный и неоднозначный, они могут и морилками назваться. Пример продукция - MINWAX.
INK - концентрированный краситель для дерева. Основа этих составов одна, но у каждой "конторы" разная по составу. Любая из них может разводится как водой, так и растворителями, можно мешать эти составы в несколько видимых цветов. Туда же входят различные концентраты для старения древесины, для винтажных и античных эффектов. Для этих есть такая морилка - протрава, она является основой, далее вы добавляете концентрат, в зависимости от желаемого эффекта и интенсивности. Так же патинирующие составы. Пример - Средство для старения древесины Holz Antix 2008, концентрат 08 Седая пыль, это BORMA WACHS (я ими пользуюсь, по этому привожу полько этот пример)
Не зная из чего состоит Ваша морилка, я бы не рискнул смешивать составы. На мой взгляд, лучше было бы, если Вам обратится в одну из "контор" которая работает с подобными составами, где есть машина для смешивания(это точно не леруа и им подобные), вам там сделают состав(ы) нужных цветов в небольшом количестве, от ста грамм. Там помогут и всё сделают, нужно только чётко обрисовать, что Вы хотите, и для чего.
Ольга пользуется смесями от ILVA Италия, который входит в ICA груп, на украине этот бренд более распространён, скорее они берут там, если у нас они и представлены в России - мне не попадались в доступе. Но подобного и у нас полно, поэтому привязки ни какой. А что до её слов, по моему это просто упрощение для большего понимания, ведь они готовят эти составы для продажи. Надеюсь объяснил понятно, если будут ещё вопросы, пишите в личку.
Как этот состав называется по английски не знаю, думаю BODЯJKA
